  4. Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4
umzug
39 Beiträge 9 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    Tobi68
    ich habe die ersten Schritte auf nem rpi3 gemacht und möchte auf den 4er umsteigen da ich eine einfachere Verwendung für den 3er habe.
    Erster Versuch mit SD Karte umstecken und Ipadressen schieben hat leider nicht geklappt, vis war da, Editor auch, aber ich bin nicht mehr in den Admin Bereich über :8081 gekommen.
    Nach einigem einlesen gesehen das das wohl auch nicht angeraten wir und nur bei einigen konfigs klappt.
    Also neue SD fertig gemacht, IoBroker installiert und Backitup backup von der NAS rübergezogen, läuft auch nicht..
    Wie ich inzwischen nachlesen durfte klappt das auch nicht soo problemlos :-(
    Habe jetzt die SD vom 4er nochmal mit IO Broker fertig gemacht der läuft auch, wie beim letzten mal auch.. wie soll ich weiter machen?
    Habe einen Fred gefunden der sich mit diesem Thema befasste
    Habe ich ne Chance ein Backup rüber zu ziehen oder muss ich alle Adapter neu einrichten?
    Kann ich wenigsten die Vis rüberkopieren?
    Würde mich um Unterstützung freuen.
    Bin auch nicht gerade der Linux Profi..
    Gruss und frohes neues Jahr
    Tobi
    JohGreJ UncleSamU GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tobi68
      Tobi
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @Tobi68 Mach doch einfach ein Backup am Pi3 mit
      iobroker backup
      im ioBroker Verzeichnis. Das Backup wird dann im Ordner /opt/iobroker/backups abgelegt. Rüberkopieren auf den Pi4 und mittels
      iobroker restore
      importieren.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • T Tobi68
        Tobi
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Tobi68 sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
        Was ist denn das Problem? Du weisst, dass ein Restore des Backups sehr lange dauern kann?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          Tobi68
          Die Lösung von @JohGre ging sehr schnell, klappe leider auch nicht.
          @UncleSam So wie jetzt auch gab es ein Zugriffsproblem zum Broker:
          crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tobi68
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Tobi68 welcher browser? Kann es sein das nicht umgeschaltet wird http/https
            • T Tobi68
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Tobi68 Das Restore der Daten geht sehr schnell. Danach muss der ioBroker aber zuerst mal alle Adapter herunterladen und installieren. Erst danach werden die Instanzen gestartet.
                Tobi68
                @crunchip das war im Chrome, Mozilla kommt ne ähnliche Meldung, Ipad kann die Seite gar nicht erreichen.
                @UncleSam ok, rpi4 läuft, rote led ist an komme auch mit putty drauf
                Soll ich neu booten? das hier waren die letzten Meldungen:
                • T Tobi68
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Tobi68 schau mal welche Instanzen laufen
                    Tobi68
                    @crunchip Ähh.. geht das auch per Putty?
                    • T Tobi68
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Tobi68
                      iobroker list instances
                        @Tobi68
                        Tobi68
                        @crunchip sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
                        Danke!
                        • T Tobi68
                          Danke!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Tobi68 guck mal deine IP an
                          die .66 und oben hast .112
                          • T Tobi68
                            Danke!
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                            @Tobi68 Wie @crunchip richtig sagt: du hast admin so eingestellt, dass er nur auf die IP .66 hört. Aber dein Raspi hat jetzt die Adresse .112. Das heisst, Admin wird nicht funktionieren, bis du entweder die IP des Raspi umgestellt hast (und der alte nicht mehr läuft!) oder du die Config änderst, dass admin auf 0.0.0.0 hört.
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              Tobi68
                              @crunchip
                              Das ist ja mal geil.. dachte ich steh auf dem schlauch!
                              ich logg mich per putty auf die 112 ein und gelistet wird der alte die 66
                              der screenshot ist vom neuen! habe alles 2 mal geprüft
                              • UncleSamU UncleSam
                                Tobi68
                                @UncleSam
                                Also sollte alles funzen wenn ich die IP in der Fritz auf die 66 umgefummelt habe?
                                • T Tobi68
                                  Tobi
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  @Tobi68 Vis kopieren geht im Vis Editor :
                                  mit dem PI3 exportieren und dann im PI4 importieren.
                                  ebenso die Scripte
                                  Außer dem Backup speichere ich immer die VIS und all Scripte.
                                  Schönes neues Jahr !
                                  • T Tobi68
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Tobi68 stell deinen neuen PI auf feste IP mit der alten IPAdresse, dann hast du auch keine Probleme mit deinen Geräten, sonst musst du alles anpassen( je nach dem was du alles verwendest, mqtt,sonoff...)
                                    übrigens, auf der console
                                    iobroker help
                                    zeigt dir alle möglichen Befehle
                                      Tobi68
                                      @UncleSam
                                      Klappt nicht soweit war ich schon mal..
                                      Das ist jetzt der 4er auf die 66 vom 3er geschoben der 3er ist raus/aus aber die Mac in der Fritz auf 113 geschoben
                                      Meister MopperM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tobi68
                                        @UncleSam
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @Tobi68 Als ich vom 3er auf den 4er gewechselt bin, hatte ich genau dieses Problem (der admin hörte auf eine feste IP und nicht die 0.0.0.0).
                                        Ein freundlicher user aus diesem Formum riet mir:
                                        iobroker del admin
                                        iobroker add admin
                                        Danch war alles bestens.
                                        Proxmox und HA ...
                                        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          iobroker del admin
                                          iobroker add admin
                                          @Tobi68
                                          @Meister-Mopper sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
                                          Du hast den admin falsch konfiguriert. In der Instanz darf keine IP eingegeben werden, sondern nur 0.0.0.0
                                          Entweder wie @Meister-Mopper schreibt löschen und neu installieren, oder die Bindung ändern.
                                          Auch dazu gibt es einen Konsolen Befehl.
                                          habe ihn allerdings gerade nicht parat
