  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • J JensA
    @dontobi
    Hier wie gewünscht:
    dontobiD Offline
    dontobiD Offline
    dontobi
    #129
    @JensA an dem Token liegt es wahrscheinlich nicht. Ist die IP richtig?
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    • dontobiD dontobi
      JensA
      #130
      @dontobi
      Ja, die IP stimmt. Die Daten aus dem vacuum adapter sehen so aus:
      • dasquiddiD Offline
        dasquiddiD Offline
        dasquiddi
        #131
        Konnte mein Problem mit dem Wechsel von Node-v10 auf v12 lösen. Habe damit erfolgreich die Verbindung zu meinem 2H herstellen können und erhalte korrekte Daten davon.
        Meinen Token konnte ich nur mittels Tool von der HomeAssistant Seite über die Cloud auslesen. Link
        Der Weg über "miio discover" ergab nur ??? beim Token.
        • dasquiddiD dasquiddi
          #132
          @dasquiddi
          Ein upgrade auf die gerade empfohlene node-Version ist immer eine gute Idee. (Hätte fast von mir sein können... :-) )
          Die xiaomi-Token kann man übrigens auch über den ioBroker-Adapter für die Staubsauger auslesen.
          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
            @dasquiddi
            dontobiD Offline
            dontobiD Offline
            dontobi
            #133
            Nachdem ich eben die Version 0.2.2 pushen wollte, ist irgend etwas schief gegangen. Auch ein Rebase von miio hat nichts gebracht. Daher habe ich mir gerade den ioBroker.miio Adapter angesehen. Dieser ist besser dokumentiert und ich werde diesen nun weiter verwenden und auch an der Entwicklung teilnehmen. Daher werde ich die Repos löschen.
            • dontobiD dontobi
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #134
              @dontobi das klingt nach......es könnte demnächst auch mit dem H3 klappen😇
                dontobiD Offline
                dontobiD Offline
                dontobi
                #135
                @crunchip ich werde es versuchen. Brauche da aber jemanden, der einen 3 oder 3h hat.
                crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                • dontobiD dontobi
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #136
                  @dontobi hab ich, mio adapter läuft auch, hatte ich installiert, wegen den phillips zhirui downlights.
                  Datenpunkte sind vorhanden/angelegt jedoch keine Verbindung
                  • dontobiD dontobi
                    SaiBot1981
                    schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                    #137
                    @dontobi sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                    Ich hab den adapter auch installiert. Genau wie bei Crunship sind bei mir die datenpunkte nicht gefüllt. die verbindung ist jedoch da. Ich hab den 3H.
                    • dontobiD dontobi
                      @moeff in deiner Fehlermeldung steht auch woran es liegt, nämlich am Token. Ich pushe im Laufe der Woche eine neue Version, die lediglich die 2er Serie unterstützt. Dann ist wenigstens eine stabile Version online.
                      moeff
                      #138
                      @dontobi said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                      Der/das Token ist korrekt gesetzt. Der Fehler bleibt. Der/das Token wurde per vacuum adapter ausgelesen und sogar nochmal händisch gecheckt. Ebenfalls habe ich im miio mit dem Token keine Probleme den 2H zu verbinden.
                        dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        #139
                        @crunchip ich kann mir auch schon vorstellen woran das liegt. Bin gerade dabei den Adapter zu verstehen und zu erweitern. Melde mich, wenn ich was zum testen habe.
                        • dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #140
                          Ich habe meine eigene Version des ioBroker.miio Adapters seit ein paar Stunden im Einsatz. Wer den Mal testen möchte, kann sich gerne bei mir per PM melden.
                          M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dontobiD dontobi
                            moeff
                            schrieb am zuletzt editiert von moeff
                            #141
                            @dontobi
                            https://github.com/dontobi/ioBroker.miio ?
                            Was ist der Unterschied? Der 2H funktioniert mit dem originalen alten miio Adapter perfekt, hab damit ein paar Routinen und kann auch mit Alexa nun mehr als nur ein/aus wie mit dem Xiaomi Home Skill steuern
                            • M moeff
                              @dontobi
                              dontobiD Offline
                              dontobiD Offline
                              dontobi
                              #142
                              @moeff du kannst den alten noch verwenden. Jedoch werde ich in den alten keine Energie mehr stecken, denn ganz schlau wurde ich bis zum Schluss nicht.
                              • dontobiD dontobi
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #143
                                gibts auch was zu testen mit dem 3H
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #144
                                  @dontobi hab mal installiert
                                  debuglog
                                  miio.0	2021-01-24 20:07:47.018	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging true
                                  miio.0	2021-01-24 20:07:27.543	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging false
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:55.318	info	(17411) 308331024 becomes unavailable.
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:14.659	info	(17411) discover stoped after 10 seconds.
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:06.275	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging true
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.862	info	(17411) 84022681 token is hide
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.purifyVolume
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.usedTime
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.Temperature
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.humidity
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.averageAqi
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.motor1Speed
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.filterUsedTime
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.filterLife
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.aqi
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.learnSleepMode
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.favoriteLevel
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.ledBrightnessLevel
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.buzzer
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.childLock
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.led
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.mode
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.power
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.686	info	(17411) Create state object devices.308331024.model
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.686	info	(17411) Create state object devices.308331024.connected
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.684	info	(17411) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 308331024
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.680	debug	(17411) Adapter init done!!!!!!
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.669	info	(17411) new zhimi.airpurifier.mb device
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.655	info	(17411) Start auto discover
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.655	info	(17411) All defined devices are created
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.653	info	(17411) 10.1.1.92 added.
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:04.522	warn	(17411) 192.168.178.78 can not be connected.Error: Could not connect to device, handshake timeout
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:02.207	info	(17411) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.10
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.810	debug	(17411) statesDB connected
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.809	debug	(17411) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.800	debug	(17411) States create User PubSub Client
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.799	debug	(17411) States create System PubSub Client
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.790	debug	(17411) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.788	debug	(17411) objectDB connected
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.780	debug	(17411) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.736	debug	(17411) Objects client initialize lua scripts
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.735	debug	(17411) Objects create User PubSub Client
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.734	debug	(17411) Objects create System PubSub Client
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.732	debug	(17411) Objects client ready ... initialize now
                                  miio.0	2021-01-24 20:06:01.682	debug	(17411) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	(17383) Network communication is unavailable, device might be destroyed
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/miio-lite/lib/network.js:52:9)
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at Network.get socket [as socket] (/opt/iobroker/node_modules/miio-lite/lib/network.js:229:10)
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	(17383) Error: Network communication is unavailable, device might be destroyed
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.755	error	(17383) uncaught exception: Network communication is unavailable, device might be destroyed
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.325	info	(17383) 308331024 becomes unavailable.
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.323	info	(17383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.323	info	(17383) terminating
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.322	info	(17383) cleaned everything up...
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.321	info	(17383) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.purifyVolume
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.usedTime
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.Temperature
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.humidity
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.averageAqi
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.motor1Speed
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.filterUsedTime
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.filterLife
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.aqi
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.learnSleepMode
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.favoriteLevel
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.ledBrightnessLevel
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.buzzer
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.childLock
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.led
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.mode
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.power
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.model
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.261	info	(17383) Create state object devices.308331024.connected
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.258	info	(17383) Update Device Purifier_H3's config: ip = 10.1.1.92, polling = 5000, id = 308331024
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.257	info	(17383) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 308331024
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.250	debug	(17383) Adapter init done!!!!!!
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.237	info	(17383) new zhimi.airpurifier.mb device
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.218	info	(17383) Start auto discover
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.218	info	(17383) All defined devices are created
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.215	info	(17383) 10.1.1.92 added.
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:57.075	warn	(17383) 192.168.178.78 can not be connected.Error: Could not connect to device, handshake timeout
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.847	info	(17383) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.10
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.457	debug	(17383) statesDB connected
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.456	debug	(17383) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.451	debug	(17383) States create User PubSub Client
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.450	debug	(17383) States create System PubSub Client
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.445	debug	(17383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.443	debug	(17383) objectDB connected
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.437	debug	(17383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.399	debug	(17383) Objects client initialize lua scripts
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.398	debug	(17383) Objects create User PubSub Client
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.397	debug	(17383) Objects create System PubSub Client
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.396	debug	(17383) Objects client ready ... initialize now
                                  miio.0	2021-01-24 20:05:54.347	debug	(17383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #145
                                    Wen es interessiert. Hier bei Github hab ich eine Version von Pittinis Script und die nötigen Dateien für Node-Mihome abgelegt, mit denen ich den 3C, 3H und Pro H problemlos steuern und auslesen kann. Ist halt als Script welches Datenpunkte füllt und kein Adapter, aber läuft problemlos.
                                    Gruß, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruß, Jürgen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #146
                                      @wildbill
                                      So problemlos ist das leider nicht.
                                      Hab auf Github und diversen anderen Seiten, pittinis und deine Beschreibungen durchgelesen. Geklappt hat davon leider nichts.
                                      Javascript ist die neueste Version.
                                      mi-home einzutragen hat nichts gebracht , ausser Fehlermeldungen.
                                      2021-03-16 19:33:19.851 - error: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                                      2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:3:16
                                      2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:870:3
                                      2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      2021-03-16 19:33:19.852 - info: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: Starting AllMyMi V.0.2.6
                                      2021-03-16 19:33:19.858 - info: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                                      2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) at Init (script.js.Luftreiniger:599:12)
                                      2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:67:1
                                      2021-03-16 19:33:19.860 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:870:3
                                      2021-03-16 19:33:19.860 - error: javascript.0 (517) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      Auch die neueste Version von Pittini bringt die gleiche Fehlermeldung.
                                      node-mihome wird im Log installiert, wenn ich sie in der Javascript Instanz hinzufüge. dass kann ich sehen.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        SaiBot1981
                                        #147
                                        @haselchen
                                        sorry aber das stimmt so nicht. das Script funktionier super. Habe selbst den H3 und kann damit wunderbar auslasen und die Steuerung der Modis übernehmen. Mehr braucht man ja auch nicht.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #148
                                          @saibot1981
                                          Das es super funktioniert will ich gar nicht absprechen.
                                          Aber anscheinend haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen.
                                          Ich habe es 1:1 nach den Vorgaben gemacht und bekomme die Meldungen oben.
                                          Nun ist die Frage, was weicht ab, was der JS Ersteller nicht erwähnt.
                                          JS Controller Version?
                                          Nodejs Version?
