  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 205.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • E Esmax666
    @scrounger
    Das ist sehr interessant ich habe eine Frage :)
    Was ist, wenn ich nun die Werte von einem anderen Gerät 8Andere Node) erhalte?
    Zum Beispiel habe ich statt des Node 26 den Node 27. Was ist die einfachste mögliche Methode? ich möchte nur die nummer ändern
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #275
    @esmax666
    Verlinkung lösen über rote Button und dann über den Button daneben den so mit node27 auswählen
    E E 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @esmax666
      E
      E
      Esmax666
      #276
      @scrounger 1000 Danke, werde probieren :)
      • S
        S
        SevenUp
        schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
        #277
        @Scrounger ist es möglich ein Boolean Wert negiert zu verlinken?
        Meine Xiaomi-Sensoren und Hue Bewegungsmelder haben den Status "reachable".
        Die homematic Sensoren haben dagegen den Status "unreachable". Hier möchte ich es vereinheitlichen und den Status auch als "reachable" verlinken, ohne den Umweg über Hilfsvariablen + kleine Codeschnippsel.
        ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          @esmax666
          E
          E
          e-s
          #278
          @scrounger
          Habe jetzt 200 links und es werden immer mehr. Wäre es möglich diese Liste in Instanzen besser zu formatieren? Also am besten nach Gruppen sortieren, welche man auf und zu klappen kann. Defekte links aber sofort sichtbar.
          • S SevenUp
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #279
            @sevenup sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            Nein das geht nicht. Schreib nen issue auf github, dann bau ich es mal ein
            @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            @scrounger
            Das geht leider nicht. Aber du kannst doch den filter verwenden, einfach instanz rein schreiben.
            Nicht verlinkte kannst du durch sotieren über click auf die Überschrift sehr schnell finden.
            Zusätzlich zeigt der linkeddevices.0.info.notlinkedObjects Datenpunkt an, ob es nicht verlinkte Objekte gibt.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @scrounger
              E
              E
              e-s
              #280
              @scrounger
              habe eben mal wieder links unter instanzen neu zugeordnet. Leider wird dabei der dp in linkeddevices neu geschrieben, denn nur so kann ich mir erklären warum die enums verloren gehen. Wäre es möglich dies zu ändern, so das ich anschließend nicht wieder die Räume und Funktionen überprüfen und einstellen muss.
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • E e-s
                @scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #281
                @e-s
                Du musst bei den Verlinkungen
                aktivieren, dann sollte das nicht mehr passieren
                • Palm_ManiacP
                  Palm_ManiacP
                  Palm_Maniac
                  #282
                  bei mir ist es jetzt schon zum 2. mal passiert, dass plötzlich am Morgen Geräte nicht mehr reagieren und beim Nachsehen die Instanz von LinkedDevices auf Rot steht. Ein Neustart Klappt dann und alles geht wieder. Das Problem tritt erst seit kurzem auf. Im Log habe ich folgendes gefunden:
                  2021-03-15 00:00:00.842  - error: linkeddevices.0 (14748) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-03-15 00:00:00.846  - error: linkeddevices.0 (14748) unhandled promise rejection: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                  2021-03-15 00:00:00.847  - error: linkeddevices.0 (14748) TypeError: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                      at createError (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:555:19)
                      at Function.generic (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:1077:15)
                      at Object.round (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:1092:24)
                      at Linkeddevices.getConvertedValue (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.linkeddevices\main.js:1473:31)
                      at async Linkeddevices.onStateChange (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.linkeddevices\main.js:274:20)
                  2021-03-15 00:00:00.847  - error: linkeddevices.0 (14748) Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                  2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) unhandled promise rejection: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                  2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) TypeError: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                  2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                  2021-03-15 00:00:00.859  - warn: linkeddevices.0 (14748) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  Nach diesem Fehler gibt es keinen Eintrag mehr im Log vom Adapter. Es läuft bei mir die V1.4.2 auf einem IOB unter Windows mit JS-Controller V3.2.16.
                  Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
                  • Palm_ManiacP
                    Palm_ManiacP
                    Palm_Maniac
                    #283
                    Eben, um 14:36Uhr, genau der selbe Fehler wieder und kein Alias mehr erreichbar. Ich hab jetzt mal einen Downgrade auf die V1.4.1 durchgeführt und schau mal wie es da läuft, falls der Fehler vom Adapter kommt.
                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #284
                      @palm_maniac
                      Test mal die version von github. Hab was eingebaut, dass der Adapter zumindest nicht mehr abschmieren sollte.
                      Weiter hab ich die log ausgabe bissle erweitert, da ich noch nicht verstehe was da passiert.
                      Sobald der Fehler bei dir wieder auftritt, mir das log zur Verfügung stellen.
                      Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                        @palm_maniac
                        Palm_ManiacP
                        Palm_ManiacP
                        Palm_Maniac
                        #285
                        @scrounger
                        Hallo, ich habs gerade über Github installiert. Wenn es wieder passiert, melde ich mich. Vielen Dank.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @scrounger
                          R
                          R
                          ryto
                          #286
                          Ich habe unter Experteneinstellung: keine Umwandlung ,0 Nachkommastellen und Umrechnung /xxx eingetragen. Das verlinkte Objekt hat aber Nachkommastellen.
                          Wie bekomme ich diese weg?
                          • S SevenUp
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #287
                            Habs eingebaut, v1.4.3 sollte demnächst im latest sein.
                            @ryto sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Zeig mal die Einstellungen oder die raw daten des zu verlinkenden Objektes (parent)
                            R S 2 Antworten Letzte Antwort
                              R
                              R
                              ryto
                              #288
                              @scrounger
                              Hier die Einstellungen:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "linkeddevices.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "number_unit": "",
                                      "linkedId": "dali_ecg_set_color_COORDINATE_Y",
                                      "name": "",
                                      "role": "",
                                      "mergeSettingsOnRestart": true,
                                      "expertSettings": true,
                                      "number_convertTo": "",
                                      "number_maxDecimal": 0,
                                      "number_min": "",
                                      "number_max": "",
                                      "number_calculation": "/65535",
                                      "number_calculation_readOnly": "",
                                      "number_to_boolean_condition": "",
                                      "number_to_boolean_value_true": "",
                                      "number_to_boolean_value_false": "",
                                      "number_to_string_condition": "",
                                      "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                      "number_to_duration_format": "",
                                      "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                      "number_to_datetime_format": "",
                                      "number_to_multi_condition": "",
                                      "boolean_convertTo": "",
                                      "boolean_to_string_value_true": "",
                                      "boolean_to_string_value_false": "",
                                      "string_convertTo": "",
                                      "string_prefix": "",
                                      "string_suffix": "",
                                      "string_to_boolean_value_true": "",
                                      "string_to_boolean_value_false": "",
                                      "string_to_number_unit": "",
                                      "string_to_number_maxDecimal": "",
                                      "string_to_number_calculation": "",
                                      "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                      "string_to_duration_format": "",
                                      "string_to_datetime_parser": "",
                                      "string_to_datetime_format": ""
                                "native": {
                                  "cat": "db",
                                  "type": "WORD",
                                  "db": "DB12",
                                  "dbId": 12,
                                  "address": 972,
                                  "offsetBit": 0,
                                  "rw": true,
                                  "wp": false,
                                  "len": ""
                                "from": "system.adapter.s7.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1615905527674,
                                "_id": "s7.0.DBs.DB12.dali_ecg_set_color_COORDINATE_Y",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                @palm_maniac
                                Palm_ManiacP
                                Palm_ManiacP
                                Palm_Maniac
                                #289
                                @scrounger Hallo. Bisher keine Fehler mehr mit der Version über github, es scheint zu klappen. Das komische dabei ist aber, dass es vorher eigentlich immer ohne Probleme lief. Mal schauen, wie die neue Version 1.4.3 läuft.
                                • R ryto
                                  @scrounger
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "",
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "number_unit": "",
                                          "name": "",
                                          "role": "",
                                          "number_min": "",
                                          "number_max": "",
                                    "native": {
                                      "cat": "db",
                                      "type": "WORD",
                                      "db": "DB12",
                                      "dbId": 12,
                                      "address": 972,
                                      "offsetBit": 0,
                                      "rw": true,
                                      "wp": false,
                                      "len": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #290
                                  @scrounger
                                  Sieht soweit alles gut aus. Habs getestet funktioniert. Hat den der datenpunkt s7.0.DBs.DB12.dali_ecg_set_color_COORDINATE_Y auch einen Wert?
                                  Lösch mal das verlinkte Objekt und starte den Adapter neu.
                                  @palm_maniac sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Wie gesagt ich hab nur das Error Handling optimiert, so dass der Adapter nicht mehr abschmieren sollte. Du musst aber trotzdem mal das Log beobachten ob da eine Fehlermeldung kommt.
                                  R Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @scrounger
                                    R
                                    R
                                    ryto
                                    #291
                                    @scrounger
                                    Alles gelöscht, Neustart und alles neu angelegt. Keine Änderung.
                                    Aber:
                                    Wenn ich in Objekte den linked_xxx Datenpunkt ändere, wird der Wert ohne Nachkomma im verlinkten Objekt eingetragen, i.O.
                                    Den Wert im linked_xxx Datenpunkt habe ich bisher über Blockly mit aktualisiere.... geändert, Ergebnis waren Nachkommastellen im Datenpunkt. Da linked_xxx für mich eigentlich eine interne Variable ist, habe ich mit aktualisiere... gearbeitet.
                                    Nun habe ich aktualisiere mit setze... auf den linked_xxx Datenpunkt ersetzt, und die Nachkommastellen sind weg.
                                    Problem gelöst, nur noch mit setze... auf den linked_ und es klappt.
                                    • R ryto
                                      @scrounger
                                      Aber:
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #292
                                      @ryto
                                      Nachkommastellen werden auch nur auf den verlinkten Datenpunkt angewendet!
                                      Grundsätzlich solltest du nur noch mit den verlinkten Datenpunkten in Script vis, etc. arbeiten, das ist die Idee Konzept hinter dem Adapter
                                        @ryto
                                        R
                                        R
                                        ryto
                                        #293
                                        @scrounger
                                        Ich hatte nur auf das verlinkte (linked_...) Objekt geschrieben. Es arbeitet aber nur richtig, wenn die Variable mit setze... und nicht aktualisiere... geändert wird.
                                          S
                                          S
                                          SevenUp
                                          #294
                                          @scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          Vielen Dank!
                                          Funktioniert super
                                          84.2k
