  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O oranggila
    @arteck Version 0.0.5 getestet. Die 2 Werte landen jetzt in getrennten Datenpunkten 👍
    mpenno
    @oranggila und @arteck Vielen Dank, der Adapter läuft 👍
    Mal 'ne Frage, was ist denn der Unterschied zwischen "WaterTotal" und "WaterTotalOut"?
    Geht die Differenz zum Rückspülen d'rauf? 🙄
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oranggila
      @arteck Schade 😞 Der Vorteil der i-soft Anlagen ist ja gerade, dass man Wunschwasser-Szenen auswählen kann. Z.B. für Duschen 4°dH, Wäsche waschen oder Heizungsbefüllung 1°dH, Gartenbewässerung 10°dH. Ich hab z.B. ein Tablet mit Fullybrowser und VIS im Bad installiert und würde vorm Waschen oder Duschen gern die gewünschte Szene auswählen. Die Härte pro Szene könnte man ja über die VIS konfigurieren. Aktuell muss ich dazu das Handy dabei haben und die App reagiert seeeehr träge.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @oranggila ok klingt plausibel.. ich bau es ein
      check 0.0.6
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        check 0.0.6
        O Offline
        O Offline
        oranggila
        schrieb am zuletzt editiert von oranggila
        @arteck Große Klasse, ich bin begeistert! Finde immer mehr interessante Kennzahlen. Es lassen sich über die API auch die Grenzwerte für den Leckageschutz (ab wann das Ventil schließen soll) auslesen: group=waterstop
        • Max. Entnahmedauer (in min):
          lesen: command=abstraction%20time
          setzen: command=abstraction%20time&parameter=<min>
        • Max. Entnahmemenge (in l):
          lesen: command=quantity
          setzen: command=quantity&parameter=<liter>
        • Max. Wasserdurchfluss (in l/h):
          lesen: command=flow%20rate
          setzen: command=flow%20rate&parameter=<liter_pro_h>
        • Sleepmodus: Im Sleepmodus wird die Wasserentnahme innerhalb der Sleepmodusdauer nicht überwacht. Bei Überschreiten der Grenzwerte wird das Ventil nicht geschlossen
          lesen: command=standby -> liefert Dauer in h zurück, wenn gestartet ansonsten 0
          setzen: command=standby&parameter=start|stop
        Gute Nacht!
        Evi
        Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
        • O oranggila
          Gute Nacht!
          Evi
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @oranggila ich weiss was für Daten die einzelnen Anlagen lifern und wir haben uns entschieden den Adaper nicht zu überladen mit unnütigen informationen...
          wenn du mir plausieble Erklärung gibst wozu man im iobroker die Werte setzten sollte.. dann könnte man drüber nachdenken diese einzubauen.. aber NUR weil es geht werde ich diese nicht einbauen.. jeder der Werte muss einzeln geholt werden. dies Bedarf, da die Anlagen keine hyper Rechner sind, eine gewisse Zeit und ich möchte nicht die Anlage damit stressen
          • arteckA arteck
            O Offline
            O Offline
            oranggila
            @arteck OK verstehe. Das ist wohl auch der Grund, warum die App so träge reagiert. Dann würde ich vorschlagen, die Max-Grenzwerte rauszunehmen. quantity und flow rate hattest du z.B. schon drin.
            Sleepmodus starten/stoppen zu können, halte ich für sinnvoll, wenn man mal bewusst eine größere Menge Wasser entnehmen möchte, z.B. beim Heizung auffüllen oder Hochdruckreiniger-Arbeiten am Haus (uns schon passiert, dass dann plötzlich das Ventil zu ging).
            • O oranggila
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
              das kling plausibel.. machen wir rein
              GIT 0.0.7
              • M mpenno
                O Offline
                O Offline
                oranggila
                @mpenno Warum da so ein Unterschied ist, kann ich auch nicht erklären. Es soll jedenfalls WaterTotal die Rohwasser- und WaterTotalOut die Weichwassermenge in Liter sein.
                • arteckA arteck
                  GIT 0.0.7
                  O Offline
                  O Offline
                  oranggila
                  @arteck Die 0.0.7 liefert einen Syntax-Fehler und der Adapter wird rot:
                  • O oranggila
                    mpenno
                    @oranggila die Version 0.0.7 ließ sich bei mir ohne Fehler installieren. Ich hatte von der 0.0.4 auf die 0.0.7 gewechselt.
                    Nur habe ich bei beiden Versionen bemerkt, dass sich die Inhalte trotz aktiverer Verbindung nicht ändern/aktualisieren:
                    Bemerkt habe ich das am Wasserverbrauch, der ist seit der Installation der 0.0.4 Version gleich geblieben.
                    Der Wert "lastInfoUpdate" blieb seit dem "Erstkontakt der 0.0.4er Version auch unverändert.
                    Als ich die Version "0.0.7" gestern installiert habe, hat sich der Wert "lastInfoUpdate" auf das gestrige Datum geändert und dabei steht er auch heute noch. Die beiden Wasserverbrauchswerte zeigen immer noch keine aktuellen Werte an.
                    Hat jemand das gleiche bemerkt?
                    O arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mpenno
                      O Offline
                      O Offline
                      oranggila
                      @mpenno Danke für die Info! Ich habs jetzt nochmal installiert und nun ist der Fehler weg.
                      Ja, die Aktualisierung klappt bei mir auch nicht, wie in der Konfiguration gesetzt alle 60sec. Es wird nur bei jedem Neustart des Adapters aktualisiert.
                      • O oranggila
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @oranggila du hast genau eine fehleahfte version erwischt...
                        an den datenpunkt muss ich aber noch dran..habs gestern mir nur vorbereitet
                        • M mpenno
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @mpenno warte noch bis morgen..da wirds eine 0.0.8 geben
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            0.0.9 ist da
                            es gab noch ein Problem mit der Aktualisierung ..
                            also bitte adapter stoppen
                            Objecte zu judoisoft löschen
                            und adapter starten
                            • arteckA arteck
                              0.0.9 ist da
                              und adapter starten
                              O Offline
                              O Offline
                              oranggila
                              @arteck 👍 Aktualisierung funktioniert jetzt.
                              WaterTotal hat jetzt die letzte Stelle verloren. Kann das sein? Es müssten m.E. nach 49160 l sein. f001e6df-5ee3-4ee3-88ab-d439427ece10-grafik.png
                              arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O oranggila
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @oranggila hmm komisch an dem teil war ich garnicht dran ...
                                installier nochmal von GIT stell auf debug und poste die ausgabe
                                -> WaterTotal
                                • arteckA arteck
                                  -> WaterTotal
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oranggila
                                  @arteck
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:12.155	debug	(21473) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:12.151	debug	(21473) -> ValveState
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.695	debug	(21473) -> WaterYearly
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.695	debug	(21473) WaterYearly.12 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.694	debug	(21473) WaterYearly.11 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.694	debug	(21473) WaterYearly.10 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.694	debug	(21473) WaterYearly.09 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.694	debug	(21473) WaterYearly.08 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.693	debug	(21473) WaterYearly.07 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.693	debug	(21473) WaterYearly.06 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.693	debug	(21473) WaterYearly.05 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.693	debug	(21473) WaterYearly.04 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.692	debug	(21473) WaterYearly.03 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.692	debug	(21473) WaterYearly.02 -1 -1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:18:09.691	debug	(21473) WaterYearly.01 1459 1459
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:59.231	debug	(21473) -> WaterTotal
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:57.487	debug	(21473) -> Quantity
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:55.447	debug	(21473) -> StandBy
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:53.644	debug	(21473) -> FlowRate
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:51.782	debug	(21473) -> NaturalHardness
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:49.839	debug	(21473) -> WaterAverage
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:43.671	debug	(21473) -> SaltQuantity
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:41.891	debug	(21473) -> SaltRange
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:39.358	debug	(21473) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 6 (ack = true)
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:39.352	debug	(21473) -> ResidualHardness
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:37.692	debug	(21473) -> WaterCurrent
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.352	debug	(21473) get Consumption data
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.351	debug	(21473) get Information Static 3 {"command":"service date","data":"1594389063","group":"contract","msgnumber":"1","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12a
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.351	debug	(21473) get Information Static 2 {"command":"init date","data":"1594389063","group":"contract","msgnumber":"1","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12ac",
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.350	debug	(21473) get Information Static 1 {"command":"hardware version","data":"5.10","group":"version","msgnumber":"1","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12ac",
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:35.350	debug	(21473) get Information Static 0 {"command":"software version","data":"02.09.h","group":"version","msgnumber":"1","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12a
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:26.339	debug	(21473) system.adapter.admin.0: logging true
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:19.208	debug	(21473) get Information Static
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:19.207	debug	(21473) connect Result: {"group":"register","command":"connect","msgnumber":"1","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12ac","parameter":"i-soft plus","serial number":"1
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:18.846	debug	(21473) getSerialnumber : {"group":"register","command":"show","msgnumber":"2","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936d54e32e3227ba29ea1c828a12ac","status":"ok","data":[{"wtuType":"i-soft plus
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:18.480	debug	(21473) getToken: {"group":"register","command":"login","msgnumber":"1","name":"login","user":"*","password":"*","role":"customer","status":"ok","token":"33b9d1b07debf6d1370dc45beb811d95ce936
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:17.827	debug	(21473) getURL: https://192.168.0.29:8124/?group=register&command=login&msgnumber=1&name=login&user=*
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:17.822	debug	(21473) create state
                                  judoisoft.0	2021-01-09 18:17:17.808	info	(21473) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  Aber jetzt hat es sich wieder beruhigt, also alles ok. Danke trotzdem!:
                                  • O oranggila
                                    @arteck
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oranggila
                                    @oranggila Ich denke aber der Datenpunkt muss in Liter sein, nicht qm. Oder was meint ihr?
                                    • O oranggila
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @oranggila du haswt den nicht nochmal installiert wie ich es gesagt habe..
                                      also hol das bitte nach
                                      • arteckA arteck
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oranggila
                                        @arteck Ok, bitteschön
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:46.607	debug	(32424) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:46.603	debug	(32424) -> ValveState
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:44.780	debug	(32424) -> StandBy
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.057	debug	(32424) -> WaterYearly
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.056	debug	(32424) WaterYearly.12 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.056	debug	(32424) WaterYearly.11 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.055	debug	(32424) WaterYearly.10 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.055	debug	(32424) WaterYearly.09 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.055	debug	(32424) WaterYearly.08 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.054	debug	(32424) WaterYearly.07 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.054	debug	(32424) WaterYearly.06 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.054	debug	(32424) WaterYearly.05 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.053	debug	(32424) WaterYearly.04 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.053	debug	(32424) WaterYearly.03 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.053	debug	(32424) WaterYearly.02 -1 -1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:43.052	debug	(32424) WaterYearly.01 1459 1459
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:41.201	debug	(32424) -> WaterTotaal 49247 31698
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:39.575	debug	(32424) -> Quantity
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:37.390	debug	(32424) -> FlowRate
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:35.356	debug	(32424) -> NaturalHardness
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:33.704	debug	(32424) -> WaterAverage
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:32.007	debug	(32424) -> SaltQuantity
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:29.312	debug	(32424) -> SaltRange
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:27.043	debug	(32424) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 6 (ack = true)
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:27.038	debug	(32424) -> ResidualHardness
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:25.111	debug	(32424) -> WaterCurrent
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:23.054	debug	(32424) get Consumption data
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:23.053	debug	(32424) get Information Static 3 {"command":"service date","data":"1594389063","group":"contract","msgnumber":"1","status":"ok","token":"f455af61e017e22599608dd442088b524843af4317ff1ff24e8ef2efa43d337
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:23.053	debug	(32424) get Information Static 2 {"command":"init date","data":"1594389063","group":"contract","msgnumber":"1","status":"ok","token":"f455af61e017e22599608dd442088b524843af4317ff1ff24e8ef2efa43d3373",
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:23.052	debug	(32424) get Information Static 1 {"command":"hardware version","data":"5.10","group":"version","msgnumber":"1","status":"ok","token":"f455af61e017e22599608dd442088b524843af4317ff1ff24e8ef2efa43d3373",
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:23.052	debug	(32424) get Information Static 0 {"command":"software version","data":"02.09.h","group":"version","msgnumber":"1","status":"ok","token":"f455af61e017e22599608dd442088b524843af4317ff1ff24e8ef2efa43d337
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:15.316	debug	(32424) get Information Static
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:15.316	debug	(32424) connect Result: {"group":"register","command":"connect","msgnumber":"1","token":"f455af61e017e22599608dd442088b524843af4317ff1ff24e8ef2efa43d3373","parameter":"i-soft plus","serial number":"1
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:14.994	debug	(32424) getSerialnumber : {"group":"register","command":"show","msgnumber":"2","token":"f455af61e017e22599608dd442088b524843af4317ff1ff24e8ef2efa43d3373","status":"ok","data":[{"wtuType":"i-soft plus
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:14.576	debug	(32424) getToken: {"group":"register","command":"login","msgnumber":"1","name":"login","user":"*","password":"*","role":"customer","status":"ok","token":"f455af61e017e22599608dd442088b524843a
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.895	debug	(32424) getURL: https://192.168.0.29:8124/?group=register&command=login&msgnumber=1&name=login&user=*
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.890	debug	(32424) create state
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.876	info	(32424) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.449	debug	(32424) statesDB connected
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.449	debug	(32424) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.441	debug	(32424) States create System PubSub Client
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.440	debug	(32424) States create User PubSub Client
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.435	debug	(32424) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.434	debug	(32424) objectDB connected
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.432	debug	(32424) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.417	debug	(32424) Objects client initialize lua scripts
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.416	debug	(32424) Objects create User PubSub Client
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.416	debug	(32424) Objects create System PubSub Client
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.414	debug	(32424) Objects client ready ... initialize now
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:13.397	debug	(32424) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        judoisoft.0	2021-01-09 18:51:15.316	debug	(32424) connect Result: {"group":"register","command":"connect","msgnumber":"1","token":"f455af61e017e22599608dd442088b524843af4317ff1ff24e8ef2efa43d3373","parameter":"i-soft plus","serial number":"19
                                        • O oranggila
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          jo jetzt musst du warten bis hier am ende eine 0 steht.. ich vermute die wird nicht übermittelt.
