  4. Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4
umzug
39 Beiträge 9 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Tobi68
    @crunchip sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
    obroker list instances
    Danke!
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
    @Tobi68 Wie @crunchip richtig sagt: du hast admin so eingestellt, dass er nur auf die IP .66 hört. Aber dein Raspi hat jetzt die Adresse .112. Das heisst, Admin wird nicht funktionieren, bis du entweder die IP des Raspi umgestellt hast (und der alte nicht mehr läuft!) oder du die Config änderst, dass admin auf 0.0.0.0 hört.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      @Tobi68 guck mal deine IP an
      die .66 und oben hast .112
      Tobi68
      @crunchip
      Das ist ja mal geil.. dachte ich steh auf dem schlauch!
      ich logg mich per putty auf die 112 ein und gelistet wird der alte die 66
      der screenshot ist vom neuen! habe alles 2 mal geprüft
      • UncleSamU UncleSam
        Tobi68
        @UncleSam
        Also sollte alles funzen wenn ich die IP in der Fritz auf die 66 umgefummelt habe?
        • T Tobi68
          ich habe die ersten Schritte auf nem rpi3 gemacht und möchte auf den 4er umsteigen da ich eine einfachere Verwendung für den 3er habe.
          Erster Versuch mit SD Karte umstecken und Ipadressen schieben hat leider nicht geklappt, vis war da, Editor auch, aber ich bin nicht mehr in den Admin Bereich über :8081 gekommen.
          Nach einigem einlesen gesehen das das wohl auch nicht angeraten wir und nur bei einigen konfigs klappt.
          Also neue SD fertig gemacht, IoBroker installiert und Backitup backup von der NAS rübergezogen, läuft auch nicht..
          Wie ich inzwischen nachlesen durfte klappt das auch nicht soo problemlos :-(
          Habe jetzt die SD vom 4er nochmal mit IO Broker fertig gemacht der läuft auch, wie beim letzten mal auch.. wie soll ich weiter machen?
          Habe einen Fred gefunden der sich mit diesem Thema befasste
          Habe ich ne Chance ein Backup rüber zu ziehen oder muss ich alle Adapter neu einrichten?
          Kann ich wenigsten die Vis rüberkopieren?
          Würde mich um Unterstützung freuen.
          Bin auch nicht gerade der Linux Profi..
          Gruss und frohes neues Jahr
          Tobi
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @Tobi68 Vis kopieren geht im Vis Editor :
          mit dem PI3 exportieren und dann im PI4 importieren.
          ebenso die Scripte
          Außer dem Backup speichere ich immer die VIS und all Scripte.
          Schönes neues Jahr !
          • T Tobi68
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Tobi68 stell deinen neuen PI auf feste IP mit der alten IPAdresse, dann hast du auch keine Probleme mit deinen Geräten, sonst musst du alles anpassen( je nach dem was du alles verwendest, mqtt,sonoff...)
            übrigens, auf der console
            iobroker help
            zeigt dir alle möglichen Befehle
              Tobi68
              @UncleSam
              Klappt nicht soweit war ich schon mal..
              Das ist jetzt der 4er auf die 66 vom 3er geschoben der 3er ist raus/aus aber die Mac in der Fritz auf 113 geschoben
              Meister MopperM J 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tobi68
                @UncleSam
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @Tobi68 Als ich vom 3er auf den 4er gewechselt bin, hatte ich genau dieses Problem (der admin hörte auf eine feste IP und nicht die 0.0.0.0).
                Ein freundlicher user aus diesem Formum riet mir:
                iobroker del admin
                iobroker add admin
                Danch war alles bestens.
                Proxmox und HA ...
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  iobroker del admin
                  iobroker add admin
                  @Tobi68
                  @Meister-Mopper sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
                  Du hast den admin falsch konfiguriert. In der Instanz darf keine IP eingegeben werden, sondern nur 0.0.0.0
                  Entweder wie @Meister-Mopper schreibt löschen und neu installieren, oder die Bindung ändern.
                  Auch dazu gibt es einen Konsolen Befehl.
                  habe ihn allerdings gerade nicht parat
                    @Tobi68
                    Meister Mopper
                    @Homoran
                    iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                    Proxmox und HA ...
                    • T Tobi68
                      @UncleSam
                      Jan1
                      @Tobi68
                      Am einfachsten ist es die IP des PI3 auch für den PI4 zu verwenden und den Hostname noch anzupassen. So hätte je nach dem wie aktuell Dein Raspian war, sogar einfach gereicht die Karte umzustecken.
                      Ebenfalls aufpassen, wenn man HTTP und HTTPS wechsel. Ein Backup das vorher auf HTTPS lief wird das auch nach einem Restor wieder tun, auch wenn man den Restor unter HTTP gestartet hat ;)
                        iobroker del admin
                        iobroker add admin
                        Tobi68
                        @Meister-Mopper
                        Das wars!
                        Am liebsten würde ich das auch nochmal mit der alten SD vom 3er in diesem 4er versuchen.. Werd ich wohl auch noch.. nur um es zu wissen
                          @Homoran
                          Tobi68
                          @Meister-Mopper
                          also könnte das auch bei der alten SD vom er im 4er Abhilfe schaffen?
                          • T Tobi68
                            @Meister-Mopper
                            Das wars!
                            @Tobi68 sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
                            wollte ich eben schon vorschlagen.
                            Wenn das OS, das auf dem pi3 lief, bereits den pi4 unterstützt muss das gehen
                              Tobi68
                              @Homoran Mache ich auch.. habe heute in der bastelzeit doch noch ein/zwei Sachen eingebaut wie ich gerade feststellen musste.
                              Den 3er hatte ich erst ende November aufgesetzt..
                                Tobi68
                                Vielen Dank an alle.
                                Hat so jetzt auch mit der SD vom 3er geklappt.
                                • T Tobi68
                                  Jan1
                                  @Tobi68
                                  Wenn das OS von Ende November ist, klappt der Umzug Plug&Play mit Anpassung der IP und Hostname :)
                                  • T Tobi68
                                    Klar!
                                    Hier war der Fehler.
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?konfiguration
                                    Den hast du dann auch im backup gehabt.
                                    • J Jan1
                                      @Tobi68
                                      Tobi68
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                      @Jan1
                                      Alles Super!
                                      Macht mehr Spass auf dem 4er.
                                      Habe auch den Eindruck einige Sagen werden anders/besser angezeigt.. egal
                                      Wird das wenn ich mir noch ne SSD anschaffe auch wieder so was wie heute?
                                      War ja zu Schluss simpel, hätte früher fragen sollen..
                                      Die Uhr geht allerdings noch ne Stunde nach, ist aber auch in der Admin oberfläche nicht zu finden, ist das im Raspi setup?
                                      • T Tobi68
                                        @Jan1
                                        Alles Super!
                                        @Tobi68
                                        sudo raspi-config
                                          Klar!
                                          Jan1
                                          @Homoran
                                          Da bin ich zu Beginn meiner IOBroker Bastelei auch mal drüber gestolpert und ich hatte mich gefragt, wenn das schon in rot und dick steht, dass man das nicht ändern darf, warum wird das dann so einfach erlaubt? Klar steh das da, nur hatte ich das damals auch erst gefunden, nachdem ichs umgestellt hatte und da wars eben schon rum :)
                                          Könnte man das nicht ausgrauen und nur in einer Experten Einstellung möglich machen, falls das überhaupt mal nötig sein sollte?
                                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
