7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @s-bormann :
    Danke für das Einbauen der Überschriften bei den Additional Controls.
    Ich verstehe nur die Einstellungen nicht ganz:df9faa40-15d8-4b83-907c-2e1db88c3d1d-image.png
    Bei der Anzeigeart für Additional Controls kann auch aufgeklappt und zugeklappt und das ganze mit oder ohne Überschriften wählen. Bei Anzeigeart der Additional Controls Überschriften kann ich dann auch wieder Aufgeklappt und zugeklappt wählen.
    Erschließt sich mir noch nicht ganz. Kannst du mich da mal erleuchten? :-)
    ciao
    Martin
    M
    M
    martinschm
    #4246
    ich hab jetzt für HeatingControl ein paar Kacheln eingebaut die die generelle Steuerung des Adapters beeinflussen wie zb Feiertag (j/n).
    Ich würde gerne eine Art Tooltip hinterlegen der erklärt das es bedeutet wenn man dort den Wert ändert. Gibt es da eine Möglichkeit ?
    ciao
    Martin
    • Andre 0A
      Andre 0A
      Andre 0
      #4247
      ich habe ein Problem mit der Map.
      Die Koordinaten habe ich eingetragen und mir wird auch der Kartenausschnitt mit der Position angezeigt.
      Der blaue GPS-Anzeiger fehlt allerdings.
      Was muss ich dafür noch ändern um ihn angezeigt zu bekommen?
      • Andre 0A Andre 0
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #4248
        @Andre-0 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        was meinst du denn damit?
        wär auch nett, wenn du dazu schreiben würdest um was es überhaut geht. anscheined um einen saugrobi... ;)
        Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Andre 0A
          Andre 0A
          Andre 0
          schrieb am zuletzt editiert von Andre 0
          #4249
          @da_Woody Ich meine dass es so aussieht wie hier...
          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3419
          Die Karte habe ich... Der (hier nicht blaue) GPS Position Marker fehlt mir.
          dslraserD da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
          • Andre 0A Andre 0
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #4250
            @Andre-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Das mußt Du in den Datenpunkten konfigurieren
            Ich habe Base64 Icon genommen
            • Andre 0A Andre 0
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #4251
              und in Deinem verlinkten Beitrag wären auch die GPS Marker. Die kannst Du auch verwenden (hochladen zu den usericon oder Bilder in iQontrol und dann verlinken
              • Andre 0A Andre 0
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4252
                falls Du Base64 verwenden willst, ich mache das damit:
                https://www.base64-image.de/
                Beispiel:
                sieht dann so aus
                oder eben so
                und dann den Inhalt hier in den DP einfügen (also die Textausgabe der Seite)
                • Andre 0A Andre 0
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #4253
                  @Andre-0 sorry, in meiner anscheind versifften ioBroker install hab ich ausser Popup nichts in den objekten drinnen bei iQontrol.
                  ist nicht das einzige was bei mir im moment nicht passt...
                  kommt bald neuinst. ;)
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4254
                    @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    das ist auch erst da wenn Du das Kartenwidget installierst. (im Backend von iQontrol installieren)
                    Widget automatisch erstellen
                    • Andre 0A
                      Andre 0A
                      Andre 0
                      #4255
                      Danke, hab es hinbekommen.
                      • Andre 0A Andre 0
                        M
                        M
                        martinschm
                        #4256
                        noch eine Sache die mir grade aufgefallen ist. Ich habe eine Kachel als Schalter angelegt die einen einfachen boolschen State anzeigt. Wenn ich die Kachel anklicke wird mir kein Schalter angezeigt:
                        Sollte es da nicht auch die Möglichkeit zum Schalten geben?
                        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          M
                          M
                          martinschm
                          #4257
                          bei den Homematic Heizungsgeräten ist es möglich unten zwei States in unterschiedlicher Schriftgröße anzuzeigen.
                          Kann ich das auch bei anderen Geräten machen oder kann ich generell bei einem Gerät einstellen, das er dort kleinere Schrift verwenden soll?
                          ciao
                          Martin
                          • M martinschm
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4258
                            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            ja, geht
                            Das sind Steckdosen
                            Edit:
                            ich habe nur den state zum schalten eingegeben
                            Schau mal was Du hier hast
                            Edit2:
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4259
                              @da_Woody
                              man könnte die Kameras vielleicht auch so anzeigen lassen, z.B. wenn Bewegung erkannt wird ein 3×2 Widget und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann nur ein Icon als 0,5×0,5 . Oder auch bei Klick auf das 0,5×0,5 vergrößern auf 3×2
                              • dslraserD dslraser
                                @da_Woody
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4260
                                @dslraser du kommst auf ideas! 😳
                                ich muss mich endlich mal hinsetzen und alle räume mal zusammenräumen und diversen DPs unter einen hut zu bekommen.
                                nein, das ist kein neujahresvorsatz! 🙄
                                • H hetti72
                                  @lustig29 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
                                  Einfach den Wert durch hundert teilen:
                                  100 / 100 = 1
                                  50 / 100 = 0.5
                                  10 / 100 = 0.1
                                  Denke das sollte sich in den IQontrol Einstellungen des Datenpunkts so realisieren lassen.
                                  gruß,
                                  Frank
                                  L
                                  L
                                  lustig29
                                  #4261
                                  @hetti72 Hat geklappt. Danke
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lustig29
                                    L
                                    L
                                    lustig29
                                    #4262
                                    Und schon habe ich das nächste Problem. Diesmal sind es diverse Ledstreifen, die über die Smartlife App / bzw. über Alexa gesteuert werden.
                                    Ich kann die Streifen über Iqontrol dimmen und einschalten, auch den Regler für die Farbreglung kann ich schieben. Aber leider tut sich da nix. 🙆🏼‍♂️ Ich habe den Datenpunkt Hue über den Alexadapter gewählt.
                                      ja, geht
                                      Das sind Steckdosen
                                      Edit:
                                      Edit2:
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #4263
                                      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      ja, geht
                                      Das sind Steckdosen
                                      Edit:
                                      Edit2:
                                      So hab ich es eigentlich auch:
                                      Hab jetzt in den Settings zum State die Role mal auf Switch geändert, dann geht es.
                                      • M martinschm
                                        ja, geht
                                        Das sind Steckdosen
                                        Edit:
                                        Edit2:
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #4264
                                        @s-bormann
                                        Ich habe bei einem Thermostat den Boost State hinterlegt, aber kein Control Mode eingepflegt. Auf der Kachel hab ich dann allerdings keinerlei Möglichkeit mehr den Boost auszulösen.
                                        Vorher wo ich Control Mode hinterlegt hatte, waren dort 3 Knöpfe, Manuell, Automatik und Boost.
                                        Sollte nicht wenigstens der Boost Knopf noch da sein?
                                        ciao
                                        Martin
                                        • M martinschm
                                          @s-bormann
                                          ciao
                                          Martin
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #4265
                                          @martinschm im state steht ja nur was eingestellt ist. wie soll da ein knpf auftauchen?du kannst nur über den mode umschalten.
                                          84.2k
