  4. Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4
umzug
39 Beiträge 9 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Tobi68
    @crunchip
    Das ist ja mal geil.. dachte ich steh auf dem schlauch!
    ich logg mich per putty auf die 112 ein und gelistet wird der alte die 66
    der screenshot ist vom neuen! habe alles 2 mal geprüft
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Tobi68 stell deinen neuen PI auf feste IP mit der alten IPAdresse, dann hast du auch keine Probleme mit deinen Geräten, sonst musst du alles anpassen( je nach dem was du alles verwendest, mqtt,sonoff...)
    übrigens, auf der console
    iobroker help
    zeigt dir alle möglichen Befehle
    • UncleSamU UncleSam
      @Tobi68 Wie @crunchip richtig sagt: du hast admin so eingestellt, dass er nur auf die IP .66 hört. Aber dein Raspi hat jetzt die Adresse .112. Das heisst, Admin wird nicht funktionieren, bis du entweder die IP des Raspi umgestellt hast (und der alte nicht mehr läuft!) oder du die Config änderst, dass admin auf 0.0.0.0 hört.
      Tobi68
      @UncleSam
      Klappt nicht soweit war ich schon mal..
      Das ist jetzt der 4er auf die 66 vom 3er geschoben der 3er ist raus/aus aber die Mac in der Fritz auf 113 geschoben
      Meister MopperM J 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tobi68
        @UncleSam
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @Tobi68 Als ich vom 3er auf den 4er gewechselt bin, hatte ich genau dieses Problem (der admin hörte auf eine feste IP und nicht die 0.0.0.0).
        Ein freundlicher user aus diesem Formum riet mir:
        iobroker del admin
        iobroker add admin
        Danch war alles bestens.
        Proxmox und HA ...
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
          iobroker del admin
          iobroker add admin
          @Tobi68
          @Meister-Mopper sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
          Du hast den admin falsch konfiguriert. In der Instanz darf keine IP eingegeben werden, sondern nur 0.0.0.0
          Entweder wie @Meister-Mopper schreibt löschen und neu installieren, oder die Bindung ändern.
          Auch dazu gibt es einen Konsolen Befehl.
          habe ihn allerdings gerade nicht parat
            @Tobi68
            Meister Mopper
            @Homoran
            iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
            Proxmox und HA ...
            • T Tobi68
              @UncleSam
              Jan1
              @Tobi68
              Am einfachsten ist es die IP des PI3 auch für den PI4 zu verwenden und den Hostname noch anzupassen. So hätte je nach dem wie aktuell Dein Raspian war, sogar einfach gereicht die Karte umzustecken.
              Ebenfalls aufpassen, wenn man HTTP und HTTPS wechsel. Ein Backup das vorher auf HTTPS lief wird das auch nach einem Restor wieder tun, auch wenn man den Restor unter HTTP gestartet hat ;)
                iobroker del admin
                iobroker add admin
                Tobi68
                @Meister-Mopper
                Das wars!
                Am liebsten würde ich das auch nochmal mit der alten SD vom 3er in diesem 4er versuchen.. Werd ich wohl auch noch.. nur um es zu wissen
                  @Homoran
                  Tobi68
                  @Meister-Mopper
                  also könnte das auch bei der alten SD vom er im 4er Abhilfe schaffen?
                  • T Tobi68
                    @Meister-Mopper
                    Das wars!
                    @Tobi68 sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
                    wollte ich eben schon vorschlagen.
                    Wenn das OS, das auf dem pi3 lief, bereits den pi4 unterstützt muss das gehen
                      Tobi68
                      @Homoran Mache ich auch.. habe heute in der bastelzeit doch noch ein/zwei Sachen eingebaut wie ich gerade feststellen musste.
                      Den 3er hatte ich erst ende November aufgesetzt..
                        Tobi68
                        Vielen Dank an alle.
                        Hat so jetzt auch mit der SD vom 3er geklappt.
                        • T Tobi68
                          Jan1
                          @Tobi68
                          Wenn das OS von Ende November ist, klappt der Umzug Plug&Play mit Anpassung der IP und Hostname :)
                          • T Tobi68
                            Klar!
                            Hier war der Fehler.
                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?konfiguration
                            Den hast du dann auch im backup gehabt.
                            • J Jan1
                              @Tobi68
                              Tobi68
                              schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                              @Jan1
                              Alles Super!
                              Macht mehr Spass auf dem 4er.
                              Habe auch den Eindruck einige Sagen werden anders/besser angezeigt.. egal
                              Wird das wenn ich mir noch ne SSD anschaffe auch wieder so was wie heute?
                              War ja zu Schluss simpel, hätte früher fragen sollen..
                              Die Uhr geht allerdings noch ne Stunde nach, ist aber auch in der Admin oberfläche nicht zu finden, ist das im Raspi setup?
                              • T Tobi68
                                @Jan1
                                Alles Super!
                                @Tobi68
                                sudo raspi-config
                                  Klar!
                                  Jan1
                                  @Homoran
                                  Da bin ich zu Beginn meiner IOBroker Bastelei auch mal drüber gestolpert und ich hatte mich gefragt, wenn das schon in rot und dick steht, dass man das nicht ändern darf, warum wird das dann so einfach erlaubt? Klar steh das da, nur hatte ich das damals auch erst gefunden, nachdem ichs umgestellt hatte und da wars eben schon rum :)
                                  Könnte man das nicht ausgrauen und nur in einer Experten Einstellung möglich machen, falls das überhaupt mal nötig sein sollte?
                                  T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Homoran
                                    Tobi68
                                    @Jan1
                                    Ich hatte den IO Broker installiert um mit meiner KNX Installation was zu machen, alles andere war erst mal nice to have.
                                    Das hatte fast nen Monat gedauert bis der Adapter gelaufen ist.
                                    Da gab es leider nicht nur Probleme mit der IP adresse, es sah aber so aus..
                                    Wahrscheinlich hatte ich deswegen dort irgendwann mal die 0.0.0.0 gegen die 192.168.178.66 ausgetauscht
                                    Danke nochmal.
                                    Schon mal ein schöner Start ins neue Jahr
                                    • T Tobi68
                                      @Jan1
                                      Danke nochmal.
                                      Jan1
                                      @Tobi68
                                      Das ist doch das Problem, hier soll 0.0.0.0 drin stehen und nichts anderes ;)
                                      • J Jan1
                                        @Homoran
                                        @Jan1 sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
                                        Das habe ich mal einfach so plakativ geschrieben ;-)
                                        Wenn man weiß was man tut und genau diesen Effekt haben will, den jetzt @Tobi68 hat, nämlich dass nicht jeder darauf zugreifen soll.
                                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          @Homoran Wenn die Einstellung 0.0.0.0 ist, hört das System auf alle IP Adressen bei einem IP v4 Listener ( = Admin, Web oder Wiffi ), welches ihm zugewiesen wurde.
                                          Bei Windows hat man z. B. mehrere Netzwerk Adapter und damit mehrere IP Adressen.
                                          127.0.0.1 bedeutet local host und nur eine IP Adresse die beim Starten ermittelt wird.
                                          0.0.0.0 heißt also unbekannte eigene IP , die wird dann beim Starten des System ermittelt.
                                          Das heißt nicht das alle auf den Admin zugreifen können, das ist auch mit der festen IP Einstellung im Admin möglich ( Wenn man das Passwort weis)
                                          Eine feste IP im Admin zu vergeben führt zu den oben bekannten Schwierigkeiten. Ich sehe da auch keinen Vorteil gegenüber 0.0.0.0 oder 127.0.0.1
                                          HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
