  4. Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4
umzug
39 Beiträge 9 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Tobi68
    Die Lösung von @JohGre ging sehr schnell, klappe leider auch nicht.
    @UncleSam So wie jetzt auch gab es ein Zugriffsproblem zum Broker:
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @Tobi68 Das Restore der Daten geht sehr schnell. Danach muss der ioBroker aber zuerst mal alle Adapter herunterladen und installieren. Erst danach werden die Instanzen gestartet.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      @Tobi68 welcher browser? Kann es sein das nicht umgeschaltet wird http/https
      Tobi68
      @crunchip das war im Chrome, Mozilla kommt ne ähnliche Meldung, Ipad kann die Seite gar nicht erreichen.
      @UncleSam ok, rpi4 läuft, rote led ist an komme auch mit putty drauf
      Soll ich neu booten? das hier waren die letzten Meldungen:
      • T Tobi68
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Tobi68 schau mal welche Instanzen laufen
          Tobi68
          @crunchip Ähh.. geht das auch per Putty?
          • T Tobi68
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Tobi68
            iobroker list instances
              @Tobi68
              Tobi68
              @crunchip sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
              Danke!
              crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tobi68
                Danke!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Tobi68 guck mal deine IP an
                die .66 und oben hast .112
                • T Tobi68
                  Danke!
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                  @Tobi68 Wie @crunchip richtig sagt: du hast admin so eingestellt, dass er nur auf die IP .66 hört. Aber dein Raspi hat jetzt die Adresse .112. Das heisst, Admin wird nicht funktionieren, bis du entweder die IP des Raspi umgestellt hast (und der alte nicht mehr läuft!) oder du die Config änderst, dass admin auf 0.0.0.0 hört.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    Tobi68
                    @crunchip
                    Das ist ja mal geil.. dachte ich steh auf dem schlauch!
                    ich logg mich per putty auf die 112 ein und gelistet wird der alte die 66
                    der screenshot ist vom neuen! habe alles 2 mal geprüft
                    • UncleSamU UncleSam
                      Tobi68
                      @UncleSam
                      Also sollte alles funzen wenn ich die IP in der Fritz auf die 66 umgefummelt habe?
                      • T Tobi68
                        ich habe die ersten Schritte auf nem rpi3 gemacht und möchte auf den 4er umsteigen da ich eine einfachere Verwendung für den 3er habe.
                        Erster Versuch mit SD Karte umstecken und Ipadressen schieben hat leider nicht geklappt, vis war da, Editor auch, aber ich bin nicht mehr in den Admin Bereich über :8081 gekommen.
                        Nach einigem einlesen gesehen das das wohl auch nicht angeraten wir und nur bei einigen konfigs klappt.
                        Also neue SD fertig gemacht, IoBroker installiert und Backitup backup von der NAS rübergezogen, läuft auch nicht..
                        Wie ich inzwischen nachlesen durfte klappt das auch nicht soo problemlos :-(
                        Habe jetzt die SD vom 4er nochmal mit IO Broker fertig gemacht der läuft auch, wie beim letzten mal auch.. wie soll ich weiter machen?
                        Habe einen Fred gefunden der sich mit diesem Thema befasste
                        Habe ich ne Chance ein Backup rüber zu ziehen oder muss ich alle Adapter neu einrichten?
                        Kann ich wenigsten die Vis rüberkopieren?
                        Würde mich um Unterstützung freuen.
                        Bin auch nicht gerade der Linux Profi..
                        Gruss und frohes neues Jahr
                        Tobi
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @Tobi68 Vis kopieren geht im Vis Editor :
                        mit dem PI3 exportieren und dann im PI4 importieren.
                        ebenso die Scripte
                        Außer dem Backup speichere ich immer die VIS und all Scripte.
                        Schönes neues Jahr !
                        • T Tobi68
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Tobi68 stell deinen neuen PI auf feste IP mit der alten IPAdresse, dann hast du auch keine Probleme mit deinen Geräten, sonst musst du alles anpassen( je nach dem was du alles verwendest, mqtt,sonoff...)
                          übrigens, auf der console
                          iobroker help
                          zeigt dir alle möglichen Befehle
                            Tobi68
                            @UncleSam
                            Klappt nicht soweit war ich schon mal..
                            Das ist jetzt der 4er auf die 66 vom 3er geschoben der 3er ist raus/aus aber die Mac in der Fritz auf 113 geschoben
                            Meister MopperM J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tobi68
                              @UncleSam
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @Tobi68 Als ich vom 3er auf den 4er gewechselt bin, hatte ich genau dieses Problem (der admin hörte auf eine feste IP und nicht die 0.0.0.0).
                              Ein freundlicher user aus diesem Formum riet mir:
                              iobroker del admin
                              iobroker add admin
                              Danch war alles bestens.
                              Proxmox und HA ...
                              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                iobroker del admin
                                iobroker add admin
                                @Tobi68
                                @Meister-Mopper sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
                                Du hast den admin falsch konfiguriert. In der Instanz darf keine IP eingegeben werden, sondern nur 0.0.0.0
                                Entweder wie @Meister-Mopper schreibt löschen und neu installieren, oder die Bindung ändern.
                                Auch dazu gibt es einen Konsolen Befehl.
                                habe ihn allerdings gerade nicht parat
                                  @Tobi68
                                  Meister Mopper
                                  @Homoran
                                  iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                  Proxmox und HA ...
                                  • T Tobi68
                                    @UncleSam
                                    Jan1
                                    @Tobi68
                                    Am einfachsten ist es die IP des PI3 auch für den PI4 zu verwenden und den Hostname noch anzupassen. So hätte je nach dem wie aktuell Dein Raspian war, sogar einfach gereicht die Karte umzustecken.
                                    Ebenfalls aufpassen, wenn man HTTP und HTTPS wechsel. Ein Backup das vorher auf HTTPS lief wird das auch nach einem Restor wieder tun, auch wenn man den Restor unter HTTP gestartet hat ;)
                                      iobroker del admin
                                      iobroker add admin
                                      Tobi68
                                      @Meister-Mopper
                                      Das wars!
                                      Am liebsten würde ich das auch nochmal mit der alten SD vom 3er in diesem 4er versuchen.. Werd ich wohl auch noch.. nur um es zu wissen
                                        @Homoran
                                        Tobi68
                                        @Meister-Mopper
                                        also könnte das auch bei der alten SD vom er im 4er Abhilfe schaffen?
                                        • T Tobi68
                                          @Meister-Mopper
                                          Das wars!
                                          @Tobi68 sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
                                          wollte ich eben schon vorschlagen.
                                          Wenn das OS, das auf dem pi3 lief, bereits den pi4 unterstützt muss das gehen
