7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Andre 0A
    Andre 0A
    Andre 0
    #4255
    Danke, hab es hinbekommen.
    • Andre 0A Andre 0
      M
      M
      martinschm
      #4256
      noch eine Sache die mir grade aufgefallen ist. Ich habe eine Kachel als Schalter angelegt die einen einfachen boolschen State anzeigt. Wenn ich die Kachel anklicke wird mir kein Schalter angezeigt:
      Sollte es da nicht auch die Möglichkeit zum Schalten geben?
      M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M martinschm
        M
        M
        martinschm
        #4257
        bei den Homematic Heizungsgeräten ist es möglich unten zwei States in unterschiedlicher Schriftgröße anzuzeigen.
        Kann ich das auch bei anderen Geräten machen oder kann ich generell bei einem Gerät einstellen, das er dort kleinere Schrift verwenden soll?
        ciao
        Martin
        • M martinschm
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #4258
          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          ja, geht
          Das sind Steckdosen
          Edit:
          ich habe nur den state zum schalten eingegeben
          Schau mal was Du hier hast
          Edit2:
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #4259
            @da_Woody
            man könnte die Kameras vielleicht auch so anzeigen lassen, z.B. wenn Bewegung erkannt wird ein 3×2 Widget und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann nur ein Icon als 0,5×0,5 . Oder auch bei Klick auf das 0,5×0,5 vergrößern auf 3×2
            • dslraserD dslraser
              @da_Woody
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4260
              @dslraser du kommst auf ideas! 😳
              ich muss mich endlich mal hinsetzen und alle räume mal zusammenräumen und diversen DPs unter einen hut zu bekommen.
              nein, das ist kein neujahresvorsatz! 🙄
              • H hetti72
                @lustig29 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
                Einfach den Wert durch hundert teilen:
                100 / 100 = 1
                50 / 100 = 0.5
                10 / 100 = 0.1
                Denke das sollte sich in den IQontrol Einstellungen des Datenpunkts so realisieren lassen.
                gruß,
                Frank
                L
                L
                lustig29
                #4261
                @hetti72 Hat geklappt. Danke
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lustig29
                  L
                  L
                  lustig29
                  #4262
                  Und schon habe ich das nächste Problem. Diesmal sind es diverse Ledstreifen, die über die Smartlife App / bzw. über Alexa gesteuert werden.
                  Ich kann die Streifen über Iqontrol dimmen und einschalten, auch den Regler für die Farbreglung kann ich schieben. Aber leider tut sich da nix. 🙆🏼‍♂️ Ich habe den Datenpunkt Hue über den Alexadapter gewählt.
                    ja, geht
                    Das sind Steckdosen
                    Edit:
                    Edit2:
                    M
                    M
                    martinschm
                    #4263
                    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    ja, geht
                    Das sind Steckdosen
                    Edit:
                    Edit2:
                    So hab ich es eigentlich auch:
                    Hab jetzt in den Settings zum State die Role mal auf Switch geändert, dann geht es.
                    • M martinschm
                      ja, geht
                      Das sind Steckdosen
                      Edit:
                      Edit2:
                      M
                      M
                      martinschm
                      #4264
                      @s-bormann
                      Ich habe bei einem Thermostat den Boost State hinterlegt, aber kein Control Mode eingepflegt. Auf der Kachel hab ich dann allerdings keinerlei Möglichkeit mehr den Boost auszulösen.
                      Vorher wo ich Control Mode hinterlegt hatte, waren dort 3 Knöpfe, Manuell, Automatik und Boost.
                      Sollte nicht wenigstens der Boost Knopf noch da sein?
                      ciao
                      Martin
                      • M martinschm
                        @s-bormann
                        ciao
                        Martin
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4265
                        @martinschm im state steht ja nur was eingestellt ist. wie soll da ein knpf auftauchen?du kannst nur über den mode umschalten.
                        • s.bormannS s.bormann
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                          Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                          MfG
                          eMd
                          Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                          Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                          In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
                          Zudem gibt es diese neue Option:
                          Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
                          In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
                          Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
                          Bitte testen!
                          M
                          M
                          muuulle
                          #4266
                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          MfG
                          eMd
                          Bitte testen!
                          Wollte eben nach so einer Möglichkeit nachfragen. Vielen Dank dafür 👍
                          • da_WoodyD da_Woody
                            M
                            M
                            martinschm
                            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                            #4267
                            @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Ja macht Sinn. Wenn ich bei Control Mode den Boost Knopf hinterlege, dann taucht dort ein Ein/Aus Knopf auf. Aus hat aber leider keine Funktion. Vorher wurde auch immer die verbleibende Boost Zeit angezeigt. Das fällt auch weg.
                            @s-bormann wenn ich Additional Controls anlege, ist oberhalb des Fensters für die Additional Controls relativ viel Platz. Das letzte Control verschwindet nach unten und wird innerhalb des Fensters auch nicht sichtbar wenn ich ganz runter scrolle. Ich muß erst im dahinter liegenden Bereich runter scrollen um es dann zu sehen. Das Fenster mit den additional controls lässt sich auch nicht verschieben, was eigentlich praktisch wäre.
                            Nutze Chrome unter Windows, auf dem Smartphone wird es richtig angezeigt. Da komme ich leider nur beim scrollen immer auf die Slider und verstelle die Temperatur :-(
                            M A s.bormannS K 4 Antworten Letzte Antwort
                            • M martinschm
                              M
                              M
                              martinschm
                              #4268
                              ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                              Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                              Das sind meine Einstellungen
                              Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                              Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                              Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                              Lösung gefunden
                              Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                              Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                              ciao
                              Martin
                              s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • frankthegreatF frankthegreat
                                @lustig29 Hab es erst in VIS angelegt, dort zurechtgestutzt und dann als Widget eingebunden.
                                Geht sicher auch einfacher aber Hauptsache es tut 😊
                                L
                                L
                                lustig29
                                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                #4269
                                @frankthegreat
                                Kann mir irgend jemand vielleicht sein Widget für den Trash Schedule Adapter zur Verfügung stellen. Habe Vis nicht am Laufen.
                                  @lustig29 Jupp, hab es die Tage erst eingebunden:
                                  L
                                  L
                                  lustig29
                                  #4270
                                  @frankthegreat Habe in Vis das Widget erstellt. Kannst du mir bitte mal eine Anleitung schreiben, wie ich das Widget jetzt in Iontrol bekomme? Danke
                                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M muuulle
                                    @s-bormann
                                    MfG
                                    eMd
                                    Bitte testen!
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    #4271
                                    @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @s-bormann
                                    MfG
                                    eMd
                                    Bitte testen!
                                    Moin @s-bormann
                                    so eine Gruppiermöglichkeit für weitere Informationen gibt es nicht, oder?
                                    Danke für eine Rückmeldung
                                    • M martinschm
                                      A
                                      A
                                      AlexSaW
                                      #4272
                                      @martinschm
                                      Wie funktioniert bei dir die Anzeige Automatik/Manuell?
                                      Ich verwende HMIP Thermostate und irgendwie ist der Datenpunkt für CONTROL_MODE immer auf "0".
                                      Egal welcher Mode eingestellt wurde. Habe das nun mit dem Datenpunkt SET_POINT_MODE gelöst.
                                      Aber welches Profil unter Automatik aktiv ist wird daraus nicht ersichtlich - auch Boost und Urlaub-Mode wird nicht angezeigt.
                                      • L lustig29
                                        frankthegreatF
                                        frankthegreatF
                                        frankthegreat
                                        #4273
                                        @lustig29
                                        1. in iQontrol ein Gerät "externer Link" anlegen
                                        2. die URL von deinem Widget der VIS aus der Adresszeile kopieren
                                        3. in iQontrol bei "BACKROUND_URL" einfügen
                                        Viel Erfolg
                                        • A AlexSaW
                                          @martinschm
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #4274
                                          @AlexSaW said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @martinschm
                                          Ich verwende die normalen HM Thermostate. Darüber holt er sich die Info aus der HM Zentrale. Bin mir nicht sicher was du mit den Profilen bei Automatik meinst. Ich hab bei mir in der HM Zentrale maximal ein Programm eingestellt. Bin aber dabei alles auf heatingcontrol umzustellen. Daher hab ich den Punkt bei mir jetzt ganz raus genommen, da Automatik = HM Programm und Manuell = heatingcontrol Programm nur verwirrt.
                                          ciao
                                          Martin
                                          84.2k
