  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
188 Beiträge 38 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    Nachdem ich eben die Version 0.2.2 pushen wollte, ist irgend etwas schief gegangen. Auch ein Rebase von miio hat nichts gebracht. Daher habe ich mir gerade den ioBroker.miio Adapter angesehen. Dieser ist besser dokumentiert und ich werde diesen nun weiter verwenden und auch an der Entwicklung teilnehmen. Daher werde ich die Repos löschen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #134
    @dontobi das klingt nach......es könnte demnächst auch mit dem H3 klappen😇
    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
      dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #135
      @crunchip ich werde es versuchen. Brauche da aber jemanden, der einen 3 oder 3h hat.
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
      • dontobiD dontobi
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #136
        @dontobi hab ich, mio adapter läuft auch, hatte ich installiert, wegen den phillips zhirui downlights.
        Datenpunkte sind vorhanden/angelegt jedoch keine Verbindung
        • dontobiD dontobi
          SaiBot1981
          schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
          #137
          @dontobi sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
          Ich hab den adapter auch installiert. Genau wie bei Crunship sind bei mir die datenpunkte nicht gefüllt. die verbindung ist jedoch da. Ich hab den 3H.
          • dontobiD dontobi
            @moeff in deiner Fehlermeldung steht auch woran es liegt, nämlich am Token. Ich pushe im Laufe der Woche eine neue Version, die lediglich die 2er Serie unterstützt. Dann ist wenigstens eine stabile Version online.
            moeff
            #138
            @dontobi said in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
            Der/das Token ist korrekt gesetzt. Der Fehler bleibt. Der/das Token wurde per vacuum adapter ausgelesen und sogar nochmal händisch gecheckt. Ebenfalls habe ich im miio mit dem Token keine Probleme den 2H zu verbinden.
              dontobiD Offline
              dontobiD Offline
              dontobi
              #139
              @crunchip ich kann mir auch schon vorstellen woran das liegt. Bin gerade dabei den Adapter zu verstehen und zu erweitern. Melde mich, wenn ich was zum testen habe.
              • dontobiD Offline
                dontobiD Offline
                dontobi
                #140
                Ich habe meine eigene Version des ioBroker.miio Adapters seit ein paar Stunden im Einsatz. Wer den Mal testen möchte, kann sich gerne bei mir per PM melden.
                M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • dontobiD dontobi
                  moeff
                  schrieb am zuletzt editiert von moeff
                  #141
                  @dontobi
                  https://github.com/dontobi/ioBroker.miio ?
                  Was ist der Unterschied? Der 2H funktioniert mit dem originalen alten miio Adapter perfekt, hab damit ein paar Routinen und kann auch mit Alexa nun mehr als nur ein/aus wie mit dem Xiaomi Home Skill steuern
                  • M moeff
                    @dontobi
                    dontobiD Offline
                    dontobiD Offline
                    dontobi
                    #142
                    @moeff du kannst den alten noch verwenden. Jedoch werde ich in den alten keine Energie mehr stecken, denn ganz schlau wurde ich bis zum Schluss nicht.
                    • dontobiD dontobi
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #143
                      gibts auch was zu testen mit dem 3H
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #144
                        @dontobi hab mal installiert
                        debuglog
                        miio.0	2021-01-24 20:07:47.018	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging true
                        miio.0	2021-01-24 20:07:27.543	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging false
                        miio.0	2021-01-24 20:06:55.318	info	(17411) 308331024 becomes unavailable.
                        miio.0	2021-01-24 20:06:14.659	info	(17411) discover stoped after 10 seconds.
                        miio.0	2021-01-24 20:06:06.275	debug	(17411) system.adapter.admin.0: logging true
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.862	info	(17411) 84022681 token is hide
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.purifyVolume
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.usedTime
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.Temperature
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.690	info	(17411) Create state object devices.308331024.humidity
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.averageAqi
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.motor1Speed
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.filterUsedTime
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.filterLife
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.689	info	(17411) Create state object devices.308331024.aqi
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.learnSleepMode
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.favoriteLevel
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.ledBrightnessLevel
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.688	info	(17411) Create state object devices.308331024.buzzer
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.childLock
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.led
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.mode
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.687	info	(17411) Create state object devices.308331024.power
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.686	info	(17411) Create state object devices.308331024.model
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.686	info	(17411) Create state object devices.308331024.connected
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.684	info	(17411) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 308331024
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.680	debug	(17411) Adapter init done!!!!!!
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.669	info	(17411) new zhimi.airpurifier.mb device
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.655	info	(17411) Start auto discover
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.655	info	(17411) All defined devices are created
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.653	info	(17411) 10.1.1.92 added.
                        miio.0	2021-01-24 20:06:04.522	warn	(17411) 192.168.178.78 can not be connected.Error: Could not connect to device, handshake timeout
                        miio.0	2021-01-24 20:06:02.207	info	(17411) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.10
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.810	debug	(17411) statesDB connected
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.809	debug	(17411) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.800	debug	(17411) States create User PubSub Client
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.799	debug	(17411) States create System PubSub Client
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.790	debug	(17411) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.788	debug	(17411) objectDB connected
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.780	debug	(17411) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.736	debug	(17411) Objects client initialize lua scripts
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.735	debug	(17411) Objects create User PubSub Client
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.734	debug	(17411) Objects create System PubSub Client
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.732	debug	(17411) Objects client ready ... initialize now
                        miio.0	2021-01-24 20:06:01.682	debug	(17411) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	(17383) Network communication is unavailable, device might be destroyed
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/miio-lite/lib/network.js:52:9)
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	at Network.get socket [as socket] (/opt/iobroker/node_modules/miio-lite/lib/network.js:229:10)
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.756	error	(17383) Error: Network communication is unavailable, device might be destroyed
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.755	error	(17383) uncaught exception: Network communication is unavailable, device might be destroyed
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.325	info	(17383) 308331024 becomes unavailable.
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.323	info	(17383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.323	info	(17383) terminating
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.322	info	(17383) cleaned everything up...
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.321	info	(17383) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.purifyVolume
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.usedTime
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.Temperature
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.266	info	(17383) Create state object devices.308331024.humidity
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.averageAqi
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.motor1Speed
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.265	info	(17383) Create state object devices.308331024.filterUsedTime
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.filterLife
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.aqi
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.learnSleepMode
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.264	info	(17383) Create state object devices.308331024.favoriteLevel
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.ledBrightnessLevel
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.buzzer
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.263	info	(17383) Create state object devices.308331024.childLock
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.led
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.mode
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.power
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.262	info	(17383) Create state object devices.308331024.model
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.261	info	(17383) Create state object devices.308331024.connected
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.258	info	(17383) Update Device Purifier_H3's config: ip = 10.1.1.92, polling = 5000, id = 308331024
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.257	info	(17383) New device: zhimi.airpurifier.mb3. ID 308331024
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.250	debug	(17383) Adapter init done!!!!!!
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.237	info	(17383) new zhimi.airpurifier.mb device
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.218	info	(17383) Start auto discover
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.218	info	(17383) All defined devices are created
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.215	info	(17383) 10.1.1.92 added.
                        miio.0	2021-01-24 20:05:57.075	warn	(17383) 192.168.178.78 can not be connected.Error: Could not connect to device, handshake timeout
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.847	info	(17383) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.10
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.457	debug	(17383) statesDB connected
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.456	debug	(17383) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.451	debug	(17383) States create User PubSub Client
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.450	debug	(17383) States create System PubSub Client
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.445	debug	(17383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.443	debug	(17383) objectDB connected
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.437	debug	(17383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.399	debug	(17383) Objects client initialize lua scripts
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.398	debug	(17383) Objects create User PubSub Client
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.397	debug	(17383) Objects create System PubSub Client
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.396	debug	(17383) Objects client ready ... initialize now
                        miio.0	2021-01-24 20:05:54.347	debug	(17383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #145
                          Wen es interessiert. Hier bei Github hab ich eine Version von Pittinis Script und die nötigen Dateien für Node-Mihome abgelegt, mit denen ich den 3C, 3H und Pro H problemlos steuern und auslesen kann. Ist halt als Script welches Datenpunkte füllt und kein Adapter, aber läuft problemlos.
                          Gruß, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruß, Jürgen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #146
                            @wildbill
                            So problemlos ist das leider nicht.
                            Hab auf Github und diversen anderen Seiten, pittinis und deine Beschreibungen durchgelesen. Geklappt hat davon leider nichts.
                            Javascript ist die neueste Version.
                            mi-home einzutragen hat nichts gebracht , ausser Fehlermeldungen.
                            2021-03-16 19:33:19.851 - error: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                            2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:3:16
                            2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:870:3
                            2021-03-16 19:33:19.852 - error: javascript.0 (517) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            2021-03-16 19:33:19.852 - info: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: Starting AllMyMi V.0.2.6
                            2021-03-16 19:33:19.858 - info: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) script.js.Luftreiniger: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                            2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) at Init (script.js.Luftreiniger:599:12)
                            2021-03-16 19:33:19.859 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:67:1
                            2021-03-16 19:33:19.860 - error: javascript.0 (517) at script.js.Luftreiniger:870:3
                            2021-03-16 19:33:19.860 - error: javascript.0 (517) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            Auch die neueste Version von Pittini bringt die gleiche Fehlermeldung.
                            node-mihome wird im Log installiert, wenn ich sie in der Javascript Instanz hinzufüge. dass kann ich sehen.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              SaiBot1981
                              #147
                              @haselchen
                              sorry aber das stimmt so nicht. das Script funktionier super. Habe selbst den H3 und kann damit wunderbar auslasen und die Steuerung der Modis übernehmen. Mehr braucht man ja auch nicht.
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #148
                                @saibot1981
                                Das es super funktioniert will ich gar nicht absprechen.
                                Aber anscheinend haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen.
                                Ich habe es 1:1 nach den Vorgaben gemacht und bekomme die Meldungen oben.
                                Nun ist die Frage, was weicht ab, was der JS Ersteller nicht erwähnt.
                                JS Controller Version?
                                Nodejs Version?
                                • haselchenH haselchen
                                  @wildbill
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #149
                                  @haselchen Du musst, nachdem Du node-mihome im Javascript-Adapter eingetragen hast, diesen stoppen, Dich per SSH auf den iobroker einloggen und von Hand das passende device-file nach /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices kopieren. Anschliessend den javascript-adapter wieder starten und es läuft.
                                  Die devices sind leider noch nicht im offiziellen Github vom Entwickler von node-mihome drin und der ist, sagen wir es mal so, recht träge.
                                  Das ganze ist leider immer mal wieder nötig, z.B. nach iobroker-Neustart oder Update vom JS-Adapter. Erst, wenn die devices im offiziellen node-mihome drin sind kommen sie dann auch automatisch mit, wenn der JS-Adapter startet.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #150
                                    @wildbill
                                    Muss ich dafür zwingend die Version ab 4.8 des Javascript Adapters haben?
                                    Muss ich per SSH kopieren? Hab nen Container im Docker auf ner Synology.
                                      @wildbill
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #151
                                      @haselchen Welche Version zwingend nötig ist, kann ich Dir nicht sagen. Der Adapter ist ja nicht von mir.
                                      Und wo was in Docker hinkommt und wie man es dorthin kopiert weiß ich leider auch nicht. Docker war mir immer suspekt.
                                      Gruß, Jürgen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #152
                                        @wildbill
                                        Hab mir komplett alles zerschossen mit dem "Experiment".
                                        Downgrade der Script Engine hat nur auf dem Papier geklappt.
                                        Das Layout ist beim Upgrade geblieben.
                                        Also deinstalliert, damit waren allerdings die Ordner auch weg vom Adapter.
                                        Also Backup eingespielt.
                                        Und die Erkenntnis, man muss nicht alles haben :)
                                          @wildbill
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #153
                                          @haselchen Naja, eigentlich sollte das Einrichten für die Xiaomi air purifier kein großer Act sein, und schon gar nicht irgendetwas, womit man sich sein System abschiesst. Im JS-Adapter node-mihome eintragen und danach stoppen, passende(s) device von hier als txt herunterladen und umbennen (.txt hinten weg), anschliessend das device in der passenden Ebene unter dem iobroker.javascript abspeichern (siehe oben /opt/...) evtl. Rechte anpassen (sollte iobroker:iobroker mit 644 sein), js-adapter wieder starten, das Script (auch direkt vom Link) Laden, anpassen an eigene Bedürfnisse und starten. Da kann man nicht viel falsch machen, das "schwierigste" ist wohl das Kopieren der device-files.
                                          Ich bin bei der Script-engine auf 5.0.14, bin aber ziemlich sicher, dass es auch mit älteren und auch aktuelleren (beta) Versionen laufen müsste. Warum Du da ein downgrade machen wolltest, erschliesst sich mir da nicht. Aber, Du musst doch irgendwie auf die Files im Docker-Container zugreifen können. Muss ja nicht direkt per SSH sein, aber irgendwie muss das doch gehen?! Ohne die passenden device-files kann es nicht gehen, da der JS-Adapter dann die Geräte nicht kennt. Schau doch mal, in welchem Pfad iobroker im Docker-Container liegt und schlängel Dich da weiter durch.
                                          Gruss, Jürgen
