  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @oranggila installier die neue version
    O Offline
    O Offline
    oranggila
    @arteck Noch eine Frage: Wenn ich die API über Port 8000 abfrage, bekomme ich in "water current" und "water total" 2 Werte mit Leerzeichen getrennt zurückgeliefert für roh/weich (Rohwasser/enthärtet). Kannst du die in 2 getrennten Datenpunkten liefern?
    "water current","data":"42 9" ... "water total","data":" 48683 31364"
    Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
    • O oranggila
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @oranggila mach ich
      M O 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        O Offline
        O Offline
        oranggila
        @arteck Toll wäre noch, wenn man die Wunschwasserhärte nicht nur auslesen, sondern auch setzen könnte:
        baseUrl + "settings&command=residual%20hardness&msgnumber=1&token=" +_token + &parameter=<haerte>
        Wobei haerte=1 bis 11 °dH in der App auswählbar sind.
        • arteckA arteck
          @oranggila mach ich
          mpenno
          @arteck Vielen Dank für den Adapter. Da habe ich ja schon ewig d'rauf gewartet. :-)
          Über die Adaptersuche ist der Adapter noch nicht zu finden.
          Installiert ihr den neuen Adapter über die "Katze" + github URL oder auf der Kommandozeile?
          Noch eine kurze praktische Frage: Wenn sich die Adapterversion ändert, muss ich dann Deinstallieren und Neuinstallieren oder installiert Ihr die neue Version einfach rüber?
          Viele Grüße
          Michael
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mpenno
            Viele Grüße
            Michael
            O Offline
            O Offline
            oranggila
            @mpenno Aktuell ist der Adapter noch im Test. Daher Installation über die "Katze" + github URL https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft.git. Wenn sich die Version im Github master branch ändert, einfach drüber installieren. (Filestruktur bleibt ja wohl die gleiche)
            Viele Grüße,
            Evi
            • O oranggila
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @oranggila leider nein... wollten wir nicht machen.. das sollst du bewust in der app machen... man macht es ja nur einmalig...
              @all 0.0.5 ist da
              • arteckA arteck
                @all 0.0.5 ist da
                O Offline
                O Offline
                oranggila
                @arteck Schade 😞 Der Vorteil der i-soft Anlagen ist ja gerade, dass man Wunschwasser-Szenen auswählen kann. Z.B. für Duschen 4°dH, Wäsche waschen oder Heizungsbefüllung 1°dH, Gartenbewässerung 10°dH. Ich hab z.B. ein Tablet mit Fullybrowser und VIS im Bad installiert und würde vorm Waschen oder Duschen gern die gewünschte Szene auswählen. Die Härte pro Szene könnte man ja über die VIS konfigurieren. Aktuell muss ich dazu das Handy dabei haben und die App reagiert seeeehr träge.
                • arteckA arteck
                  @oranggila mach ich
                  O Offline
                  O Offline
                  oranggila
                  @arteck Version 0.0.5 getestet. Die 2 Werte landen jetzt in getrennten Datenpunkten 👍
                  • O oranggila
                    mpenno
                    @oranggila und @arteck Vielen Dank, der Adapter läuft 👍
                    Mal 'ne Frage, was ist denn der Unterschied zwischen "WaterTotal" und "WaterTotalOut"?
                    Geht die Differenz zum Rückspülen d'rauf? 🙄
                    • O oranggila
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @oranggila ok klingt plausibel.. ich bau es ein
                      check 0.0.6
                      • arteckA arteck
                        check 0.0.6
                        O Offline
                        O Offline
                        oranggila
                        schrieb am zuletzt editiert von oranggila
                        @arteck Große Klasse, ich bin begeistert! Finde immer mehr interessante Kennzahlen. Es lassen sich über die API auch die Grenzwerte für den Leckageschutz (ab wann das Ventil schließen soll) auslesen: group=waterstop
                        • Max. Entnahmedauer (in min):
                          lesen: command=abstraction%20time
                          setzen: command=abstraction%20time&parameter=<min>
                        • Max. Entnahmemenge (in l):
                          lesen: command=quantity
                          setzen: command=quantity&parameter=<liter>
                        • Max. Wasserdurchfluss (in l/h):
                          lesen: command=flow%20rate
                          setzen: command=flow%20rate&parameter=<liter_pro_h>
                        • Sleepmodus: Im Sleepmodus wird die Wasserentnahme innerhalb der Sleepmodusdauer nicht überwacht. Bei Überschreiten der Grenzwerte wird das Ventil nicht geschlossen
                          lesen: command=standby -> liefert Dauer in h zurück, wenn gestartet ansonsten 0
                          setzen: command=standby&parameter=start|stop
                        Gute Nacht!
                        Evi
                        • O oranggila
                          Gute Nacht!
                          Evi
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @oranggila ich weiss was für Daten die einzelnen Anlagen lifern und wir haben uns entschieden den Adaper nicht zu überladen mit unnütigen informationen...
                          wenn du mir plausieble Erklärung gibst wozu man im iobroker die Werte setzten sollte.. dann könnte man drüber nachdenken diese einzubauen.. aber NUR weil es geht werde ich diese nicht einbauen.. jeder der Werte muss einzeln geholt werden. dies Bedarf, da die Anlagen keine hyper Rechner sind, eine gewisse Zeit und ich möchte nicht die Anlage damit stressen
                          • arteckA arteck
                            O Offline
                            O Offline
                            oranggila
                            @arteck OK verstehe. Das ist wohl auch der Grund, warum die App so träge reagiert. Dann würde ich vorschlagen, die Max-Grenzwerte rauszunehmen. quantity und flow rate hattest du z.B. schon drin.
                            Sleepmodus starten/stoppen zu können, halte ich für sinnvoll, wenn man mal bewusst eine größere Menge Wasser entnehmen möchte, z.B. beim Heizung auffüllen oder Hochdruckreiniger-Arbeiten am Haus (uns schon passiert, dass dann plötzlich das Ventil zu ging).
                            • O oranggila
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                              das kling plausibel.. machen wir rein
                              GIT 0.0.7
                              • M mpenno
                                O Offline
                                O Offline
                                oranggila
                                @mpenno Warum da so ein Unterschied ist, kann ich auch nicht erklären. Es soll jedenfalls WaterTotal die Rohwasser- und WaterTotalOut die Weichwassermenge in Liter sein.
                                • arteckA arteck
                                  GIT 0.0.7
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oranggila
                                  @arteck Die 0.0.7 liefert einen Syntax-Fehler und der Adapter wird rot:
                                  • O oranggila
                                    mpenno
                                    @oranggila die Version 0.0.7 ließ sich bei mir ohne Fehler installieren. Ich hatte von der 0.0.4 auf die 0.0.7 gewechselt.
                                    Nur habe ich bei beiden Versionen bemerkt, dass sich die Inhalte trotz aktiverer Verbindung nicht ändern/aktualisieren:
                                    Bemerkt habe ich das am Wasserverbrauch, der ist seit der Installation der 0.0.4 Version gleich geblieben.
                                    Der Wert "lastInfoUpdate" blieb seit dem "Erstkontakt der 0.0.4er Version auch unverändert.
                                    Als ich die Version "0.0.7" gestern installiert habe, hat sich der Wert "lastInfoUpdate" auf das gestrige Datum geändert und dabei steht er auch heute noch. Die beiden Wasserverbrauchswerte zeigen immer noch keine aktuellen Werte an.
                                    Hat jemand das gleiche bemerkt?
                                    O arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mpenno
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oranggila
                                      @mpenno Danke für die Info! Ich habs jetzt nochmal installiert und nun ist der Fehler weg.
                                      Ja, die Aktualisierung klappt bei mir auch nicht, wie in der Konfiguration gesetzt alle 60sec. Es wird nur bei jedem Neustart des Adapters aktualisiert.
                                      • O oranggila
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @oranggila du hast genau eine fehleahfte version erwischt...
                                        an den datenpunkt muss ich aber noch dran..habs gestern mir nur vorbereitet
                                        • M mpenno
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @mpenno warte noch bis morgen..da wirds eine 0.0.8 geben
