  4. TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr
tr-064fritzboxfritzbox 6591anrufliste
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S
    S
    Supermicha
    schrieb am zuletzt editiert von Supermicha
    Ich poste das hier nochmal in einem eigenen Thread, denn im Originalthread scheint niemand mehr mitzulesen...
    Seit dem Wechsel auf FritzBox 6591 Cable (FritzOS 7.13 / Vodafone-Mietgerät) wird die Calllist nicht mehr aktualisiert.
    Callmonitor funktioniert perfekt, aber die Calllist wird nicht mehr mit der FritzBox abgeglichen.
    Bisherige Lösungsversuche
    • Habe den Adapter mehrfach neu gestartet. -> keine Änderung
    • Habe die kompletten Calllists in ioBroker manuell gelöscht. -> werden mit neuem Timestamp und altem Inhalt wiederhergestellt
    • Habe den Inhalt der Datenpunkte gelöscht -> werden mit neuem Timestamp und altem Inhalt wiederhergestellt
    • Habe die Anruflisten in der Fritzbox gelöscht und die Datenpunkte -> selbst hier werden die alten Daten wiederhergestellt (woher kommen die??)
    • FritzBox neu gestartet (Anrufliste gelöscht) -> auch dann werden die alten Daten wiederhergestellt.
    • Auch das Anlegen einen neuen Benutzers in der Fritzbox brachte keine Änderung
    neue Daten kommen in allen Fällen nicht rein.
    Hatte das ganze heute schon mal auf Github als Issue gepostet.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/194
    @apollon77 hat mich gebeten, das hier im Forum nochmal zu tun.
    Nochmal die Logs...
    Hier vom starten des Adapters:
    2020-12-27 10:40:31.034  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) starting callmonitor
    2020-12-27 10:40:31.095  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) callmonitor connected
    2020-12-27 10:40:31.102  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) State changed: tr-064.0.calllists.outbound.json = {"val":"[{\"id\":2161,\"type\":\"3\",\"called\":\" .......................... \"}]","ack":true,"ts":1609062031084,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609062031084}
    2020-12-27 10:40:31.161  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) State changed: tr-064.0.calllists.outbound.count = {"val":0,"ack":true,"ts":1609062031153,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609062031153}
    Hier von einem eingehenden Anruf
    2020-12-27 11:31:56.187  - debug:  tr-064.0 (17494) New Call data lastCall:  {"caller":"0***2","callee":"2***7","timestamp":"27.12.20  11:31:24","id":"0","_type":"connect","callerName":"G***s","calleeName":"","extension":"0","type":"disconnect","duration":20}
    2020-12-27 11:31:56.189  - debug: tr-064.0 (17494) Search number 0***7 in phonebook: undefined
    2020-12-27 11:31:56.189  - debug: tr-064.0 (17494) callMonitor.set: type=lastCall caller=0***2 callee=2***7 callerName=G***s
    2020-12-27 11:31:56.202  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller =  {"val":"0***2","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
    2020-12-27 11:31:56.207  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee =  {"val":"2***7","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
    2020-12-27 11:31:56.212  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp  = {"val":"27.12.20  11:31:24","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
    2020-12-27 11:31:56.221  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed:  tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName = {"val":"G***s","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
    2020-12-27 11:31:56.225  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.type =  {"val":"disconnect","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
    2020-12-27 11:31:56.232  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration =   {"val":20,"ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
    2020-12-27 11:31:56.236  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp  = {"val":"27.12.20  11:31:56","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
    2020-12-27 11:31:56.242  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.json =  {"val":"{\"caller\":\"0***2\",\"callee\":\"2***7\",\"timestamp\":\"27.12.20  11:31:24\",\"id\":\"0\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"G***s\",\"calleeName\":\"\",\"extension\":\"0\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":20}","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
    2020-12-27 11:31:56.247  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState =  {"val":"end","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
    2020-12-27 11:31:56.253  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState-0 =  {"val":"end","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
    2020-12-27 11:31:56.686  - debug:  tr-064.0 (17494) Request Callist JSON: url =  http://192.168.10.1:49000/calllist.lua?sid=a35XXXXXXXXe5×tamp=1606400563&id=2161
    2020-12-27 11:31:56.691  - debug:  tr-064.0 (17494) Request Callist JSON: url =  http://192.168.10.1:49000/calllist.lua?sid=a35XXXXXXXXe5×tamp=1606400563&id=2161
    2020-12-27 11:31:56.719  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension  =  {"val":0,"ack":true,"ts":1609065116713,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116713}
    2020-12-27 11:31:56.732  - debug: tr-064.0 (17494) Result Callist JSON: {"root":{"timestamp":"1606400563"}}
    2020-12-27 11:31:56.758  - debug: tr-064.0 (17494) Result Callist JSON: {"root":{"timestamp":"1606400563"}}
    Versions:
    • Adapter version: 4.2.2 (auch mit vorherigen Versionen ging es nicht)
    • JS-Controller version: 3.1.6
    • Node version: v12.20.0
    • Operating system: Debian10 VM
    • S Supermicha
      Nochmal die Logs...
      Versions:
      @Supermicha sagte in TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr:
      JS-Controller version: 4.10.8
      wo hast du den denn her?
      stable und Beta sind 3.1.6
      • S
        S
        Supermicha
        sorry 3.1.6 ist richtig
        ich änder es oben
        • S Supermicha
          Nochmal die Logs...
          Versions:
          @apollon77 hat mich gebeten, das hier im Forum nochmal zu tun. Hatte diesen Thread erst gar nicht gesehen...
          der Thread ist ja auch ganz neu
          • S
            S
            Supermicha
            nicht verwirren lassen. :)
            Hatte mich gestern an einen anderen Thread rangehängt, der um das gleiche Thema ging, aber der scheint tot zu sein.
            Hab den Satz oben mal rausgenommen.
            der "andere" Thread ist dieser hier gewesen
            https://forum.iobroker.net/topic/35358/tr-064-adapter-calllists-werden-nicht-aktualisiert
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Supermicha
              P
              P
              pimatpi
              @Supermicha
              ich habe auch lange mit dem Thema rumgemacht. Wobei nach manuellem Neustart des Adapters immer die aktuelle Liste da war. Ich hatte das Problem, dass nicht automatisch aktualisiert wurde.
              Habe dann noch mal alles ganz genau nach Anweisung durchgemacht (callmonitor aktivieren, Benutzer anlegen) Adapter konfigurieren, jetzt läuft es im 10 Sekunden Intervall wie im Adapter eingestellt.
              Habe die gleiche Fritz-Box mit der gleichen Softwareversion. Nur mein ioBroker läuft auf einem Windows10-PC, sollte aber doch kein Unterschied sein.
              • P pimatpi
                @Supermicha
                P
                P
                pimatpi
                ich nutze die Version 4.2.1 tr-064 von 4.2.2 habe ich noch nirgends was gesehen?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pimatpi
                  G
                  G
                  guergen
                  @pimatpi 4.2.2 ist die beta(latest)
                  P G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guergen
                    P
                    P
                    pimatpi
                    @guergen
                    ok, Danke für die Rückmeldung, also zumindest funktioniert es bei meiner Konfiguration.
                    • G guergen
                      G
                      G
                      guergen
                      Bei mir funktioniert es auch, allerdings starte ich mittlerweile den tr-064 nach 30 Minuten neu, da sich der Adapter nach 40-60 Minuten aufhängt. Ist vielleicht nicht so schön, aber ein workaround
                      • Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        @apollon77 Der Thread ist ja schon ein bisschen älter, dennoch habe ich auch die FRage, woran es liegen kann, dass nach einem Neustart des tr-064-Adapters (4.2.12) der erste Anruf im Callmonitor angezeigt wird, und danach nichts mehr. Kann es daran liegen, dass der Adapter "sich schlafen legt" bzw. die Verbindung zur FB verliert. Konfiguriert ist der Adapter vermeindlich richtig, sonst wäre er nicht grün und auch der erste Anruf käme icht an.
                        LG Rainer
                        • Rene55R Rene55
                          LG Rainer
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @rene55 AN sich haben wir sehr viel daran rumgeschraubt in den letzten Versionen. Von daher: Volles Debug Log bitte in einem github issue der per email. und wenn email dann bitte github issue anlegen und in der email referenzieren
                          • Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            @apollon77 Ich hab mal ein issue #268 erstellt. Vielleicht hilfts weiter - bin auch gerne bereit, irgendwas zu testen.
                            • Rene55R Rene55
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              @rene55 vllt mal das probiert, siehe screen
                              • Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                @crunchip Danke für den Hinweis - wo genau finde ich den Eintrag. Ich hab ne 7580 und bin gerade mal alle Telefoneinstellungen durchgegangen.
                                Wenn das die zielführende Einstellung ist, ist die aber miserabel beschrieben "Diese Option kann dann erforderlich werden, der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an die Fritz!Box weiterleitet.". Die FritzBox hängt direkt am DSL und die Anrufe werden in der FB ja auch registriert. Nur halt nicht (mehr) im Adapter.
                                LG Rainer
                                • Rene55R Rene55
                                  LG Rainer
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @rene55 sagte in TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr:
                                  habe zwar ne 7490, und die hängt hinter einem USG, jedoch musste ich genau diese Einstellung in der Fritzbox setzen, da bei mir ebenfalls, nicht mehr aktualisiert wurde.
                                  sieht man doch im screen, links auf den Reiter Telefonie, dann auf Eigene Rufnummern, Anschlusseinstellung, unten dann bei Telefonverbindung auf Einstellung ändern
                                  ieht so am Pc aus
                                    ieht so am Pc aus
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    @crunchip Gefunden! Danke für den Schubs. Ich habs Umgekehrt: Erst FritzBox (wegen Modem), dann USG.
                                    • Rene55R Rene55
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      ah, ok, denn es müsste sonst auch noch SIP im USG deaktiviert werden
                                      • FredFF
                                        FredFF
                                        FredF
                                        @apollon77 Ich habe gerade festgestellt, dass der callmonitor im Adapter vermeintlich seit einem Internetausfall nicht mehr funktioniert(e). Der letzte im Adapter protokollierte Anruf war vorm Ausfall, die Anrufe danach waren nicht da.
                                        Leider war der Ausfall am 1.9. und da habe ich nun keinen log mehr... aber auch jetzt war der Adapter grün, keine Fehlermeldung.
                                        Nachdem ich den Callmonitor in der Fritzbox wieder aktiviert hab geht es wieder.
                                        Bekanntes Problem der Fritzbox?
                                        84.1k
