  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.6k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @guergen
    Da ihr mich auf die Idee gebracht habt, auch aus Funktion und Raum automatisch den Prefix erzeugen zu lassen - was ich selber super gebrauchen kann - hab ich es kurz eingebaut.
    @guergen sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    Ist nur leider nicht aktivierbar!
    du musst zu erst PräfixId für Name aktivieren und dann optional ob noch die ID angehängt werden soll
    @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    könnte mir jemand den Unterschied zu dem "Devices" Adapter und diesem Adapter hier erklären?
    Machen quasi das selbe. Der Devices Adapter nutzt die iobroker internen alias. Da ich diesen aber nicht benutze kann ich auch nicht mehr dazu sagen.
    LinkedDevices gab es vor der Alias Funktion und hat eine eigene Methode die Objekte mit einander zu verlinken. Weiter gibt es die Möglichkeit per GUI in andere Typen umzuwandeln, umrechnungen vorzunehmen, etc. Fast alles darüber ist in der Doku beschrieben:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices/blob/master/docs/de/README.md
    O Online
    O Online
    Oli
    #247
    @Scrounger
    ich habe bei meinen Fensterkontakten im State 0 für geschlossen und 1 für geöffnet stehen, kann ich das in boolean umwanden, also 0 = false und 1 = true?
    Oliver
    • O Oli
      @Scrounger
      #248
      @Oli sagte:
      Ja, siehe Doku.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @Oli sagte:
        Ja, siehe Doku.
        guergen
        #249
        Gibt es Probleme mit linked Devices und dem iot-Adapter?
        Ich "verlinke" vorhandene DP eines Gerätes, in dem Fall einer Lampe, trage diesen neuen linked Device im iot-Adapter ein und es funktioniert.
        Starte ich den linked Device-Adapter neu, verliert der iot-Adapter die Zuordnung und Alexa reagiert nicht mehr!
        Oder bin ich der Einzige?
        Alle Adapter auf Latest, wie auch das komplette System!
        • G guergen
          ak1
          #250
          @guergen
          Schau mal, ob Dir das hier hilft. Bei mir war es das.
          https://forum.iobroker.net/topic/34420/gel%C3%B6st-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/2
          • A ak1
            @guergen
            guergen
            #251
            @ak1 Das war schonmal hilfreich, aber wenn mein Sonoff-Adapter (Tasmota-Steckdose) neu startet, wird das "Smart Name" wieder eingefügt, und dann ist dennoch alles weg!
            • G guergen
              ak1
              #252
              @guergen Hast Du den Thread bis zum Ende gelesen? Ich musste noch
              "smartName": false
              in der Quelle löschen (bei mir ein Homematic-Datenpunkt). Danach war es ok.
              • A ak1
                "smartName": false
                guergen
                #253
                @ak1 ja habe ich. Beim Neustart des entsprechenden Adapters steht es wieder drin
                • G guergen
                  ak1
                  #254
                  @guergen Ich hatte auch Schwierigkeiten mit dem Löschen des Eintrags in den Raw-Daten des Quellobjekts. Tatsächlich ging ein einfaches Löschen nicht. Der Eintrag tauchte immer wieder auf. Nachdem ich den Eintrag allerdings in
                  smartName: null
                  geändert hatte, verschwand er dann auch.
                  Hast Du das mal probiert?
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ak1
                    smartName: null
                    guergen
                    #255
                    @ak1 Nein, Danke für den Hinweis!
                    • A ak1
                      smartName: null
                      guergen
                      #256
                      @ak1 Die Shelly´s setzen nach dem Neustart den smartname auf false.... grummel
                      • G guergen
                        ak1
                        #257
                        @guergen Bei mir funktioniert es auch mit den Shellys.
                        • tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          #258
                          Hallo Zusammen,
                          kann mir jemand mal kurz die Funktionsweise von "Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen" erläutern?
                          Hatte dies gerade einmal gemacht und mir damit alles zerschossen. Einige Skripte gingen plötzlich nicht mehr.
                          Wo finde ich das erstellte skript? Habe unter skripte geschaut hier war nichts auffindbar.
                          Habe mir jetzt natürlich ein Backup eingespielt ohne die Fehler zu merken.
                          Vielen Dank.
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • tobasiumT tobasium
                            Hallo Zusammen,
                            Vielen Dank.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #259
                            @tobasium sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Wenn du z.b. mit ner IDE die Skripte bearbeitest (z.B. VS Code) werden dir die variablen per autovervollständigung angezeigt. Hat den Vorteil man muss nicht immer per copy & paste die IDs raussuchen. Nachteil, mehr Speicher wird benötigt, da skript unter global liegt.
                            Bsp:
                            Im log steht, sollten deine Datenpunkte ungeschickt benannt sein. Z.B. Sonderzeichen, leerzeichen etc. Ich hab das erst nach und nach abgefangen. Aber wie gesagt button drücken und log ausgabe in nem zweiten tab / fenster parallel beobachten.
                            global -> linkeddevices -> Skriptname (laut Adapter Einstellung)
                            tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                              Bsp:
                              tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              #260
                              @Scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                              VS Code
                              Ok ich werde langsam schlauer wen du mir jetzt noch verraten würdest wie man z.B. VS Code nutzt habe ich sicher wieder genug Arbeit für Stunden.
                              wo finde ich das Global?
                              Vielen Dank vorab.
                              da_WoodyD ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                VS Code
                                Vielen Dank vorab.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #261
                                @tobasium said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                in der script übersicht? steht bei mir ganz unten...
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #262
                                  @da_Woody sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Ja, aber Expertenmodus aktivieren!
                                  • sigi234S sigi234
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasium
                                    #263
                                    @sigi234 Ahhh jetzt macht das Sinn. Vielen Dank. Ist bei mir dann ganz oben. Aber eben erst nach Expertenmodus.
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      #264
                                      Ich nutze den ioBroker jetzt schon weit über ein Jahr und bin gerade zufällig über diesen Fred gestolpert.
                                      Die Notwendigkeit einer Alias Funktion ist mir völlig klar aber für mich ist die Erstellung der Datenpunkte immer etwas schwierig, auch wenn ich das Script nutze. Ich behelfe mir in letzter Zeit immer damit einfach bestehende Aliase zu kopieren und zu ändern.
                                      Kann mir jemand sagen was hier vor und Nachteile dieses Adapters zur Alias Funktion sind?
                                      • R Rushmed
                                        #265
                                        @Rushmed sagte:
                                        Vorteil: Der Linked-Datenpunkt kann einfach zum Original-Datenpunkt über "Einstellungen" im Tab "Objekte" per Eingabe-Maske erstellt werden.
                                        Nachteil: Zusätzliche Ressourcen werden permanent benötigt.
                                        R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Rushmed sagte:
                                          Rushmed
                                          #266
                                          @paul53 Das klingt gut, danke.
