  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.7k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    @Scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    VS Code
    Ok ich werde langsam schlauer wen du mir jetzt noch verraten würdest wie man z.B. VS Code nutzt habe ich sicher wieder genug Arbeit für Stunden.
    global -> linkeddevices -> Skriptname (laut Adapter Einstellung)
    wo finde ich das Global?
    Vielen Dank vorab.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #261
    @tobasium said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    in der script übersicht? steht bei mir ganz unten...
    • da_WoodyD da_Woody
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #262
      @da_Woody sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Ja, aber Expertenmodus aktivieren!
      tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        tobasiumT Offline
        tobasiumT Offline
        tobasium
        #263
        @sigi234 Ahhh jetzt macht das Sinn. Vielen Dank. Ist bei mir dann ganz oben. Aber eben erst nach Expertenmodus.
        • R Offline
          Rushmed
          #264
          Ich nutze den ioBroker jetzt schon weit über ein Jahr und bin gerade zufällig über diesen Fred gestolpert.
          Die Notwendigkeit einer Alias Funktion ist mir völlig klar aber für mich ist die Erstellung der Datenpunkte immer etwas schwierig, auch wenn ich das Script nutze. Ich behelfe mir in letzter Zeit immer damit einfach bestehende Aliase zu kopieren und zu ändern.
          Kann mir jemand sagen was hier vor und Nachteile dieses Adapters zur Alias Funktion sind?
          • R Rushmed
            #265
            @Rushmed sagte:
            Vorteil: Der Linked-Datenpunkt kann einfach zum Original-Datenpunkt über "Einstellungen" im Tab "Objekte" per Eingabe-Maske erstellt werden.
            Nachteil: Zusätzliche Ressourcen werden permanent benötigt.
            R M 2 Antworten Letzte Antwort
              @Rushmed sagte:
              Rushmed
              #266
              @paul53 Das klingt gut, danke.
                VS Code
                Vielen Dank vorab.
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #267
                @tobasium sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                Da gibts bereits einige Themen dazu, z.B.
                https://forum.iobroker.net/topic/39869/entwicklung-in-visual-studio-code
                https://forum.iobroker.net/topic/32108/entwicklungsumgebung-für-script-entwicklung
                • ScroungerS Scrounger
                  tobasiumT Offline
                  tobasiumT Offline
                  tobasium
                  #268
                  @Scrounger Danke. Irgendwie bin ich nicht richtig fündig geworden. Schau mir das mal an. Vielen Dank. Frohes Neues.
                    @Rushmed sagte:
                    mane444
                    #269
                    Hallo, ich bin auch grad an der Überlegung mit Alias zu Arbeiten. Mir gefällt bei LinkedDevice sehr gut das man hier Anpassungen an den Werten vornehmen kann (z.B. Text in Bool wandeln).
                    Du schreibst hier das zusätzliche Ressourcen permanent benötigt werden. In wie fern kann das sich nachteilig auswirken ?
                    • M mane444
                      #270
                      @mane444 sagte:
                      Das kann man auch mit Alias.
                      @mane444 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      Dann, wenn die RAM-Ausstattung zu knapp ist.
                        @mane444 sagte:
                        mane444
                        #271
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        RAM sollte momentan kein Problem sein, ich hab einen Raspi 4 mit 4GB am laufen.
                          mane444
                          #272
                          Hallo, ich hab noch einige Tests gemacht.
                          Mir ist im Zusammenhang mit dem Adapter "Eventlist" folgendes aufgefallen:
                          Der Adapter "Eventlist" erkennt die Datenpunkte vom Adapter "LinkedDevices" nicht als boolean obwohl der verlinkte DP den Typ boolean hat.
                            andrey99986
                            schrieb am zuletzt editiert von andrey99986
                            #273
                            Please help me make a script for linking to a new source object.
                            For example, there is a link:
                            modbus.0.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
                            I need this link to be reassigned as follows:
                            modbus.1.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
                            by some event when subscribing (function "on").
                              ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
                              Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
                              Funktionsweise:
                              Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
                              Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
                              Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
                              Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
                              Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
                              Bild Text
                              paypal
                              Esmax666
                              #274
                              @scrounger
                              Das ist sehr interessant ich habe eine Frage :)
                              Was ist, wenn ich nun die Werte von einem anderen Gerät 8Andere Node) erhalte?
                              Zum Beispiel habe ich statt des Node 26 den Node 27. Was ist die einfachste mögliche Methode? ich möchte nur die nummer ändern
                              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Esmax666
                                @scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #275
                                @esmax666
                                Verlinkung lösen über rote Button und dann über den Button daneben den so mit node27 auswählen
                                E E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @esmax666
                                  Esmax666
                                  #276
                                  @scrounger 1000 Danke, werde probieren :)
                                    SevenUp
                                    schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                                    #277
                                    @Scrounger ist es möglich ein Boolean Wert negiert zu verlinken?
                                    Meine Xiaomi-Sensoren und Hue Bewegungsmelder haben den Status "reachable".
                                    Die homematic Sensoren haben dagegen den Status "unreachable". Hier möchte ich es vereinheitlichen und den Status auch als "reachable" verlinken, ohne den Umweg über Hilfsvariablen + kleine Codeschnippsel.
                                    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @esmax666
                                      e-s
                                      #278
                                      @scrounger
                                      Habe jetzt 200 links und es werden immer mehr. Wäre es möglich diese Liste in Instanzen besser zu formatieren? Also am besten nach Gruppen sortieren, welche man auf und zu klappen kann. Defekte links aber sofort sichtbar.
                                      • S SevenUp
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #279
                                        @sevenup sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        Nein das geht nicht. Schreib nen issue auf github, dann bau ich es mal ein
                                        @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        @scrounger
                                        Das geht leider nicht. Aber du kannst doch den filter verwenden, einfach instanz rein schreiben.
                                        Nicht verlinkte kannst du durch sotieren über click auf die Überschrift sehr schnell finden.
                                        Zusätzlich zeigt der linkeddevices.0.info.notlinkedObjects Datenpunkt an, ob es nicht verlinkte Objekte gibt.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @scrounger
                                          e-s
                                          #280
                                          @scrounger
                                          habe eben mal wieder links unter instanzen neu zugeordnet. Leider wird dabei der dp in linkeddevices neu geschrieben, denn nur so kann ich mir erklären warum die enums verloren gehen. Wäre es möglich dies zu ändern, so das ich anschließend nicht wieder die Räume und Funktionen überprüfen und einstellen muss.
