  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.7k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • A ak1
    @guergen Ich hatte auch Schwierigkeiten mit dem Löschen des Eintrags in den Raw-Daten des Quellobjekts. Tatsächlich ging ein einfaches Löschen nicht. Der Eintrag tauchte immer wieder auf. Nachdem ich den Eintrag allerdings in
    smartName: null
    geändert hatte, verschwand er dann auch.
    Hast Du das mal probiert?
    guergen
    #255
    @ak1 Nein, Danke für den Hinweis!
    • A ak1
      smartName: null
      guergen
      #256
      @ak1 Die Shelly´s setzen nach dem Neustart den smartname auf false.... grummel
      • G guergen
        ak1
        #257
        @guergen Bei mir funktioniert es auch mit den Shellys.
        • tobasiumT Offline
          tobasiumT Offline
          tobasium
          #258
          Hallo Zusammen,
          kann mir jemand mal kurz die Funktionsweise von "Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen" erläutern?
          Hatte dies gerade einmal gemacht und mir damit alles zerschossen. Einige Skripte gingen plötzlich nicht mehr.
          Wo finde ich das erstellte skript? Habe unter skripte geschaut hier war nichts auffindbar.
          Habe mir jetzt natürlich ein Backup eingespielt ohne die Fehler zu merken.
          Vielen Dank.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • tobasiumT tobasium
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank.
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #259
            @tobasium sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            Wenn du z.b. mit ner IDE die Skripte bearbeitest (z.B. VS Code) werden dir die variablen per autovervollständigung angezeigt. Hat den Vorteil man muss nicht immer per copy & paste die IDs raussuchen. Nachteil, mehr Speicher wird benötigt, da skript unter global liegt.
            Bsp:
            Im log steht, sollten deine Datenpunkte ungeschickt benannt sein. Z.B. Sonderzeichen, leerzeichen etc. Ich hab das erst nach und nach abgefangen. Aber wie gesagt button drücken und log ausgabe in nem zweiten tab / fenster parallel beobachten.
            global -> linkeddevices -> Skriptname (laut Adapter Einstellung)
            tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              Bsp:
              tobasiumT Offline
              tobasiumT Offline
              tobasium
              #260
              @Scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              VS Code
              Ok ich werde langsam schlauer wen du mir jetzt noch verraten würdest wie man z.B. VS Code nutzt habe ich sicher wieder genug Arbeit für Stunden.
              wo finde ich das Global?
              Vielen Dank vorab.
              da_WoodyD ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                VS Code
                Vielen Dank vorab.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #261
                @tobasium said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                in der script übersicht? steht bei mir ganz unten...
                • da_WoodyD da_Woody
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #262
                  @da_Woody sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  Ja, aber Expertenmodus aktivieren!
                  • sigi234S sigi234
                    tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    #263
                    @sigi234 Ahhh jetzt macht das Sinn. Vielen Dank. Ist bei mir dann ganz oben. Aber eben erst nach Expertenmodus.
                    • R Offline
                      Rushmed
                      #264
                      Ich nutze den ioBroker jetzt schon weit über ein Jahr und bin gerade zufällig über diesen Fred gestolpert.
                      Die Notwendigkeit einer Alias Funktion ist mir völlig klar aber für mich ist die Erstellung der Datenpunkte immer etwas schwierig, auch wenn ich das Script nutze. Ich behelfe mir in letzter Zeit immer damit einfach bestehende Aliase zu kopieren und zu ändern.
                      Kann mir jemand sagen was hier vor und Nachteile dieses Adapters zur Alias Funktion sind?
                      • R Rushmed
                        #265
                        @Rushmed sagte:
                        Vorteil: Der Linked-Datenpunkt kann einfach zum Original-Datenpunkt über "Einstellungen" im Tab "Objekte" per Eingabe-Maske erstellt werden.
                        Nachteil: Zusätzliche Ressourcen werden permanent benötigt.
                        R M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Rushmed sagte:
                          Rushmed
                          #266
                          @paul53 Das klingt gut, danke.
                            VS Code
                            Vielen Dank vorab.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #267
                            Da gibts bereits einige Themen dazu, z.B.
                            https://forum.iobroker.net/topic/39869/entwicklung-in-visual-studio-code
                            https://forum.iobroker.net/topic/32108/entwicklungsumgebung-für-script-entwicklung
                              tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              #268
                              @Scrounger Danke. Irgendwie bin ich nicht richtig fündig geworden. Schau mir das mal an. Vielen Dank. Frohes Neues.
                                @Rushmed sagte:
                                mane444
                                #269
                                Hallo, ich bin auch grad an der Überlegung mit Alias zu Arbeiten. Mir gefällt bei LinkedDevice sehr gut das man hier Anpassungen an den Werten vornehmen kann (z.B. Text in Bool wandeln).
                                Du schreibst hier das zusätzliche Ressourcen permanent benötigt werden. In wie fern kann das sich nachteilig auswirken ?
                                • M mane444
                                  #270
                                  @mane444 sagte:
                                  Das kann man auch mit Alias.
                                  @mane444 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Dann, wenn die RAM-Ausstattung zu knapp ist.
                                    @mane444 sagte:
                                    mane444
                                    #271
                                    Danke für die schnelle Antwort.
                                    RAM sollte momentan kein Problem sein, ich hab einen Raspi 4 mit 4GB am laufen.
                                      mane444
                                      #272
                                      Hallo, ich hab noch einige Tests gemacht.
                                      Mir ist im Zusammenhang mit dem Adapter "Eventlist" folgendes aufgefallen:
                                      Der Adapter "Eventlist" erkennt die Datenpunkte vom Adapter "LinkedDevices" nicht als boolean obwohl der verlinkte DP den Typ boolean hat.
                                        andrey99986
                                        schrieb am zuletzt editiert von andrey99986
                                        #273
                                        Please help me make a script for linking to a new source object.
                                        For example, there is a link:
                                        modbus.0.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
                                        I need this link to be reassigned as follows:
                                        modbus.1.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
                                        by some event when subscribing (function "on").
                                          ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                                          Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                                          Funktionsweise:
                                          Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                                          Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                                          Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                                          Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                                          Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                                          Bild Text
                                          paypal
                                          Esmax666
                                          #274
                                          @scrounger
                                          Das ist sehr interessant ich habe eine Frage :)
                                          Was ist, wenn ich nun die Werte von einem anderen Gerät 8Andere Node) erhalte?
                                          Zum Beispiel habe ich statt des Node 26 den Node 27. Was ist die einfachste mögliche Methode? ich möchte nur die nummer ändern
