  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.7k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 57 Beobachtet
    mane444
    #272
    Hallo, ich hab noch einige Tests gemacht.
    Mir ist im Zusammenhang mit dem Adapter "Eventlist" folgendes aufgefallen:
    Der Adapter "Eventlist" erkennt die Datenpunkte vom Adapter "LinkedDevices" nicht als boolean obwohl der verlinkte DP den Typ boolean hat.
      andrey99986
      schrieb am zuletzt editiert von andrey99986
      #273
      Please help me make a script for linking to a new source object.
      For example, there is a link:
      modbus.0.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
      I need this link to be reassigned as follows:
      modbus.1.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
      by some event when subscribing (function "on").
      • ScroungerS Scrounger
        ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
        Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
        Funktionsweise:
        Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
        Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
        Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
        Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
        Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
        Bild Text
        paypal
        Esmax666
        #274
        @scrounger
        Das ist sehr interessant ich habe eine Frage :)
        Was ist, wenn ich nun die Werte von einem anderen Gerät 8Andere Node) erhalte?
        Zum Beispiel habe ich statt des Node 26 den Node 27. Was ist die einfachste mögliche Methode? ich möchte nur die nummer ändern
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Esmax666
          @scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #275
          @esmax666
          Verlinkung lösen über rote Button und dann über den Button daneben den so mit node27 auswählen
          E E 2 Antworten Letzte Antwort
            @esmax666
            Esmax666
            #276
            @scrounger 1000 Danke, werde probieren :)
              SevenUp
              schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
              #277
              @Scrounger ist es möglich ein Boolean Wert negiert zu verlinken?
              Meine Xiaomi-Sensoren und Hue Bewegungsmelder haben den Status "reachable".
              Die homematic Sensoren haben dagegen den Status "unreachable". Hier möchte ich es vereinheitlichen und den Status auch als "reachable" verlinken, ohne den Umweg über Hilfsvariablen + kleine Codeschnippsel.
              ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                @esmax666
                e-s
                #278
                @scrounger
                Habe jetzt 200 links und es werden immer mehr. Wäre es möglich diese Liste in Instanzen besser zu formatieren? Also am besten nach Gruppen sortieren, welche man auf und zu klappen kann. Defekte links aber sofort sichtbar.
                • S SevenUp
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #279
                  @sevenup sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  Nein das geht nicht. Schreib nen issue auf github, dann bau ich es mal ein
                  @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  @scrounger
                  Das geht leider nicht. Aber du kannst doch den filter verwenden, einfach instanz rein schreiben.
                  Nicht verlinkte kannst du durch sotieren über click auf die Überschrift sehr schnell finden.
                  Zusätzlich zeigt der linkeddevices.0.info.notlinkedObjects Datenpunkt an, ob es nicht verlinkte Objekte gibt.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @scrounger
                    e-s
                    #280
                    @scrounger
                    habe eben mal wieder links unter instanzen neu zugeordnet. Leider wird dabei der dp in linkeddevices neu geschrieben, denn nur so kann ich mir erklären warum die enums verloren gehen. Wäre es möglich dies zu ändern, so das ich anschließend nicht wieder die Räume und Funktionen überprüfen und einstellen muss.
                    • E e-s
                      @scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #281
                      @e-s
                      Du musst bei den Verlinkungen
                      aktivieren, dann sollte das nicht mehr passieren
                      • Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        #282
                        bei mir ist es jetzt schon zum 2. mal passiert, dass plötzlich am Morgen Geräte nicht mehr reagieren und beim Nachsehen die Instanz von LinkedDevices auf Rot steht. Ein Neustart Klappt dann und alles geht wieder. Das Problem tritt erst seit kurzem auf. Im Log habe ich folgendes gefunden:
                        2021-03-15 00:00:00.842  - error: linkeddevices.0 (14748) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-03-15 00:00:00.846  - error: linkeddevices.0 (14748) unhandled promise rejection: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                        2021-03-15 00:00:00.847  - error: linkeddevices.0 (14748) TypeError: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                            at createError (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:555:19)
                            at Function.generic (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:1077:15)
                            at Object.round (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:1092:24)
                            at Linkeddevices.getConvertedValue (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.linkeddevices\main.js:1473:31)
                            at async Linkeddevices.onStateChange (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.linkeddevices\main.js:274:20)
                        2021-03-15 00:00:00.847  - error: linkeddevices.0 (14748) Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                        2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) unhandled promise rejection: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                        2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) TypeError: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                        2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                        2021-03-15 00:00:00.859  - warn: linkeddevices.0 (14748) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        Nach diesem Fehler gibt es keinen Eintrag mehr im Log vom Adapter. Es läuft bei mir die V1.4.2 auf einem IOB unter Windows mit JS-Controller V3.2.16.
                        Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
                          Palm_Maniac
                          #283
                          Eben, um 14:36Uhr, genau der selbe Fehler wieder und kein Alias mehr erreichbar. Ich hab jetzt mal einen Downgrade auf die V1.4.1 durchgeführt und schau mal wie es da läuft, falls der Fehler vom Adapter kommt.
                          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #284
                            @palm_maniac
                            Test mal die version von github. Hab was eingebaut, dass der Adapter zumindest nicht mehr abschmieren sollte.
                            Weiter hab ich die log ausgabe bissle erweitert, da ich noch nicht verstehe was da passiert.
                            Sobald der Fehler bei dir wieder auftritt, mir das log zur Verfügung stellen.
                            Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                              @palm_maniac
                              Palm_Maniac
                              #285
                              @scrounger
                              Hallo, ich habs gerade über Github installiert. Wenn es wieder passiert, melde ich mich. Vielen Dank.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @scrounger
                                ryto
                                #286
                                Ich habe unter Experteneinstellung: keine Umwandlung ,0 Nachkommastellen und Umrechnung /xxx eingetragen. Das verlinkte Objekt hat aber Nachkommastellen.
                                Wie bekomme ich diese weg?
                                • S SevenUp
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #287
                                  Habs eingebaut, v1.4.3 sollte demnächst im latest sein.
                                  @ryto sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Zeig mal die Einstellungen oder die raw daten des zu verlinkenden Objektes (parent)
                                  R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ryto
                                    #288
                                    @scrounger
                                    Hier die Einstellungen:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "linkeddevices.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "number_unit": "",
                                            "linkedId": "dali_ecg_set_color_COORDINATE_Y",
                                            "name": "",
                                            "role": "",
                                            "mergeSettingsOnRestart": true,
                                            "expertSettings": true,
                                            "number_convertTo": "",
                                            "number_maxDecimal": 0,
                                            "number_min": "",
                                            "number_max": "",
                                            "number_calculation": "/65535",
                                            "number_calculation_readOnly": "",
                                            "number_to_boolean_condition": "",
                                            "number_to_boolean_value_true": "",
                                            "number_to_boolean_value_false": "",
                                            "number_to_string_condition": "",
                                            "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                            "number_to_duration_format": "",
                                            "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                            "number_to_datetime_format": "",
                                            "number_to_multi_condition": "",
                                            "boolean_convertTo": "",
                                            "boolean_to_string_value_true": "",
                                            "boolean_to_string_value_false": "",
                                            "string_convertTo": "",
                                            "string_prefix": "",
                                            "string_suffix": "",
                                            "string_to_boolean_value_true": "",
                                            "string_to_boolean_value_false": "",
                                            "string_to_number_unit": "",
                                            "string_to_number_maxDecimal": "",
                                            "string_to_number_calculation": "",
                                            "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                            "string_to_duration_format": "",
                                            "string_to_datetime_parser": "",
                                            "string_to_datetime_format": ""
                                      "native": {
                                        "cat": "db",
                                        "type": "WORD",
                                        "db": "DB12",
                                        "dbId": 12,
                                        "address": 972,
                                        "offsetBit": 0,
                                        "rw": true,
                                        "wp": false,
                                        "len": ""
                                      "from": "system.adapter.s7.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1615905527674,
                                      "_id": "s7.0.DBs.DB12.dali_ecg_set_color_COORDINATE_Y",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      @palm_maniac
                                      Palm_Maniac
                                      #289
                                      @scrounger Hallo. Bisher keine Fehler mehr mit der Version über github, es scheint zu klappen. Das komische dabei ist aber, dass es vorher eigentlich immer ohne Probleme lief. Mal schauen, wie die neue Version 1.4.3 läuft.
                                      • R ryto
                                        @scrounger
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "number_unit": "",
                                                "name": "",
                                                "role": "",
                                                "number_min": "",
                                                "number_max": "",
                                          "native": {
                                            "cat": "db",
                                            "type": "WORD",
                                            "db": "DB12",
                                            "dbId": 12,
                                            "address": 972,
                                            "offsetBit": 0,
                                            "rw": true,
                                            "wp": false,
                                            "len": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #290
                                        @scrounger
                                        Sieht soweit alles gut aus. Habs getestet funktioniert. Hat den der datenpunkt s7.0.DBs.DB12.dali_ecg_set_color_COORDINATE_Y auch einen Wert?
                                        Lösch mal das verlinkte Objekt und starte den Adapter neu.
                                        @palm_maniac sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        Wie gesagt ich hab nur das Error Handling optimiert, so dass der Adapter nicht mehr abschmieren sollte. Du musst aber trotzdem mal das Log beobachten ob da eine Fehlermeldung kommt.
                                        R Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @scrounger
                                          ryto
                                          #291
                                          @scrounger
                                          Alles gelöscht, Neustart und alles neu angelegt. Keine Änderung.
                                          Aber:
                                          Wenn ich in Objekte den linked_xxx Datenpunkt ändere, wird der Wert ohne Nachkomma im verlinkten Objekt eingetragen, i.O.
                                          Den Wert im linked_xxx Datenpunkt habe ich bisher über Blockly mit aktualisiere.... geändert, Ergebnis waren Nachkommastellen im Datenpunkt. Da linked_xxx für mich eigentlich eine interne Variable ist, habe ich mit aktualisiere... gearbeitet.
                                          Nun habe ich aktualisiere mit setze... auf den linked_xxx Datenpunkt ersetzt, und die Nachkommastellen sind weg.
                                          Problem gelöst, nur noch mit setze... auf den linked_ und es klappt.
