  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 58.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O oranggila
    @arteck
    Danke für das nachträgliche Weihnachtsgeschenk!
    Logon erfolgreich und Datenpunkte gefüllt. Im Log erscheint trotzdem eine Fehlermeldung:
    (28732) No one IP configured
    arteckA
    arteckA
    arteck
    @oranggila installier die neue version
    O 3 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      O
      O
      oranggila
      @arteck In Version 0.0.4 ist No one IP Fehler behoben. WaterStop=true klappt auch und schließt das Ventil. Wenn ich das Ventil aber über die Anlage schließe, wird der Datenpunkt nicht aktualisiert. Generell aktualisieren sich die Datenpunkte nicht, außer bei Neustart des Adapters. Abfrageintervall=60 sec ist eingestellt.
      Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
      • arteckA arteck
        O
        O
        oranggila
        @arteck Noch eine Frage: Wenn ich die API über Port 8000 abfrage, bekomme ich in "water current" und "water total" 2 Werte mit Leerzeichen getrennt zurückgeliefert für roh/weich (Rohwasser/enthärtet). Kannst du die in 2 getrennten Datenpunkten liefern?
        "water current","data":"42 9" ... "water total","data":" 48683 31364"
        • O oranggila
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @oranggila mach ich
          M O 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            O
            O
            oranggila
            @arteck Toll wäre noch, wenn man die Wunschwasserhärte nicht nur auslesen, sondern auch setzen könnte:
            baseUrl + "settings&command=residual%20hardness&msgnumber=1&token=" +_token + &parameter=<haerte>
            Wobei haerte=1 bis 11 °dH in der App auswählbar sind.
            • arteckA arteck
              @oranggila mach ich
              M
              M
              mpenno
              @arteck Vielen Dank für den Adapter. Da habe ich ja schon ewig d'rauf gewartet. :-)
              Über die Adaptersuche ist der Adapter noch nicht zu finden.
              Installiert ihr den neuen Adapter über die "Katze" + github URL oder auf der Kommandozeile?
              Noch eine kurze praktische Frage: Wenn sich die Adapterversion ändert, muss ich dann Deinstallieren und Neuinstallieren oder installiert Ihr die neue Version einfach rüber?
              Viele Grüße
              Michael
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mpenno
                Viele Grüße
                Michael
                O
                O
                oranggila
                @mpenno Aktuell ist der Adapter noch im Test. Daher Installation über die "Katze" + github URL https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft.git. Wenn sich die Version im Github master branch ändert, einfach drüber installieren. (Filestruktur bleibt ja wohl die gleiche)
                Viele Grüße,
                Evi
                • O oranggila
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  @oranggila leider nein... wollten wir nicht machen.. das sollst du bewust in der app machen... man macht es ja nur einmalig...
                  @all 0.0.5 ist da
                  • arteckA arteck
                    @all 0.0.5 ist da
                    O
                    O
                    oranggila
                    @arteck Schade 😞 Der Vorteil der i-soft Anlagen ist ja gerade, dass man Wunschwasser-Szenen auswählen kann. Z.B. für Duschen 4°dH, Wäsche waschen oder Heizungsbefüllung 1°dH, Gartenbewässerung 10°dH. Ich hab z.B. ein Tablet mit Fullybrowser und VIS im Bad installiert und würde vorm Waschen oder Duschen gern die gewünschte Szene auswählen. Die Härte pro Szene könnte man ja über die VIS konfigurieren. Aktuell muss ich dazu das Handy dabei haben und die App reagiert seeeehr träge.
                    • arteckA arteck
                      @oranggila mach ich
                      O
                      O
                      oranggila
                      @arteck Version 0.0.5 getestet. Die 2 Werte landen jetzt in getrennten Datenpunkten 👍
                      • O oranggila
                        M
                        M
                        mpenno
                        @oranggila und @arteck Vielen Dank, der Adapter läuft 👍
                        Mal 'ne Frage, was ist denn der Unterschied zwischen "WaterTotal" und "WaterTotalOut"?
                        Geht die Differenz zum Rückspülen d'rauf? 🙄
                        • O oranggila
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          @oranggila ok klingt plausibel.. ich bau es ein
                          check 0.0.6
                          • arteckA arteck
                            check 0.0.6
                            O
                            O
                            oranggila
                            schrieb am zuletzt editiert von oranggila
                            @arteck Große Klasse, ich bin begeistert! Finde immer mehr interessante Kennzahlen. Es lassen sich über die API auch die Grenzwerte für den Leckageschutz (ab wann das Ventil schließen soll) auslesen: group=waterstop
                            • Max. Entnahmedauer (in min):
                              lesen: command=abstraction%20time
                              setzen: command=abstraction%20time&parameter=<min>
                            • Max. Entnahmemenge (in l):
                              lesen: command=quantity
                              setzen: command=quantity&parameter=<liter>
                            • Max. Wasserdurchfluss (in l/h):
                              lesen: command=flow%20rate
                              setzen: command=flow%20rate&parameter=<liter_pro_h>
                            • Sleepmodus: Im Sleepmodus wird die Wasserentnahme innerhalb der Sleepmodusdauer nicht überwacht. Bei Überschreiten der Grenzwerte wird das Ventil nicht geschlossen
                              lesen: command=standby -> liefert Dauer in h zurück, wenn gestartet ansonsten 0
                              setzen: command=standby&parameter=start|stop
                            Gute Nacht!
                            Evi
                            • O oranggila
                              Gute Nacht!
                              Evi
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              @oranggila ich weiss was für Daten die einzelnen Anlagen lifern und wir haben uns entschieden den Adaper nicht zu überladen mit unnütigen informationen...
                              wenn du mir plausieble Erklärung gibst wozu man im iobroker die Werte setzten sollte.. dann könnte man drüber nachdenken diese einzubauen.. aber NUR weil es geht werde ich diese nicht einbauen.. jeder der Werte muss einzeln geholt werden. dies Bedarf, da die Anlagen keine hyper Rechner sind, eine gewisse Zeit und ich möchte nicht die Anlage damit stressen
                              • arteckA arteck
                                O
                                O
                                oranggila
                                @arteck OK verstehe. Das ist wohl auch der Grund, warum die App so träge reagiert. Dann würde ich vorschlagen, die Max-Grenzwerte rauszunehmen. quantity und flow rate hattest du z.B. schon drin.
                                Sleepmodus starten/stoppen zu können, halte ich für sinnvoll, wenn man mal bewusst eine größere Menge Wasser entnehmen möchte, z.B. beim Heizung auffüllen oder Hochdruckreiniger-Arbeiten am Haus (uns schon passiert, dass dann plötzlich das Ventil zu ging).
                                • O oranggila
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                  das kling plausibel.. machen wir rein
                                  GIT 0.0.7
                                  • M mpenno
                                    O
                                    O
                                    oranggila
                                    @mpenno Warum da so ein Unterschied ist, kann ich auch nicht erklären. Es soll jedenfalls WaterTotal die Rohwasser- und WaterTotalOut die Weichwassermenge in Liter sein.
                                    • arteckA arteck
                                      GIT 0.0.7
                                      O
                                      O
                                      oranggila
                                      @arteck Die 0.0.7 liefert einen Syntax-Fehler und der Adapter wird rot:
                                      • O oranggila
                                        M
                                        M
                                        mpenno
                                        @oranggila die Version 0.0.7 ließ sich bei mir ohne Fehler installieren. Ich hatte von der 0.0.4 auf die 0.0.7 gewechselt.
                                        Nur habe ich bei beiden Versionen bemerkt, dass sich die Inhalte trotz aktiverer Verbindung nicht ändern/aktualisieren:
                                        Bemerkt habe ich das am Wasserverbrauch, der ist seit der Installation der 0.0.4 Version gleich geblieben.
                                        Der Wert "lastInfoUpdate" blieb seit dem "Erstkontakt der 0.0.4er Version auch unverändert.
                                        Als ich die Version "0.0.7" gestern installiert habe, hat sich der Wert "lastInfoUpdate" auf das gestrige Datum geändert und dabei steht er auch heute noch. Die beiden Wasserverbrauchswerte zeigen immer noch keine aktuellen Werte an.
                                        Hat jemand das gleiche bemerkt?
                                        O arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mpenno
                                          O
                                          O
                                          oranggila
                                          @mpenno Danke für die Info! Ich habs jetzt nochmal installiert und nun ist der Fehler weg.
                                          Ja, die Aktualisierung klappt bei mir auch nicht, wie in der Konfiguration gesetzt alle 60sec. Es wird nur bei jedem Neustart des Adapters aktualisiert.
                                          83.8k
