6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Was für ein Gerät ist das?
    Das müsste von Homematic ein HM-WDS10-TH-O sein
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2454
    @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Der ist aktuell nicht supported, kann den aber gerne hinzufügen. Welche Datenpunkte aus ioBroker willst du übernommen haben?
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      #2455
      Das wäre super. Aktuell wären das:
      temperature
      humidity
      lowbat
      lowbat_alarm
      rssi_peer
      unreach
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        temperature
        humidity
        lowbat
        lowbat_alarm
        rssi_peer
        unreach
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #2456
        @Segway Ich brauch den ganzen Pfad aus ioBroker bitte
        • ZefauZ Zefau
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #2457
          @Zefau
          weiss grad nicht welchen Pfad aber ich gebe mal diesen hier:
          hm-rpc.1.KEQxxxxxx.1.TEMPERATURE
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #2458
            @Segway also alle Datenpunkte sind im Kanal 1 ? Das ist das einzig wichtige.
            SegwayS M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #2459
              @Zefau
              nein in Kanal 1 sind humidity und temperature.
              alle anderen sind in Kanal 0
              Gruß Dirk
              • ZefauZ Zefau
                M Online
                M Online
                MCU
                #2460
                @Zefau 2.1.0 beta.24 In der Gerätekonfiguration immer wieder die Begrüßung "Willkommen..."
                • M mpl1338
                  Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
                  Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
                  Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}
                  wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
                  mpl1338
                  #2461
                  @mpl1338 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Niemand ne Idee?
                  • M mpl1338
                    Niemand ne Idee?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2462
                    @mpl1338 Versuch doch die Werte "0" und "100" direkt abzufangen (Einheit (JSON Format):{"0":"",">=1":"%","<=99":"%","100":""} ).
                    • M MCU
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2463
                      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      hast du den Datenpunkt jarvis.0.settings.joyrideConfiguration ?
                      • ZefauZ Zefau
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2464
                        @Zefau Ja steht auf true.
                        • D DennisW
                          Ersteinmal vielen Dank für die tolle Arbeit! Bitte entschuldigt, wenn die Frage schon gestellt wurde. Mit der Suchfunktion in diesem Forum will ich nicht warm werden und konnte leider nichts finden.
                          Ich bin gerade dabei Rolläden HmIP-BROLL einzurichten die über den HMIP AP laufen also nicht über die CCU. Die Geräte werden beim Import nicht richtig erkannt. Es werden nur die Datenpunkte unreach und lowbattery eingefügt. Soll das so?
                          Der Level des Shutter wird mit Werten zwischen 0 (oben) und 1 (unten) definiert. Dafür habe ich als "Datenpunkt Eigenschaften" (JSON Format) {"min":1,"max":0} angegeben. Damit funktionieren die Pfeile schon einmal in die richtige Richtung.
                          Allerdings kann ich beim Slider nur zwischen 0 und 1 wählen. Der Slider wiederum wird in der Detailansicht etwas zu breit auf einem großem Monitor angezeigt.
                          Das Icon habe ich ebenfalls versucht umzuändern indem ich unter dem Datenpunkt level Icon (JSON Format) auf {"default":"window-shutter-open",">0.3":"window-shutter-open","<=0.3":"window-shutter"} gesetzt habe - funktioniert aber nicht.
                          Am liebsten würde ich gerne die den Datepunkt level von 1-0 auf den Jarvis-Standard 0-100 mappen um dann nichts weiter ändern zu müssen. Könnt ihr mir helfen? Vielen Dank!
                          Ich nutze zur Zeit Version 2.1.0-beta.2
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #2465
                          @DennisW ich habe für den FBROLL die activityBildschirmfoto 2020-12-27 um 19.54.59.png
                          und den level definiert
                          Im Layout sieht das dann so aus
                          • DNC74D Offline
                            DNC74D Offline
                            DNC74
                            #2466
                            @Zefau: mit 2.1.0-beta.24:
                            Das Alignment der Primary und Secondary States im StateList-Widget passt leider nicht mehr ganz:
                            2020-12-27 20_10_31-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            • M MCU
                              mpl1338
                              #2467
                              @MCU Super danke, Funktioniert.
                              • M mpl1338
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #2468
                                @Zefau
                                Wie muss ich den Rgb Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                                habs mit --> rgb(255,165,79) das nimmt er nicht an.
                                Gruß Dirk
                                • M Masimu0528
                                  @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                                  Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                                  Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                                  Masimu0528
                                  #2469
                                  @Zefau
                                  Also das mit den commands für das Tor bekomme ich nicht hin. Ggf kannst du eine Tipp geben.
                                  • F Offline
                                    Fritzk
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fritzk
                                    #2470
                                    Eine Anfänger frage.
                                    Was hab ich da falsch gemacht? Das Rollo geht nur runter hoch gehts nicht. Stoppen kann ich es auch.
                                    code_text
                                    "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0": {
                                          "id": "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0",
                                          "function": "blind",
                                          "states": {
                                             "level": {
                                                "state": {
                                                   "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                                "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                             "level2": {
                                                "state": {
                                             "activity": {
                                                "state": {
                                                   "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                                                "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                                    sigi234S ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fritzk
                                      code_text
                                            "states": {
                                               "level": {
                                                  "state": {
                                               "level2": {
                                                  "state": {
                                               "activity": {
                                                  "state": {
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #2471
                                      @Fritzk
                                      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • F Fritzk
                                        code_text
                                              "states": {
                                                 "level": {
                                                    "state": {
                                                 "level2": {
                                                    "state": {
                                                 "activity": {
                                                    "state": {
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2472
                                        @Fritzk bei KNX musst du meines Wissens nach min/max umkehren, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                                        • F Fritzk
                                          code_text
                                                "states": {
                                                   "level": {
                                                      "state": {
                                                   "level2": {
                                                      "state": {
                                                   "activity": {
                                                      "state": {
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2473
                                          @Fritzk sont frag gerne im jarvis KNX Thread nach: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
