  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.7k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • M mane444
    Hallo, ich bin auch grad an der Überlegung mit Alias zu Arbeiten. Mir gefällt bei LinkedDevice sehr gut das man hier Anpassungen an den Werten vornehmen kann (z.B. Text in Bool wandeln).
    Du schreibst hier das zusätzliche Ressourcen permanent benötigt werden. In wie fern kann das sich nachteilig auswirken ?
    #270
    @mane444 sagte:
    Das kann man auch mit Alias.
    @mane444 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    Dann, wenn die RAM-Ausstattung zu knapp ist.
      @mane444 sagte:
      mane444
      #271
      Danke für die schnelle Antwort.
      RAM sollte momentan kein Problem sein, ich hab einen Raspi 4 mit 4GB am laufen.
        mane444
        #272
        Hallo, ich hab noch einige Tests gemacht.
        Mir ist im Zusammenhang mit dem Adapter "Eventlist" folgendes aufgefallen:
        Der Adapter "Eventlist" erkennt die Datenpunkte vom Adapter "LinkedDevices" nicht als boolean obwohl der verlinkte DP den Typ boolean hat.
          andrey99986
          schrieb am zuletzt editiert von andrey99986
          #273
          Please help me make a script for linking to a new source object.
          For example, there is a link:
          modbus.0.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
          I need this link to be reassigned as follows:
          modbus.1.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
          by some event when subscribing (function "on").
          • ScroungerS Scrounger
            ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
            Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
            Funktionsweise:
            Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
            Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
            Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
            Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
            Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
            Bild Text
            paypal
            Esmax666
            #274
            @scrounger
            Das ist sehr interessant ich habe eine Frage :)
            Was ist, wenn ich nun die Werte von einem anderen Gerät 8Andere Node) erhalte?
            Zum Beispiel habe ich statt des Node 26 den Node 27. Was ist die einfachste mögliche Methode? ich möchte nur die nummer ändern
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Esmax666
              @scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #275
              @esmax666
              Verlinkung lösen über rote Button und dann über den Button daneben den so mit node27 auswählen
              E E 2 Antworten Letzte Antwort
                @esmax666
                Esmax666
                #276
                @scrounger 1000 Danke, werde probieren :)
                  SevenUp
                  schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                  #277
                  @Scrounger ist es möglich ein Boolean Wert negiert zu verlinken?
                  Meine Xiaomi-Sensoren und Hue Bewegungsmelder haben den Status "reachable".
                  Die homematic Sensoren haben dagegen den Status "unreachable". Hier möchte ich es vereinheitlichen und den Status auch als "reachable" verlinken, ohne den Umweg über Hilfsvariablen + kleine Codeschnippsel.
                  ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @esmax666
                    e-s
                    #278
                    @scrounger
                    Habe jetzt 200 links und es werden immer mehr. Wäre es möglich diese Liste in Instanzen besser zu formatieren? Also am besten nach Gruppen sortieren, welche man auf und zu klappen kann. Defekte links aber sofort sichtbar.
                    • S SevenUp
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #279
                      @sevenup sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      Nein das geht nicht. Schreib nen issue auf github, dann bau ich es mal ein
                      @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      @scrounger
                      Das geht leider nicht. Aber du kannst doch den filter verwenden, einfach instanz rein schreiben.
                      Nicht verlinkte kannst du durch sotieren über click auf die Überschrift sehr schnell finden.
                      Zusätzlich zeigt der linkeddevices.0.info.notlinkedObjects Datenpunkt an, ob es nicht verlinkte Objekte gibt.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @scrounger
                        e-s
                        #280
                        @scrounger
                        habe eben mal wieder links unter instanzen neu zugeordnet. Leider wird dabei der dp in linkeddevices neu geschrieben, denn nur so kann ich mir erklären warum die enums verloren gehen. Wäre es möglich dies zu ändern, so das ich anschließend nicht wieder die Räume und Funktionen überprüfen und einstellen muss.
                        • E e-s
                          @scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #281
                          @e-s
                          Du musst bei den Verlinkungen
                          aktivieren, dann sollte das nicht mehr passieren
                          • Palm_ManiacP Offline
                            Palm_Maniac
                            #282
                            bei mir ist es jetzt schon zum 2. mal passiert, dass plötzlich am Morgen Geräte nicht mehr reagieren und beim Nachsehen die Instanz von LinkedDevices auf Rot steht. Ein Neustart Klappt dann und alles geht wieder. Das Problem tritt erst seit kurzem auf. Im Log habe ich folgendes gefunden:
                            2021-03-15 00:00:00.842  - error: linkeddevices.0 (14748) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-03-15 00:00:00.846  - error: linkeddevices.0 (14748) unhandled promise rejection: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                            2021-03-15 00:00:00.847  - error: linkeddevices.0 (14748) TypeError: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                                at createError (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:555:19)
                                at Function.generic (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:1077:15)
                                at Object.round (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:1092:24)
                                at Linkeddevices.getConvertedValue (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.linkeddevices\main.js:1473:31)
                                at async Linkeddevices.onStateChange (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.linkeddevices\main.js:274:20)
                            2021-03-15 00:00:00.847  - error: linkeddevices.0 (14748) Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                            2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) unhandled promise rejection: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                            2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) TypeError: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                            2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                            2021-03-15 00:00:00.859  - warn: linkeddevices.0 (14748) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            Nach diesem Fehler gibt es keinen Eintrag mehr im Log vom Adapter. Es läuft bei mir die V1.4.2 auf einem IOB unter Windows mit JS-Controller V3.2.16.
                            Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
                              Palm_Maniac
                              #283
                              Eben, um 14:36Uhr, genau der selbe Fehler wieder und kein Alias mehr erreichbar. Ich hab jetzt mal einen Downgrade auf die V1.4.1 durchgeführt und schau mal wie es da läuft, falls der Fehler vom Adapter kommt.
                              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #284
                                @palm_maniac
                                Test mal die version von github. Hab was eingebaut, dass der Adapter zumindest nicht mehr abschmieren sollte.
                                Weiter hab ich die log ausgabe bissle erweitert, da ich noch nicht verstehe was da passiert.
                                Sobald der Fehler bei dir wieder auftritt, mir das log zur Verfügung stellen.
                                Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @palm_maniac
                                  Palm_Maniac
                                  #285
                                  @scrounger
                                  Hallo, ich habs gerade über Github installiert. Wenn es wieder passiert, melde ich mich. Vielen Dank.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @scrounger
                                    ryto
                                    #286
                                    Ich habe unter Experteneinstellung: keine Umwandlung ,0 Nachkommastellen und Umrechnung /xxx eingetragen. Das verlinkte Objekt hat aber Nachkommastellen.
                                    Wie bekomme ich diese weg?
                                    • S SevenUp
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #287
                                      Habs eingebaut, v1.4.3 sollte demnächst im latest sein.
                                      @ryto sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Zeig mal die Einstellungen oder die raw daten des zu verlinkenden Objektes (parent)
                                      R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ryto
                                        #288
                                        @scrounger
                                        Hier die Einstellungen:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "linkeddevices.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "number_unit": "",
                                                "linkedId": "dali_ecg_set_color_COORDINATE_Y",
                                                "name": "",
                                                "role": "",
                                                "mergeSettingsOnRestart": true,
                                                "expertSettings": true,
                                                "number_convertTo": "",
                                                "number_maxDecimal": 0,
                                                "number_min": "",
                                                "number_max": "",
                                                "number_calculation": "/65535",
                                                "number_calculation_readOnly": "",
                                                "number_to_boolean_condition": "",
                                                "number_to_boolean_value_true": "",
                                                "number_to_boolean_value_false": "",
                                                "number_to_string_condition": "",
                                                "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                                "number_to_duration_format": "",
                                                "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                                "number_to_datetime_format": "",
                                                "number_to_multi_condition": "",
                                                "boolean_convertTo": "",
                                                "boolean_to_string_value_true": "",
                                                "boolean_to_string_value_false": "",
                                                "string_convertTo": "",
                                                "string_prefix": "",
                                                "string_suffix": "",
                                                "string_to_boolean_value_true": "",
                                                "string_to_boolean_value_false": "",
                                                "string_to_number_unit": "",
                                                "string_to_number_maxDecimal": "",
                                                "string_to_number_calculation": "",
                                                "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                                "string_to_duration_format": "",
                                                "string_to_datetime_parser": "",
                                                "string_to_datetime_format": ""
                                          "native": {
                                            "cat": "db",
                                            "type": "WORD",
                                            "db": "DB12",
                                            "dbId": 12,
                                            "address": 972,
                                            "offsetBit": 0,
                                            "rw": true,
                                            "wp": false,
                                            "len": ""
                                          "from": "system.adapter.s7.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1615905527674,
                                          "_id": "s7.0.DBs.DB12.dali_ecg_set_color_COORDINATE_Y",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          @palm_maniac
                                          Palm_Maniac
                                          #289
                                          @scrounger Hallo. Bisher keine Fehler mehr mit der Version über github, es scheint zu klappen. Das komische dabei ist aber, dass es vorher eigentlich immer ohne Probleme lief. Mal schauen, wie die neue Version 1.4.3 läuft.
