  • B banza
    @stephan1827
    Hi, danke für die Beispiele, kurze Frage zu den Farben. Die Farben werden nur übernommen, wenn der Datenpunkt der primäre ist? Sobald der Datenpunkt ein sekundärer ist bleibt die Standardfarbe.
    @dabbeljuh
    bei mir wird das Blinken nicht genommen "falsches json-format".
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    schrieb am zuletzt editiert von dabbeljuh
    #2650
    Hallo @banza, hast du beide Schnipsel denn an die jeweils richtige Stelle kopiert? Wie gesagt, die Definition für "blink" muss in den Bereich "Styles" in den Einstellungen.
    Und so sieht das JSON im Icon aus:
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    stephan1827S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      @Zefau Kann man die Kopfzeile über die Theme Einstellungen schmaler machen?Bildschirmfoto 2020-12-31 um 08.35.21.png
      Ich würde den Abstand nach oben gerne etwas schmaler machen.
      Das gleiche würde ich gerne bei den Widgets machen, d.h. ich würde die Zeilen gerne etwas näher zusammenrücken
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuh
      #2651
      @stephan1827 für den Übergang könntest du es hiermit versuchen, gehört in den Bereich "Styles". Damit wird die Kopfzeile etwas weniger hoch und die Icons rücken näher zusammen.
      .MuiToolbar-regular {
      min-height: 0 !important;
      .MuiToolbar-regular button {
      padding: 4px 12px 0 12px;
      .MuiTab-root {
      min-width: 120px;
      Beste Grüße
      dabbeljuh
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Mir ist eben ein kleines Problem mit dem Kalender-Widget aufgefallen. Wenn ich es im Popup-Modus betreibe, lässt sich eben jenes Popup nicht mehr schließen und nur mittels Reload der Seite beheben.
        Jo, stimmt. Fixe ich sofort.
        MCU
        #2652
        @Zefau Vielleicht eine Kleinigkeit noch zu den sekundären Datenpunkten:
        Ist es möglich, die Kommas, die die Werte trennen wegzulassen, falls der jeweilige folgende Wert leer ist, oder auch der Wert vor dem Komma?
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2653
          @MCU sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Ja, das ergibt Sinn. Kann ich gemeinsam mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/456 umsetzen.
          DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
          • dabbeljuhD dabbeljuh
            .MuiTab-root {
            min-width: 120px;
            stephan1827S Offline
            stephan1827
            #2654
            @dabbeljuh besten Dank, das ist schon etwas besser
            • ZefauZ Zefau
              DNC74D Offline
              DNC74D Offline
              DNC74
              #2655
              @Zefau Hi Zefau, wenn Du schon dabei bist, noch was "kleinliches" ;-) : die Farbe des Kommas sollte der Farbe der sekundären Datenpunkte entsprechen. Momentan sind die zu dunkel
                stephan1827
                #2656
                @dabbeljuh habe ich gerade mal probiert, das pulsieren sieht echt super aus
                dabbeljuhD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  #2657
                  @stephan1827 freut mich, dass ich helfen konnte. :) Ich empfinde es als praktisch, gleich auf den ersten Blick zu sehen, ob es etwas zu beachten gibt (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, neue Post im Briefkasten, Mülltonne muss raus ...)
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                  • O Offline
                    O Offline
                    OlliP81
                    #2658
                    Guten Tag zusammen,
                    besteht aktuell eg. die Möglichkeit die Geräte unter der Struktur "linkeddevices.0" automatisch zu importieren?
                    Falls nein, würde ich das sehr praktisch finden für zukünftige Versionen ;)
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Olli
                    • O OlliP81
                      Guten Tag zusammen,
                      Olli
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2659
                      @OlliP81 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      ist für v2.2 geplant (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467)
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2660
                        @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        zeig mal :-)
                        • ZefauZ Zefau
                          O Offline
                          O Offline
                          OlliP81
                          #2661
                          @Zefau Supi, vielen Dank!
                            Hi @stephan1827, gute Idee, hier ein paar Beispiele zu listen. 👍
                            Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
                            Das hier kommt ins Device:
                            {"<15":"mdi-thermometer blink",">22":"mdi-thermometer blink"}
                            Und das hier in den Bereich "Styles":
                            .blink {
                            animation: blinker 1s linear infinite;
                            @keyframes blinker {
                            50% { opacity: 0; }
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #2662
                            Cool, wie kann ich es ändern das es bei ">22" - ROT blink?
                            dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
                              .blink {
                              50% { opacity: 0; }
                              DNC74D Offline
                              DNC74D Offline
                              DNC74
                              #2663
                              @dabbeljuh Klasse Idee 👍
                              @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              zeig mal :-)
                              ich habe das Blink-Intervall allerdings auf 2 Sekunden erhöht.
                              • sigi234S sigi234
                                dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuh
                                #2664
                                Hi @sigi234,
                                im Icon ist die Klasse zum Blinken definiert:
                                Die Farbe dazu kommt aus dem Feld Icon Stil:
                                Die Werte sollten sinnvollerweise auch zusammenpassen (was sie bei mir durch zu viel testen gerade offenbar nicht tun ... 😁 )
                                Und die eigentlichen Einstellungen zum Blinken editierst du unter "Styles".
                                Beste Grüße
                                dabbeljuh
                                  Hi @sigi234,
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #2665
                                  @dabbeljuh
                                  Danke, läuft. 👍
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dabbeljuh
                                    Danke, läuft. 👍
                                    stephan1827
                                    #2666
                                    @Zefau würde es Sinn machen das wir aus dem Forum ein paar Beispiele fürs Wiki machen? Ich denke wir müssten das über Pull Requests machen denn ich glaube man kann über GitHub keinen Zugriff auf einzelne Dateien zulassen. Natürlich nur wenn Du das möchtest.
                                    Stephan
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2667
                                      ziemlich cool. Das mit dem blinken würde ich nativ in jarvis aufnehmen (z. B. für Batterien <10%). Was meint ihr? Scheint auch nicht Aufwand zu sein.
                                      DNC74D dabbeljuhD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Stephan
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2668
                                        Ja, sehr gerne. Befürchte aber das Github Wiki lässt keine Pull Request über die Github Web GUI zu, sondern es muss lokal gecloned werden: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.wiki.git.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          DNC74D Offline
                                          DNC74D Offline
                                          DNC74
                                          #2669
                                          @Zefau habe ich genau für diesen Anwendungsfall bei mir bereits implementiert: kleiner gleich 10% blinkts dann
                                                 "icon": {
                                                    "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
                                                    "<=10": "battery-outline blink",
                                                    "<=30": "battery-low",
                                                    "<=80": "battery-medium",
                                                    ">80": "battery-high"
                                                  "label": "Batterie",
                                                  "unit": "%"
