  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • dasquiddiD dasquiddi
    @moeff
    Wie konntest du das Problem lösen? Ich stehe vo dem gleichen Problem
    dontobiD
    dontobiD
    dontobi
    #119
    @dasquiddi am besten installierst du den Adapter komplett neu. Also erst den alten deinstallieren und dann über.den GitHub Link meine Version des Adapters installieren.
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    • dontobiD dontobi
      J
      J
      JensA
      #120
      Erstmal vielen Dank für die Programmierung und die Unterstützung. Ich habe die Diskussion hier interessiert verfolgt, aber ehrlich gesagt etwas den Überblick verloren.
      Was ich bisher geschafft habe: Token auslesen per vacuum adapter. Was ich nicht hinbekomme: 2H einbinden. Welche Version aus welchem git Link sollte damit funktionieren?
        @moeff
        M
        M
        moeff
        #121
        @dasquiddi hab es über den miio Adapter gelöst. wäre zwar schön gewesen den Adapter von dontobi zu nutzen, aber startet einfach nicht, auch nach kompletter Deinstallation und Neuinstrallation.
        für miio, siehe Screenshots - beim grauen Balken dein Token eintragen
        J E 2 Antworten Letzte Antwort
        • M moeff
          J
          J
          JensA
          #122
          @moeff
          Danke. Bei mir startet zwar der Adapter von dontobi aus dem link https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier ohne Probleme. Aber weder bei diesem Adapter noch bei dem miio Adapter gelingt mir die Verbindung mit dem 2H. Der 2H reagiert einfach gar nicht.
          • M moeff
            E
            E
            Ente
            #123
            @moeff said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
            Bei mir hat der Adapter den H3 erkannt, dann aber die Werte wieder gelöscht. Keine Ahnung warum. Hab ihn erstmal wieder de-aktiviert.
            • M
              M
              moeff
              #124
              @Ente im miio sieht es bei mir so aus
              @JensA https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier ist der alte Adapter, hier habe ich nur die Vorgängerversionen der Xiaomi Purifier zur Auswahl - der Adapter startet zwar, sagt aber Unknown Purifier Version
              der Adapter von dontobi - https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier Startet leider bei mir nicht - sondern bleibt mit hängen:
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	instance system.adapter.mihome-airpurifier.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/air-purifier.js:11:18)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token =
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: fs1 = -1;
              host.iobroker	2020-12-25 02:16:31.218	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/capabilities/fan-speed.js:7
              dontobiD J 2 Antworten Letzte Antwort
              • M moeff
                dontobiD
                dontobiD
                dontobi
                #125
                @moeff in deiner Fehlermeldung steht auch woran es liegt, nämlich am Token. Ich pushe im Laufe der Woche eine neue Version, die lediglich die 2er Serie unterstützt. Dann ist wenigstens eine stabile Version online.
                • M moeff
                  J
                  J
                  JensA
                  #126
                  @moeff
                  Aha, dann war ich also mit den git Links durcheinander gekommen. Der Adapter von dontobi - https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier (0.2.1) startet bei mir ohne Probleme. Beim Abspeichern der Konfiguration bekomme ich folgende Meldung: "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?" Er scheint sich aber die Daten doch zu merken, zumindest sind sie beim erneuten Aufrufen der Konfiguration vollständig:
                  Ich bekomme aber den Kontakt zum 2H nicht hin. Das Log sieht folgendermaßen aus:
                  Kann ich beim Auslesen des Token über den vacuum adapter was falsch gemacht haben? (mehrfach gecheckt, keine Leerzeichen am Ende etc.)
                  Ist vielleicht meine H2 Firmware nicht kompatibel?
                  dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JensA
                    @moeff
                    dontobiD
                    dontobiD
                    dontobi
                    #127
                    @JensA stell den Adapter bitte Mal auf debug und starte ihn neu. Anschließend poste hier Mal das Log, dann sollten wir mehr wissen.
                    • dontobiD dontobi
                      J
                      J
                      JensA
                      #128
                      @dontobi
                      Hier wie gewünscht:
                      • J JensA
                        @dontobi
                        Hier wie gewünscht:
                        dontobiD
                        dontobiD
                        dontobi
                        #129
                        @JensA an dem Token liegt es wahrscheinlich nicht. Ist die IP richtig?
                        • dontobiD dontobi
                          J
                          J
                          JensA
                          #130
                          @dontobi
                          Ja, die IP stimmt. Die Daten aus dem vacuum adapter sehen so aus:
                          • dasquiddiD
                            dasquiddiD
                            dasquiddi
                            #131
                            Konnte mein Problem mit dem Wechsel von Node-v10 auf v12 lösen. Habe damit erfolgreich die Verbindung zu meinem 2H herstellen können und erhalte korrekte Daten davon.
                            Meinen Token konnte ich nur mittels Tool von der HomeAssistant Seite über die Cloud auslesen. Link
                            Der Weg über "miio discover" ergab nur ??? beim Token.
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              #132
                              @dasquiddi
                              Ein upgrade auf die gerade empfohlene node-Version ist immer eine gute Idee. (Hätte fast von mir sein können... :-) )
                              Die xiaomi-Token kann man übrigens auch über den ioBroker-Adapter für die Staubsauger auslesen.
                                @dasquiddi
                                dontobiD
                                dontobiD
                                dontobi
                                #133
                                Nachdem ich eben die Version 0.2.2 pushen wollte, ist irgend etwas schief gegangen. Auch ein Rebase von miio hat nichts gebracht. Daher habe ich mir gerade den ioBroker.miio Adapter angesehen. Dieser ist besser dokumentiert und ich werde diesen nun weiter verwenden und auch an der Entwicklung teilnehmen. Daher werde ich die Repos löschen.
                                • dontobiD dontobi
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  #134
                                  @dontobi das klingt nach......es könnte demnächst auch mit dem H3 klappen😇
                                    dontobiD
                                    dontobiD
                                    dontobi
                                    #135
                                    @crunchip ich werde es versuchen. Brauche da aber jemanden, der einen 3 oder 3h hat.
                                    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • dontobiD dontobi
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #136
                                      @dontobi hab ich, mio adapter läuft auch, hatte ich installiert, wegen den phillips zhirui downlights.
                                      Datenpunkte sind vorhanden/angelegt jedoch keine Verbindung
                                      • dontobiD dontobi
                                        S
                                        S
                                        SaiBot1981
                                        schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                        #137
                                        @dontobi sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                        Ich hab den adapter auch installiert. Genau wie bei Crunship sind bei mir die datenpunkte nicht gefüllt. die verbindung ist jedoch da. Ich hab den 3H.
                                        • dontobiD dontobi
                                          M
                                          M
                                          moeff
                                          #138
                                          @dontobi said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                          Der/das Token ist korrekt gesetzt. Der Fehler bleibt. Der/das Token wurde per vacuum adapter ausgelesen und sogar nochmal händisch gecheckt. Ebenfalls habe ich im miio mit dem Token keine Probleme den 2H zu verbinden.
                                          84.2k
