[Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
@moeff said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
@dontobi ich nutze = https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier auf 0.1.8
gibt es noch eine andere ?
omg zu blöd:
https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier
aber mit der bekomme ich nur oben genannten Fehler.
Hab den 2h nun über den miio adapter ohne Probleme eingebunden bekommen.
@dasquiddi am besten installierst du den Adapter komplett neu. Also erst den alten deinstallieren und dann über.den GitHub Link meine Version des Adapters installieren.
Erstmal vielen Dank für die Programmierung und die Unterstützung. Ich habe die Diskussion hier interessiert verfolgt, aber ehrlich gesagt etwas den Überblick verloren.
Was ich bisher geschafft habe: Token auslesen per vacuum adapter. Was ich nicht hinbekomme: 2H einbinden. Welche Version aus welchem git Link sollte damit funktionieren? -
@dasquiddi hab es über den miio Adapter gelöst. wäre zwar schön gewesen den Adapter von dontobi zu nutzen, aber startet einfach nicht, auch nach kompletter Deinstallation und Neuinstrallation.
für miio, siehe Screenshots - beim grauen Balken dein Token eintragen
@moeff
Danke. Bei mir startet zwar der Adapter von dontobi aus dem link https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier ohne Probleme. Aber weder bei diesem Adapter noch bei dem miio Adapter gelingt mir die Verbindung mit dem 2H. Der 2H reagiert einfach gar nicht. -
Bei mir hat der Adapter den H3 erkannt, dann aber die Werte wieder gelöscht. Keine Ahnung warum. Hab ihn erstmal wieder de-aktiviert.
@Ente im miio sieht es bei mir so aus
@JensA https://github.com/JoJ123/ioBroker.mihome-airpurifier ist der alte Adapter, hier habe ich nur die Vorgängerversionen der Xiaomi Purifier zur Auswahl - der Adapter startet zwar, sagt aber Unknown Purifier Version
der Adapter von dontobi - https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier Startet leider bei mir nicht - sondern bleibt mit hängen:
host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error instance system.adapter.mihome-airpurifier.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/air-purifier.js:11:18) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token = host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: fs1 = -1; host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/capabilities/fan-speed.js:7 -
host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error instance system.adapter.mihome-airpurifier.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/air-purifier.js:11:18) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23) host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token = host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: fs1 = -1; host.iobroker 2020-12-25 02:16:31.218 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/miio/lib/devices/capabilities/fan-speed.js:7@moeff
Aha, dann war ich also mit den git Links durcheinander gekommen. Der Adapter von dontobi - https://github.com/dontobi/ioBroker.mihome-airpurifier (0.2.1) startet bei mir ohne Probleme. Beim Abspeichern der Konfiguration bekomme ich folgende Meldung: "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?" Er scheint sich aber die Daten doch zu merken, zumindest sind sie beim erneuten Aufrufen der Konfiguration vollständig:
Ich bekomme aber den Kontakt zum 2H nicht hin. Das Log sieht folgendermaßen aus:
Kann ich beim Auslesen des Token über den vacuum adapter was falsch gemacht haben? (mehrfach gecheckt, keine Leerzeichen am Ende etc.)
Ist vielleicht meine H2 Firmware nicht kompatibel? -
@moeff
@JensA stell den Adapter bitte Mal auf debug und starte ihn neu. Anschließend poste hier Mal das Log, dann sollten wir mehr wissen.
Konnte mein Problem mit dem Wechsel von Node-v10 auf v12 lösen. Habe damit erfolgreich die Verbindung zu meinem 2H herstellen können und erhalte korrekte Daten davon.
Meinen Token konnte ich nur mittels Tool von der HomeAssistant Seite über die Cloud auslesen. Link
Der Weg über "miio discover" ergab nur ??? beim Token. -
Der Weg über "miio discover" ergab nur ??? beim Token.@dasquiddi
Ein upgrade auf die gerade empfohlene node-Version ist immer eine gute Idee. (Hätte fast von mir sein können... :-) )Die xiaomi-Token kann man übrigens auch über den ioBroker-Adapter für die Staubsauger auslesen.
@dasquiddi
Nachdem ich eben die Version 0.2.2 pushen wollte, ist irgend etwas schief gegangen. Auch ein Rebase von miio hat nichts gebracht. Daher habe ich mir gerade den ioBroker.miio Adapter angesehen. Dieser ist besser dokumentiert und ich werde diesen nun weiter verwenden und auch an der Entwicklung teilnehmen. Daher werde ich die Repos löschen.
@dontobi das klingt nach......es könnte demnächst auch mit dem H3 klappen
@dontobi hab ich, mio adapter läuft auch, hatte ich installiert, wegen den phillips zhirui downlights.
Datenpunkte sind vorhanden/angelegt jedoch keine Verbindung
@dontobi sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
@crunchip ich werde es versuchen. Brauche da aber jemanden, der einen 3 oder 3h hat.
Ich hab den adapter auch installiert. Genau wie bei Crunship sind bei mir die datenpunkte nicht gefüllt. die verbindung ist jedoch da. Ich hab den 3H.
