jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Eine Anfänger frage.
Was hab ich da falsch gemacht? Das Rollo geht nur runter hoch gehts nicht. Stoppen kann ich es auch.code_text "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0": { "id": "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0", "function": "blind", "states": { "level": { "state": { "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab" }, "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab" }, "level2": { "state": { "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab" }, "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab" }, "activity": { "state": { "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop" }, "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop" } }, -
Hi @Zefau, die Idee mit dem kurzen Intro gefällt mir sehr gut. Ich hätte dahingehend noch ein paar kleine Anmerkungen:
Im Button steht "Next" anstelle von "weiter"
Im Dialog "Beliebig viele Tabs, beliebige viele Spalten - oder Vollbild" würde ich zwecks Verständnis und Lesbarkeit eventuell den Text etwas umformulieren:
-> Empfohlen werden daher maximal 4 Spalten.
-> Jede Spalte kann beliebig viele Widgets beinhalten, die in beliebiger Reihenfolge darin angeordnet werden können.
-> Den zweiten Satzteil "bzw. in den Spalten in beliebiger Reihenfolge platziert werden können." durch einen komplett neuen Satz Die Widgets können zudem jederzeit in eine andere Spalte verschoben werden. ersetzen.
-> Das Wort "praktisch" würde ich entfernen
-> verschiedener Module unterschiedliche Inhalte darstellen. Danach Punkt und neuer Satz: Möglich sind beispielsweise Wetter (mit dem Weather Modul), Kalender (mit dem Calendar Modul) oder eine Liste deiner Geräte, zwecks Status-Anzeige oder zum Schalten einzelner Datenpunkte (StateList Modul).
- Der Dialog "Geräte Detailansicht" verschiebt mein Browserfenster (aktueller FF, bereits personalisierte jarvis-Oberfläche) ruckelnd nach unten, so dass schließlich keine Inhalt mehr im Viewport verbleiben. Hierdurch gelange ich auch nicht mehr an die Buttons des Dialogfensters. Laut Developer Toolbar gibt's aber ohnehin nur "zurück" und "schließen", daher habe ich das Kreuz rechts oben bemüht. Ist das Intro damit beendet?
-> Kleine Anmerkung: Im Text steht der Popup
Wie gesagt, nur Ideen. :)
@dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Wurde der Info-Screen oberhalb oder unterhalb der Geräte-Details angezeigt?
@Zefau
2.1.0 beta.23Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit
2.1.0 beta.24behoben):
Filterungsproblem:
Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv@MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
mit
v2.1.0-beta.26behoben -
Wie muss ich den Rgb Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
habs mit --> rgb(255,165,79) das nimmt er nicht an.
@DennisW ich habe für den FBROLL die activity
und den level definiert
Im Layout sieht das dann so aus
@stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Sieht gut aus. In
activitynoch bei Trigger den Stop-Datenpunkt aus HmIP eintragen. -
Guten Abend zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Oliver
Ja steht auf true.
passt das nun mit
v2.1.0-beta.26?@Zefau
2.1.0 beta.26Bold soll nur auf neuen Punkt hinweisen.Bzgl. Willkommen, leider Nein. Bekomme immer wieder die Willkommens-Anzeige bei GeräteKonfiguration (behoben mit
beta.27)
Popup bei dem Action-Element InputAction wird nicht komplett angezeigt: (behoben mit
beta.27)
Kann man das nicht optional machen, also auch ein Show State in den Geräten.Kein Scrollbalken, wenn man mehrere Geräte hat: (behoben mit
beta.27)
Auswahlliste für die Geräte bei dem Layout bitte sortieren nach Name, innerhalb des Typs(Licht usw.): (behoben mit
beta.27)
Kopierfunktion bei den Geräten funktioniert nicht mehr. (behoben mit
beta.27)
Klicken auf das Symbol
da passiert nichts, bzw erst nachdem Speichern wird die Kopie angezeigt.
Wenn man jetzt mehrfach auf das Sysmbol geklickt, hat man nach dem Speichern entsprechend viele Kopien:
Genauso beim Löschen eines Gerätes: Es funnktioniert nicht. Es wird nicht direkt gelöscht. Es bleibt angezeigt, anscheinend in einer Schleife. Auch "Übernehmen" hilft nicht. Erst "x" schließt das Fenster und danach "Speichern" führt zum echten "löschen"."Übernehmen" bei den Geräten speichert keine Änderungen mehr und schließt das Fenster nicht. (Man muss mehrfach drauf klicken, damit er die Änderung speichert.)
Abstände zum nächsten Element beim Levelbody besonders groß: (behoben mit
beta.27)
Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
Oliver
@MCU Das ändert leider auch nichts. Nur wenn ich als Instanz=1 eingebe bekomme ich zumindest wieder das "Start-Fenster":
Ich habe es mal noch in einem anderen Browser (Chromium) versucht, leider das gleiche Ergebnis:
Abstand ca 20 px
Abstand ca 15px
