6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M mpl1338
    @mpl1338 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
    Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
    Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}
    wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
    Niemand ne Idee?
    M
    M
    MCU
    #2462
    @mpl1338 Versuch doch die Werte "0" und "100" direkt abzufangen (Einheit (JSON Format):{"0":"",">=1":"%","<=99":"%","100":""} ).
    • M MCU
      @Zefau 2.1.0 beta.24 In der Gerätekonfiguration immer wieder die Begrüßung "Willkommen..."
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #2463
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      hast du den Datenpunkt jarvis.0.settings.joyrideConfiguration ?
      • ZefauZ Zefau
        M
        M
        MCU
        #2464
        @Zefau Ja steht auf true.
        • D DennisW
          Ersteinmal vielen Dank für die tolle Arbeit! Bitte entschuldigt, wenn die Frage schon gestellt wurde. Mit der Suchfunktion in diesem Forum will ich nicht warm werden und konnte leider nichts finden.
          Ich bin gerade dabei Rolläden HmIP-BROLL einzurichten die über den HMIP AP laufen also nicht über die CCU. Die Geräte werden beim Import nicht richtig erkannt. Es werden nur die Datenpunkte unreach und lowbattery eingefügt. Soll das so?
          Der Level des Shutter wird mit Werten zwischen 0 (oben) und 1 (unten) definiert. Dafür habe ich als "Datenpunkt Eigenschaften" (JSON Format) {"min":1,"max":0} angegeben. Damit funktionieren die Pfeile schon einmal in die richtige Richtung.
          Allerdings kann ich beim Slider nur zwischen 0 und 1 wählen. Der Slider wiederum wird in der Detailansicht etwas zu breit auf einem großem Monitor angezeigt.
          Das Icon habe ich ebenfalls versucht umzuändern indem ich unter dem Datenpunkt level Icon (JSON Format) auf {"default":"window-shutter-open",">0.3":"window-shutter-open","<=0.3":"window-shutter"} gesetzt habe - funktioniert aber nicht.
          Am liebsten würde ich gerne die den Datepunkt level von 1-0 auf den Jarvis-Standard 0-100 mappen um dann nichts weiter ändern zu müssen. Könnt ihr mir helfen? Vielen Dank!
          Ich nutze zur Zeit Version 2.1.0-beta.2
          stephan1827S
          stephan1827S
          stephan1827
          #2465
          @DennisW ich habe für den FBROLL die activityBildschirmfoto 2020-12-27 um 19.54.59.png
          und den level definiert
          Im Layout sieht das dann so aus
          • DNC74D
            DNC74D
            DNC74
            #2466
            @Zefau: mit 2.1.0-beta.24:
            Das Alignment der Primary und Secondary States im StateList-Widget passt leider nicht mehr ganz:
            2020-12-27 20_10_31-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
            • M MCU
              M
              M
              mpl1338
              #2467
              @MCU Super danke, Funktioniert.
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mpl1338
                SegwayS
                SegwayS
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                #2468
                @Zefau
                Wie muss ich den Rgb Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                habs mit --> rgb(255,165,79) das nimmt er nicht an.
                Gruß Dirk
                • M Masimu0528
                  @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                  Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                  Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                  M
                  M
                  Masimu0528
                  #2469
                  @Zefau
                  Also das mit den commands für das Tor bekomme ich nicht hin. Ggf kannst du eine Tipp geben.
                  • F
                    F
                    Fritzk
                    schrieb am zuletzt editiert von Fritzk
                    #2470
                    Eine Anfänger frage.
                    Was hab ich da falsch gemacht? Das Rollo geht nur runter hoch gehts nicht. Stoppen kann ich es auch.
                    code_text
                    "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0": {
                          "id": "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0",
                          "function": "blind",
                          "states": {
                             "level": {
                                "state": {
                                   "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                             "level2": {
                                "state": {
                             "activity": {
                                "state": {
                                   "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                                "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                    sigi234S ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fritzk
                      code_text
                            "states": {
                               "level": {
                                  "state": {
                               "level2": {
                                  "state": {
                               "activity": {
                                  "state": {
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #2471
                      @Fritzk
                      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • F Fritzk
                        code_text
                              "states": {
                                 "level": {
                                    "state": {
                                 "level2": {
                                    "state": {
                                 "activity": {
                                    "state": {
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #2472
                        @Fritzk bei KNX musst du meines Wissens nach min/max umkehren, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                        • F Fritzk
                          code_text
                                "states": {
                                   "level": {
                                      "state": {
                                   "level2": {
                                      "state": {
                                   "activity": {
                                      "state": {
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #2473
                          @Fritzk sont frag gerne im jarvis KNX Thread nach: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                          • dabbeljuhD dabbeljuh
                            Hi @Zefau, die Idee mit dem kurzen Intro gefällt mir sehr gut. Ich hätte dahingehend noch ein paar kleine Anmerkungen:
                            • Im Button steht "Next" anstelle von "weiter"
                            • Im Dialog "Beliebig viele Tabs, beliebige viele Spalten - oder Vollbild" würde ich zwecks Verständnis und Lesbarkeit eventuell den Text etwas umformulieren:
                              -> Empfohlen werden daher maximal 4 Spalten.
                              -> Jede Spalte kann beliebig viele Widgets beinhalten, die in beliebiger Reihenfolge darin angeordnet werden können.
                              -> Den zweiten Satzteil "bzw. in den Spalten in beliebiger Reihenfolge platziert werden können." durch einen komplett neuen Satz Die Widgets können zudem jederzeit in eine andere Spalte verschoben werden. ersetzen.
                              -> Das Wort "praktisch" würde ich entfernen
                              -> verschiedener Module unterschiedliche Inhalte darstellen. Danach Punkt und neuer Satz: Möglich sind beispielsweise Wetter (mit dem Weather Modul), Kalender (mit dem Calendar Modul) oder eine Liste deiner Geräte, zwecks Status-Anzeige oder zum Schalten einzelner Datenpunkte (StateList Modul).
                            • Der Dialog "Geräte Detailansicht" verschiebt mein Browserfenster (aktueller FF, bereits personalisierte jarvis-Oberfläche) ruckelnd nach unten, so dass schließlich keine Inhalt mehr im Viewport verbleiben. Hierdurch gelange ich auch nicht mehr an die Buttons des Dialogfensters. Laut Developer Toolbar gibt's aber ohnehin nur "zurück" und "schließen", daher habe ich das Kreuz rechts oben bemüht. Ist das Intro damit beendet?
                              -> Kleine Anmerkung: Im Text steht der Popup
                            Wie gesagt, nur Ideen. :)
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #2474
                            @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Wurde der Info-Screen oberhalb oder unterhalb der Geräte-Details angezeigt?
                            • M MCU
                              @Zefau 2.1.0 beta.23 Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
                              Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
                              Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit 2.1.0 beta.24behoben):
                              Filterungsproblem:
                              Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                              Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #2475
                              mit v2.1.0-beta.26 behoben
                              • SegwayS Segway
                                @Zefau
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #2476
                                @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Wie muss ich den Rob Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                                den hex Wert
                                • M MCU
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #2477
                                  Ja steht auf true.
                                  passt das nun mit v2.1.0-beta.26 ?
                                  • stephan1827S stephan1827
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #2478
                                    @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Sieht gut aus. In activity noch bei Trigger den Stop-Datenpunkt aus HmIP eintragen.
                                    • O
                                      O
                                      OlliP81
                                      #2479
                                      Guten Abend zusammen,
                                      ich habe folgendes Problem:
                                      Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
                                      Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
                                      Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                                      Oliver
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Ja steht auf true.
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #2480
                                        @Zefau 2.1.0 beta.26 Bold soll nur auf neuen Punkt hinweisen.
                                        Bzgl. Willkommen, leider Nein. Bekomme immer wieder die Willkommens-Anzeige bei GeräteKonfiguration (behoben mit beta.27)
                                        Popup bei dem Action-Element InputAction wird nicht komplett angezeigt: (behoben mit beta.27)
                                        Kann man das nicht optional machen, also auch ein Show State in den Geräten.
                                        Kein Scrollbalken, wenn man mehrere Geräte hat: (behoben mit beta.27)
                                        Auswahlliste für die Geräte bei dem Layout bitte sortieren nach Name, innerhalb des Typs(Licht usw.): (behoben mit beta.27)
                                        Kopierfunktion bei den Geräten funktioniert nicht mehr. (behoben mit beta.27)
                                        Klicken auf das Symbol fcc6d5e8-3b1d-4919-aafb-b9304e99c616-image.png da passiert nichts, bzw erst nachdem Speichern wird die Kopie angezeigt.
                                        Wenn man jetzt mehrfach auf das Sysmbol geklickt, hat man nach dem Speichern entsprechend viele Kopien:
                                        Genauso beim Löschen eines Gerätes: Es funnktioniert nicht. Es wird nicht direkt gelöscht. Es bleibt angezeigt, anscheinend in einer Schleife. Auch "Übernehmen" hilft nicht. Erst "x" schließt das Fenster und danach "Speichern" führt zum echten "löschen".
                                        "Übernehmen" bei den Geräten speichert keine Änderungen mehr und schließt das Fenster nicht. (Man muss mehrfach drauf klicken, damit er die Änderung speichert.)
                                        Abstände zum nächsten Element beim Levelbody besonders groß: (behoben mit beta.27)
                                        8cc2d6bc-cf7f-406e-b3d9-f6af1b27870f-image.png Abstand ca 20 px
                                        1690e8d2-37f3-4e43-8556-26cd9a579d69-image.png Abstand ca 15px
                                        Schön wäre überall einen gleichen Abstand, möglichst gering:
                                        Hier ist Abstand zum nächsten ca 5px oder weniger.
                                        Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
                                        Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
                                        • O OlliP81
                                          Oliver
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #2481
                                          @OlliP81 Browserdaten löschen, schon versucht?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
