7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Andre 0A Andre 0
    @da_Woody Ich meine dass es so aussieht wie hier...
    https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3419
    Die Karte habe ich... Der (hier nicht blaue) GPS Position Marker fehlt mir.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #4251
    @Andre-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    und in Deinem verlinkten Beitrag wären auch die GPS Marker. Die kannst Du auch verwenden (hochladen zu den usericon oder Bilder in iQontrol und dann verlinken
    • Andre 0A Andre 0
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4252
      falls Du Base64 verwenden willst, ich mache das damit:
      https://www.base64-image.de/
      Beispiel:
      sieht dann so aus
      oder eben so
      und dann den Inhalt hier in den DP einfügen (also die Textausgabe der Seite)
      • Andre 0A Andre 0
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #4253
        @Andre-0 sorry, in meiner anscheind versifften ioBroker install hab ich ausser Popup nichts in den objekten drinnen bei iQontrol.
        ist nicht das einzige was bei mir im moment nicht passt...
        kommt bald neuinst. ;)
        • da_WoodyD da_Woody
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #4254
          @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          das ist auch erst da wenn Du das Kartenwidget installierst. (im Backend von iQontrol installieren)
          Widget automatisch erstellen
          • Andre 0A
            Andre 0A
            Andre 0
            #4255
            Danke, hab es hinbekommen.
            • Andre 0A Andre 0
              M
              M
              martinschm
              #4256
              noch eine Sache die mir grade aufgefallen ist. Ich habe eine Kachel als Schalter angelegt die einen einfachen boolschen State anzeigt. Wenn ich die Kachel anklicke wird mir kein Schalter angezeigt:
              Sollte es da nicht auch die Möglichkeit zum Schalten geben?
              M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martinschm
                M
                M
                martinschm
                #4257
                bei den Homematic Heizungsgeräten ist es möglich unten zwei States in unterschiedlicher Schriftgröße anzuzeigen.
                Kann ich das auch bei anderen Geräten machen oder kann ich generell bei einem Gerät einstellen, das er dort kleinere Schrift verwenden soll?
                ciao
                Martin
                • M martinschm
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #4258
                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  ja, geht
                  Das sind Steckdosen
                  Edit:
                  ich habe nur den state zum schalten eingegeben
                  Schau mal was Du hier hast
                  Edit2:
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4259
                    @da_Woody
                    man könnte die Kameras vielleicht auch so anzeigen lassen, z.B. wenn Bewegung erkannt wird ein 3×2 Widget und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann nur ein Icon als 0,5×0,5 . Oder auch bei Klick auf das 0,5×0,5 vergrößern auf 3×2
                    • dslraserD dslraser
                      @da_Woody
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #4260
                      @dslraser du kommst auf ideas! 😳
                      ich muss mich endlich mal hinsetzen und alle räume mal zusammenräumen und diversen DPs unter einen hut zu bekommen.
                      nein, das ist kein neujahresvorsatz! 🙄
                      • H hetti72
                        @lustig29 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
                        Einfach den Wert durch hundert teilen:
                        100 / 100 = 1
                        50 / 100 = 0.5
                        10 / 100 = 0.1
                        Denke das sollte sich in den IQontrol Einstellungen des Datenpunkts so realisieren lassen.
                        gruß,
                        Frank
                        L
                        L
                        lustig29
                        #4261
                        @hetti72 Hat geklappt. Danke
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lustig29
                          L
                          L
                          lustig29
                          #4262
                          Und schon habe ich das nächste Problem. Diesmal sind es diverse Ledstreifen, die über die Smartlife App / bzw. über Alexa gesteuert werden.
                          Ich kann die Streifen über Iqontrol dimmen und einschalten, auch den Regler für die Farbreglung kann ich schieben. Aber leider tut sich da nix. 🙆🏼‍♂️ Ich habe den Datenpunkt Hue über den Alexadapter gewählt.
                            ja, geht
                            Das sind Steckdosen
                            Edit:
                            Edit2:
                            M
                            M
                            martinschm
                            #4263
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            ja, geht
                            Das sind Steckdosen
                            Edit:
                            Edit2:
                            So hab ich es eigentlich auch:
                            Hab jetzt in den Settings zum State die Role mal auf Switch geändert, dann geht es.
                            • M martinschm
                              ja, geht
                              Das sind Steckdosen
                              Edit:
                              Edit2:
                              M
                              M
                              martinschm
                              #4264
                              @s-bormann
                              Ich habe bei einem Thermostat den Boost State hinterlegt, aber kein Control Mode eingepflegt. Auf der Kachel hab ich dann allerdings keinerlei Möglichkeit mehr den Boost auszulösen.
                              Vorher wo ich Control Mode hinterlegt hatte, waren dort 3 Knöpfe, Manuell, Automatik und Boost.
                              Sollte nicht wenigstens der Boost Knopf noch da sein?
                              ciao
                              Martin
                              • M martinschm
                                @s-bormann
                                ciao
                                Martin
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4265
                                @martinschm im state steht ja nur was eingestellt ist. wie soll da ein knpf auftauchen?du kannst nur über den mode umschalten.
                                • s.bormannS s.bormann
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @s-bormann
                                  Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                                  Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                                  MfG
                                  eMd
                                  Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                                  Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                                  In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
                                  Zudem gibt es diese neue Option:
                                  Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
                                  In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
                                  Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
                                  Bitte testen!
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #4266
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  Bitte testen!
                                  Wollte eben nach so einer Möglichkeit nachfragen. Vielen Dank dafür 👍
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                    #4267
                                    @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Ja macht Sinn. Wenn ich bei Control Mode den Boost Knopf hinterlege, dann taucht dort ein Ein/Aus Knopf auf. Aus hat aber leider keine Funktion. Vorher wurde auch immer die verbleibende Boost Zeit angezeigt. Das fällt auch weg.
                                    @s-bormann wenn ich Additional Controls anlege, ist oberhalb des Fensters für die Additional Controls relativ viel Platz. Das letzte Control verschwindet nach unten und wird innerhalb des Fensters auch nicht sichtbar wenn ich ganz runter scrolle. Ich muß erst im dahinter liegenden Bereich runter scrollen um es dann zu sehen. Das Fenster mit den additional controls lässt sich auch nicht verschieben, was eigentlich praktisch wäre.
                                    Nutze Chrome unter Windows, auf dem Smartphone wird es richtig angezeigt. Da komme ich leider nur beim scrollen immer auf die Slider und verstelle die Temperatur :-(
                                    M A s.bormannS K 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #4268
                                      ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                                      Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                                      Das sind meine Einstellungen
                                      Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                                      Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                                      Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                                      Lösung gefunden
                                      Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                                      Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                                      ciao
                                      Martin
                                      s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • frankthegreatF frankthegreat
                                        @lustig29 Hab es erst in VIS angelegt, dort zurechtgestutzt und dann als Widget eingebunden.
                                        Geht sicher auch einfacher aber Hauptsache es tut 😊
                                        L
                                        L
                                        lustig29
                                        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                        #4269
                                        @frankthegreat
                                        Kann mir irgend jemand vielleicht sein Widget für den Trash Schedule Adapter zur Verfügung stellen. Habe Vis nicht am Laufen.
                                          @lustig29 Jupp, hab es die Tage erst eingebunden:
                                          L
                                          L
                                          lustig29
                                          #4270
                                          @frankthegreat Habe in Vis das Widget erstellt. Kannst du mir bitte mal eine Anleitung schreiben, wie ich das Widget jetzt in Iontrol bekomme? Danke
                                          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
