  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.4k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 174.4k Aufrufe 57 Beobachtet
    @Oli sagte:
    kann ich das in boolean umwanden, also 0 = false und 1 = true?
    Ja, siehe Doku.
    guergen
    #249
    Gibt es Probleme mit linked Devices und dem iot-Adapter?
    Ich "verlinke" vorhandene DP eines Gerätes, in dem Fall einer Lampe, trage diesen neuen linked Device im iot-Adapter ein und es funktioniert.
    Starte ich den linked Device-Adapter neu, verliert der iot-Adapter die Zuordnung und Alexa reagiert nicht mehr!
    Oder bin ich der Einzige?
    Alle Adapter auf Latest, wie auch das komplette System!
    • G guergen
      ak1
      #250
      @guergen
      Schau mal, ob Dir das hier hilft. Bei mir war es das.
      https://forum.iobroker.net/topic/34420/gel%C3%B6st-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/2
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ak1
        @guergen
        guergen
        #251
        @ak1 Das war schonmal hilfreich, aber wenn mein Sonoff-Adapter (Tasmota-Steckdose) neu startet, wird das "Smart Name" wieder eingefügt, und dann ist dennoch alles weg!
        • G guergen
          ak1
          #252
          @guergen Hast Du den Thread bis zum Ende gelesen? Ich musste noch
          "smartName": false
          in der Quelle löschen (bei mir ein Homematic-Datenpunkt). Danach war es ok.
          • A ak1
            "smartName": false
            guergen
            #253
            @ak1 ja habe ich. Beim Neustart des entsprechenden Adapters steht es wieder drin
            • G guergen
              ak1
              #254
              @guergen Ich hatte auch Schwierigkeiten mit dem Löschen des Eintrags in den Raw-Daten des Quellobjekts. Tatsächlich ging ein einfaches Löschen nicht. Der Eintrag tauchte immer wieder auf. Nachdem ich den Eintrag allerdings in
              smartName: null
              geändert hatte, verschwand er dann auch.
              Hast Du das mal probiert?
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ak1
                smartName: null
                guergen
                #255
                @ak1 Nein, Danke für den Hinweis!
                • A ak1
                  smartName: null
                  guergen
                  #256
                  @ak1 Die Shelly´s setzen nach dem Neustart den smartname auf false.... grummel
                  • G guergen
                    ak1
                    #257
                    @guergen Bei mir funktioniert es auch mit den Shellys.
                    • tobasiumT Offline
                      tobasiumT Offline
                      tobasium
                      #258
                      Hallo Zusammen,
                      kann mir jemand mal kurz die Funktionsweise von "Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen" erläutern?
                      Hatte dies gerade einmal gemacht und mir damit alles zerschossen. Einige Skripte gingen plötzlich nicht mehr.
                      Wo finde ich das erstellte skript? Habe unter skripte geschaut hier war nichts auffindbar.
                      Habe mir jetzt natürlich ein Backup eingespielt ohne die Fehler zu merken.
                      Vielen Dank.
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • tobasiumT tobasium
                        Hallo Zusammen,
                        Vielen Dank.
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #259
                        @tobasium sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                        Wenn du z.b. mit ner IDE die Skripte bearbeitest (z.B. VS Code) werden dir die variablen per autovervollständigung angezeigt. Hat den Vorteil man muss nicht immer per copy & paste die IDs raussuchen. Nachteil, mehr Speicher wird benötigt, da skript unter global liegt.
                        Bsp:
                        Im log steht, sollten deine Datenpunkte ungeschickt benannt sein. Z.B. Sonderzeichen, leerzeichen etc. Ich hab das erst nach und nach abgefangen. Aber wie gesagt button drücken und log ausgabe in nem zweiten tab / fenster parallel beobachten.
                        global -> linkeddevices -> Skriptname (laut Adapter Einstellung)
                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ScroungerS Scrounger
                          Bsp:
                          tobasiumT Offline
                          tobasiumT Offline
                          tobasium
                          #260
                          @Scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                          VS Code
                          Ok ich werde langsam schlauer wen du mir jetzt noch verraten würdest wie man z.B. VS Code nutzt habe ich sicher wieder genug Arbeit für Stunden.
                          wo finde ich das Global?
                          Vielen Dank vorab.
                          da_WoodyD ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            VS Code
                            Vielen Dank vorab.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #261
                            @tobasium said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            in der script übersicht? steht bei mir ganz unten...
                            • da_WoodyD da_Woody
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #262
                              @da_Woody sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                              Ja, aber Expertenmodus aktivieren!
                              • sigi234S sigi234
                                tobasiumT Offline
                                tobasiumT Offline
                                tobasium
                                #263
                                @sigi234 Ahhh jetzt macht das Sinn. Vielen Dank. Ist bei mir dann ganz oben. Aber eben erst nach Expertenmodus.
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  #264
                                  Ich nutze den ioBroker jetzt schon weit über ein Jahr und bin gerade zufällig über diesen Fred gestolpert.
                                  Die Notwendigkeit einer Alias Funktion ist mir völlig klar aber für mich ist die Erstellung der Datenpunkte immer etwas schwierig, auch wenn ich das Script nutze. Ich behelfe mir in letzter Zeit immer damit einfach bestehende Aliase zu kopieren und zu ändern.
                                  Kann mir jemand sagen was hier vor und Nachteile dieses Adapters zur Alias Funktion sind?
                                  • R Rushmed
                                    #265
                                    @Rushmed sagte:
                                    Vorteil: Der Linked-Datenpunkt kann einfach zum Original-Datenpunkt über "Einstellungen" im Tab "Objekte" per Eingabe-Maske erstellt werden.
                                    Nachteil: Zusätzliche Ressourcen werden permanent benötigt.
                                    R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Rushmed sagte:
                                      Rushmed
                                      #266
                                      @paul53 Das klingt gut, danke.
                                        VS Code
                                        Vielen Dank vorab.
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #267
                                        Da gibts bereits einige Themen dazu, z.B.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/39869/entwicklung-in-visual-studio-code
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32108/entwicklungsumgebung-für-script-entwicklung
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasium
                                          #268
                                          @Scrounger Danke. Irgendwie bin ich nicht richtig fündig geworden. Schau mir das mal an. Vielen Dank. Frohes Neues.
