  • ZefauZ Zefau
    @Segway Ich brauch den ganzen Pfad aus ioBroker bitte
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #2457
    @Zefau
    weiss grad nicht welchen Pfad aber ich gebe mal diesen hier:
    hm-rpc.1.KEQxxxxxx.1.TEMPERATURE
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @Zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2458
      @Segway also alle Datenpunkte sind im Kanal 1 ? Das ist das einzig wichtige.
      SegwayS M 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #2459
        @Zefau
        nein in Kanal 1 sind humidity und temperature.
        alle anderen sind in Kanal 0
        Gruß Dirk
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #2460
          @Zefau 2.1.0 beta.24 In der Gerätekonfiguration immer wieder die Begrüßung "Willkommen..."
          • M mpl1338
            Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
            Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
            Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}
            wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
            mpl1338
            #2461
            @mpl1338 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Niemand ne Idee?
            • M mpl1338
              Niemand ne Idee?
              MCU
              #2462
              @mpl1338 Versuch doch die Werte "0" und "100" direkt abzufangen (Einheit (JSON Format):{"0":"",">=1":"%","<=99":"%","100":""} ).
              • M MCU
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2463
                @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                hast du den Datenpunkt jarvis.0.settings.joyrideConfiguration ?
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #2464
                  @Zefau Ja steht auf true.
                  • D DennisW
                    Ersteinmal vielen Dank für die tolle Arbeit! Bitte entschuldigt, wenn die Frage schon gestellt wurde. Mit der Suchfunktion in diesem Forum will ich nicht warm werden und konnte leider nichts finden.
                    Ich bin gerade dabei Rolläden HmIP-BROLL einzurichten die über den HMIP AP laufen also nicht über die CCU. Die Geräte werden beim Import nicht richtig erkannt. Es werden nur die Datenpunkte unreach und lowbattery eingefügt. Soll das so?
                    Der Level des Shutter wird mit Werten zwischen 0 (oben) und 1 (unten) definiert. Dafür habe ich als "Datenpunkt Eigenschaften" (JSON Format) {"min":1,"max":0} angegeben. Damit funktionieren die Pfeile schon einmal in die richtige Richtung.
                    Allerdings kann ich beim Slider nur zwischen 0 und 1 wählen. Der Slider wiederum wird in der Detailansicht etwas zu breit auf einem großem Monitor angezeigt.
                    Das Icon habe ich ebenfalls versucht umzuändern indem ich unter dem Datenpunkt level Icon (JSON Format) auf {"default":"window-shutter-open",">0.3":"window-shutter-open","<=0.3":"window-shutter"} gesetzt habe - funktioniert aber nicht.
                    Am liebsten würde ich gerne die den Datepunkt level von 1-0 auf den Jarvis-Standard 0-100 mappen um dann nichts weiter ändern zu müssen. Könnt ihr mir helfen? Vielen Dank!
                    Ich nutze zur Zeit Version 2.1.0-beta.2
                    stephan1827S Offline
                    stephan1827
                    #2465
                    @DennisW ich habe für den FBROLL die activityBildschirmfoto 2020-12-27 um 19.54.59.png
                    und den level definiert
                    Im Layout sieht das dann so aus
                    • DNC74D Offline
                      DNC74D Offline
                      DNC74
                      #2466
                      @Zefau: mit 2.1.0-beta.24:
                      Das Alignment der Primary und Secondary States im StateList-Widget passt leider nicht mehr ganz:
                      2020-12-27 20_10_31-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                      • M MCU
                        mpl1338
                        #2467
                        @MCU Super danke, Funktioniert.
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mpl1338
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                          #2468
                          @Zefau
                          Wie muss ich den Rgb Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                          habs mit --> rgb(255,165,79) das nimmt er nicht an.
                          Gruß Dirk
                          • M Masimu0528
                            @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                            Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                            Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                            Masimu0528
                            #2469
                            @Zefau
                            Also das mit den commands für das Tor bekomme ich nicht hin. Ggf kannst du eine Tipp geben.
                            • F Offline
                              Fritzk
                              schrieb am zuletzt editiert von Fritzk
                              #2470
                              Eine Anfänger frage.
                              Was hab ich da falsch gemacht? Das Rollo geht nur runter hoch gehts nicht. Stoppen kann ich es auch.
                              code_text
                              "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0": {
                                    "id": "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0",
                                    "function": "blind",
                                    "states": {
                                       "level": {
                                          "state": {
                                             "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                          "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                       "level2": {
                                          "state": {
                                       "activity": {
                                          "state": {
                                             "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                                          "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                              sigi234S ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F Fritzk
                                code_text
                                      "states": {
                                         "level": {
                                            "state": {
                                         "level2": {
                                            "state": {
                                         "activity": {
                                            "state": {
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #2471
                                @Fritzk
                                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • F Fritzk
                                  code_text
                                        "states": {
                                           "level": {
                                              "state": {
                                           "level2": {
                                              "state": {
                                           "activity": {
                                              "state": {
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #2472
                                  @Fritzk bei KNX musst du meines Wissens nach min/max umkehren, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                                  • F Fritzk
                                    code_text
                                          "states": {
                                             "level": {
                                                "state": {
                                             "level2": {
                                                "state": {
                                             "activity": {
                                                "state": {
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2473
                                    @Fritzk sont frag gerne im jarvis KNX Thread nach: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
                                    • dabbeljuhD dabbeljuh
                                      Hi @Zefau, die Idee mit dem kurzen Intro gefällt mir sehr gut. Ich hätte dahingehend noch ein paar kleine Anmerkungen:
                                      • Im Button steht "Next" anstelle von "weiter"
                                      • Im Dialog "Beliebig viele Tabs, beliebige viele Spalten - oder Vollbild" würde ich zwecks Verständnis und Lesbarkeit eventuell den Text etwas umformulieren:
                                        -> Empfohlen werden daher maximal 4 Spalten.
                                        -> Jede Spalte kann beliebig viele Widgets beinhalten, die in beliebiger Reihenfolge darin angeordnet werden können.
                                        -> Den zweiten Satzteil "bzw. in den Spalten in beliebiger Reihenfolge platziert werden können." durch einen komplett neuen Satz Die Widgets können zudem jederzeit in eine andere Spalte verschoben werden. ersetzen.
                                        -> Das Wort "praktisch" würde ich entfernen
                                        -> verschiedener Module unterschiedliche Inhalte darstellen. Danach Punkt und neuer Satz: Möglich sind beispielsweise Wetter (mit dem Weather Modul), Kalender (mit dem Calendar Modul) oder eine Liste deiner Geräte, zwecks Status-Anzeige oder zum Schalten einzelner Datenpunkte (StateList Modul).
                                      • Der Dialog "Geräte Detailansicht" verschiebt mein Browserfenster (aktueller FF, bereits personalisierte jarvis-Oberfläche) ruckelnd nach unten, so dass schließlich keine Inhalt mehr im Viewport verbleiben. Hierdurch gelange ich auch nicht mehr an die Buttons des Dialogfensters. Laut Developer Toolbar gibt's aber ohnehin nur "zurück" und "schließen", daher habe ich das Kreuz rechts oben bemüht. Ist das Intro damit beendet?
                                        -> Kleine Anmerkung: Im Text steht der Popup
                                      Wie gesagt, nur Ideen. :)
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2474
                                      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Wurde der Info-Screen oberhalb oder unterhalb der Geräte-Details angezeigt?
                                      • M MCU
                                        @Zefau 2.1.0 beta.23 Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
                                        Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
                                        Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit 2.1.0 beta.24behoben):
                                        Filterungsproblem:
                                        Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                                        Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2475
                                        mit v2.1.0-beta.26 behoben
                                        • SegwayS Segway
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2476
                                          @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Wie muss ich den Rob Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                                          den hex Wert
