jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Guten Tag zusammen,
besteht aktuell eg. die Möglichkeit die Geräte unter der Struktur "linkeddevices.0" automatisch zu importieren?
Falls nein, würde ich das sehr praktisch finden für zukünftige Versionen ;)
Vielen Dank und viele Grüße
Olli
@OlliP81 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
ist für v2.2 geplant (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467)
@dabbeljuh habe ich gerade mal probiert, das pulsieren sieht echt super aus
@stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
zeig mal :-)
Hi @stephan1827, gute Idee, hier ein paar Beispiele zu listen.
Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
Das hier kommt ins Device:
{"<15":"mdi-thermometer blink",">22":"mdi-thermometer blink"}Und das hier in den Bereich "Styles":
.blink {
animation: blinker 1s linear infinite;
}@keyframes blinker {
50% { opacity: 0; }
}@dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
Cool, wie kann ich es ändern das es bei ">22" - ROT blink?
.blink {
50% { opacity: 0; }
}@dabbeljuh Klasse Idee
@Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
zeig mal :-)
ich habe das Blink-Intervall allerdings auf 2 Sekunden erhöht.
Hi @sigi234,
im Icon ist die Klasse zum Blinken definiert:
Die Farbe dazu kommt aus dem Feld Icon Stil:
Die Werte sollten sinnvollerweise auch zusammenpassen (was sie bei mir durch zu viel testen gerade offenbar nicht tun ...
Und die eigentlichen Einstellungen zum Blinken editierst du unter "Styles".
Hi @sigi234,
Danke, läuft.
Danke, läuft.
@Zefau würde es Sinn machen das wir aus dem Forum ein paar Beispiele fürs Wiki machen? Ich denke wir müssten das über Pull Requests machen denn ich glaube man kann über GitHub keinen Zugriff auf einzelne Dateien zulassen. Natürlich nur wenn Du das möchtest.
Stephan
Stephan
Ja, sehr gerne. Befürchte aber das Github Wiki lässt keine Pull Request über die Github Web GUI zu, sondern es muss lokal gecloned werden:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.wiki.git. -
ziemlich cool. Das mit dem blinken würde ich nativ in jarvis aufnehmen (z. B. für Batterien <10%). Was meint ihr? Scheint auch nicht Aufwand zu sein.
@Zefau habe ich genau für diesen Anwendungsfall bei mir bereits implementiert: kleiner gleich 10% blinkts dann
"icon": { "<=5": "battery-alert-variant-outline blink", "<=10": "battery-outline blink", "<=30": "battery-low", "<=80": "battery-medium", ">80": "battery-high" }, "label": "Batterie", "unit": "%" -
@Zefau
Da ich selbst nicht weitergekommen bin:
Gibt es einen technischen Hintergrund dass Jarvis auf unserem iPad Mini 1 weiß bleibt? Ist auch unabhängig vom Browser und tritt bei allen probierten auf.
Ich habe nun auch z.B. iqontrol versucht. Da scheint es bei mir keine Probleme zu geben. Dabei gefällt mir Jarvis eigentlich besser
@Zefau
@Zuki ich bin zwar nicht Zefau und habe auch kein Ipad, aber ich tippe auf folgendes:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md
3.0.0 (2020-01-15)
(Apollon77) upgrade all dependencies, especially socket-io to current version! This might break iPad 1/2 devices -
Hallo @Zefau, das würde ich sehr begrüßen. :)
Wie oben geschrieben, habe ich es bei mir derzeit manuell implementiert, weil es optisch gleich ins Auge springt, wenn ein Gerät / Zustand besondere Aufmerksamkeit möchte.Eventuell könntest du es noch aufteilen in blinken und glühen. Oder der Einfachheit halber den Intervall und die Farbe selbstständig einstellen lassen. Oder könnte man die Farbe gar vom Zustand / CSS-Klasse abhängig machen!?
@Zefau ich hätte da noch nen optischen Wunsch: Das Alignment der Icons und des Textes im StateList-Widget: wäre schön, wenn die Icons mittig/zentriert unter dem großen Icon des Widgets sitzen würden, ebenso der Text bündig mit der Überschrift des Widgets. Das natürlich unabhängig von der aktuellen Breite des ViewPorts. Je nach Breite liegen die Icons aktuell mal nach links, mal nach rechts verschoben. Der Text ist mal bündig, mal nach rechts verschoben.
Was denkst Du dazu?
3.0.0 (2020-01-15)
So richtig sind Jarvis und ich noch keine Freunde. Ich habe es jetzt mal geschafft eine Steckdose an zu legen, wie weiß ich nicht mehr.
Gruppen Namen kann ich nicht ändern / anlegen. Im Moment sehe ich den Status der Steckdose, aber schalten kann ich die noch nicht.Lässt sich nicht ändern...
true und false wird angezeigt (ganz rechts in der Kachel)
@dslraser Sorry für die Anfänger-Frage, aber wie erstelle ich überhaupt Gruppen? Ich sehe bei mir nirgendwo die Auswahl für Add-Group. Ansonsten habe ich alles eingestellt und läuft alles nach meinen wünschen. Aber ich würde die Rolladen im EG alle gemeinsam schalten können.
Hallo @banza, hast du beide Schnipsel denn an die jeweils richtige Stelle kopiert? Wie gesagt, die Definition für "blink" muss in den Bereich "Styles" in den Einstellungen.
Und so sieht das JSON im Icon aus:
@dabbeljuh
Hallo, ja, die beiden Schnipsel waren an die richtige Stelle kopiert, nach Neustart geht's jetzt auch, anscheinend zu viel gebastelt
Danke dir -
@dabbeljuh
Danke dir
Schön, dass es nun klappt.
