6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • F Fritzk
    Eine Anfänger frage.
    Was hab ich da falsch gemacht? Das Rollo geht nur runter hoch gehts nicht. Stoppen kann ich es auch.
    code_text
    "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0": {
          "id": "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0",
          "function": "blind",
          "states": {
             "level": {
                "state": {
                   "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
             "level2": {
                "state": {
             "activity": {
                "state": {
                   "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #2473
    @Fritzk sont frag gerne im jarvis KNX Thread nach: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/301
    • dabbeljuhD dabbeljuh
      Hi @Zefau, die Idee mit dem kurzen Intro gefällt mir sehr gut. Ich hätte dahingehend noch ein paar kleine Anmerkungen:
      • Im Button steht "Next" anstelle von "weiter"
      • Im Dialog "Beliebig viele Tabs, beliebige viele Spalten - oder Vollbild" würde ich zwecks Verständnis und Lesbarkeit eventuell den Text etwas umformulieren:
        -> Empfohlen werden daher maximal 4 Spalten.
        -> Jede Spalte kann beliebig viele Widgets beinhalten, die in beliebiger Reihenfolge darin angeordnet werden können.
        -> Den zweiten Satzteil "bzw. in den Spalten in beliebiger Reihenfolge platziert werden können." durch einen komplett neuen Satz Die Widgets können zudem jederzeit in eine andere Spalte verschoben werden. ersetzen.
        -> Das Wort "praktisch" würde ich entfernen
        -> verschiedener Module unterschiedliche Inhalte darstellen. Danach Punkt und neuer Satz: Möglich sind beispielsweise Wetter (mit dem Weather Modul), Kalender (mit dem Calendar Modul) oder eine Liste deiner Geräte, zwecks Status-Anzeige oder zum Schalten einzelner Datenpunkte (StateList Modul).
      • Der Dialog "Geräte Detailansicht" verschiebt mein Browserfenster (aktueller FF, bereits personalisierte jarvis-Oberfläche) ruckelnd nach unten, so dass schließlich keine Inhalt mehr im Viewport verbleiben. Hierdurch gelange ich auch nicht mehr an die Buttons des Dialogfensters. Laut Developer Toolbar gibt's aber ohnehin nur "zurück" und "schließen", daher habe ich das Kreuz rechts oben bemüht. Ist das Intro damit beendet?
        -> Kleine Anmerkung: Im Text steht der Popup
      Wie gesagt, nur Ideen. :)
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #2474
      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Wurde der Info-Screen oberhalb oder unterhalb der Geräte-Details angezeigt?
      • M MCU
        @Zefau 2.1.0 beta.23 Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
        Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
        Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit 2.1.0 beta.24behoben):
        Filterungsproblem:
        Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
        Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #2475
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        mit v2.1.0-beta.26 behoben
        • SegwayS Segway
          @Zefau
          Wie muss ich den Rgb Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
          habs mit --> rgb(255,165,79) das nimmt er nicht an.
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #2476
          @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Wie muss ich den Rob Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
          den hex Wert
          • M MCU
            @Zefau Ja steht auf true.
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #2477
            Ja steht auf true.
            passt das nun mit v2.1.0-beta.26 ?
            • stephan1827S stephan1827
              @DennisW ich habe für den FBROLL die activityBildschirmfoto 2020-12-27 um 19.54.59.png
              und den level definiert
              Im Layout sieht das dann so aus
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #2478
              @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Sieht gut aus. In activity noch bei Trigger den Stop-Datenpunkt aus HmIP eintragen.
              • O
                O
                OlliP81
                #2479
                Guten Abend zusammen,
                ich habe folgendes Problem:
                Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
                Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
                Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                Oliver
                • ZefauZ Zefau
                  Ja steht auf true.
                  M
                  M
                  MCU
                  #2480
                  @Zefau 2.1.0 beta.26 Bold soll nur auf neuen Punkt hinweisen.
                  Bzgl. Willkommen, leider Nein. Bekomme immer wieder die Willkommens-Anzeige bei GeräteKonfiguration (behoben mit beta.27)
                  Popup bei dem Action-Element InputAction wird nicht komplett angezeigt: (behoben mit beta.27)
                  Kann man das nicht optional machen, also auch ein Show State in den Geräten.
                  Kein Scrollbalken, wenn man mehrere Geräte hat: (behoben mit beta.27)
                  Auswahlliste für die Geräte bei dem Layout bitte sortieren nach Name, innerhalb des Typs(Licht usw.): (behoben mit beta.27)
                  Kopierfunktion bei den Geräten funktioniert nicht mehr. (behoben mit beta.27)
                  Klicken auf das Symbol fcc6d5e8-3b1d-4919-aafb-b9304e99c616-image.png da passiert nichts, bzw erst nachdem Speichern wird die Kopie angezeigt.
                  Wenn man jetzt mehrfach auf das Sysmbol geklickt, hat man nach dem Speichern entsprechend viele Kopien:
                  Genauso beim Löschen eines Gerätes: Es funnktioniert nicht. Es wird nicht direkt gelöscht. Es bleibt angezeigt, anscheinend in einer Schleife. Auch "Übernehmen" hilft nicht. Erst "x" schließt das Fenster und danach "Speichern" führt zum echten "löschen".
                  "Übernehmen" bei den Geräten speichert keine Änderungen mehr und schließt das Fenster nicht. (Man muss mehrfach drauf klicken, damit er die Änderung speichert.)
                  Abstände zum nächsten Element beim Levelbody besonders groß: (behoben mit beta.27)
                  8cc2d6bc-cf7f-406e-b3d9-f6af1b27870f-image.png Abstand ca 20 px
                  1690e8d2-37f3-4e43-8556-26cd9a579d69-image.png Abstand ca 15px
                  Schön wäre überall einen gleichen Abstand, möglichst gering:
                  Hier ist Abstand zum nächsten ca 5px oder weniger.
                  Bei den sekundären Datenpunkten wird der Datenpunktstil nicht berücksichtigt:
                  Aussehen auf dem Handy (nach dem Levelbody etwas mehr abstand wäre schöner):
                  • O OlliP81
                    Oliver
                    M
                    M
                    MCU
                    #2481
                    @OlliP81 Browserdaten löschen, schon versucht?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      O
                      O
                      OlliP81
                      #2482
                      @MCU Hi, ja das habe ich schon mehrfach versucht. Hat leider nichts gebracht.
                      • O OlliP81
                        M
                        M
                        MCU
                        #2483
                        @OlliP81 Wenn du die Instanz weglässt? Nur bis ......index.html.
                        • M MCU
                          O
                          O
                          OlliP81
                          schrieb am zuletzt editiert von OlliP81
                          #2484
                          @MCU Das ändert leider auch nichts. Nur wenn ich als Instanz=1 eingebe bekomme ich zumindest wieder das "Start-Fenster":
                          Ich habe es mal noch in einem anderen Browser (Chromium) versucht, leider das gleiche Ergebnis:
                          • O OlliP81
                            M
                            M
                            MCU
                            #2485
                            @OlliP81 Wie sehen die Werte bei Dir aus:
                            unter jarvis.0.settings
                            • M MCU
                              O
                              O
                              OlliP81
                              #2486
                              @MCU Die Werte stehen alle auf true:
                              • O OlliP81
                                M
                                M
                                MCU
                                #2487
                                @OlliP81 Dann muß sich @Zefau das mal anschauen.
                                • M MCU
                                  O
                                  O
                                  OlliP81
                                  #2488
                                  @MCU Alles klar, danke dir für deine Hilfe!
                                  • SlowmanS
                                    SlowmanS
                                    Slowman
                                    #2489
                                    Was stimmt den hier nicht? Habe die Zahlen gesetzt im Levelbody. Danke für einen Tipp
                                    • SlowmanS Slowman
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #2490
                                      @Slowman Den primären Datenpunkt power tauschen mit level
                                      Funktionierte das schon mal so?
                                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        SlowmanS
                                        SlowmanS
                                        Slowman
                                        #2491
                                        @MCU
                                        Leider nein. Punkt habe ich geändert.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @MCU
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #2492
                                          @Slowman Bei funktioniert es doch:
                                          Dachte das geht gar nicht. Was siehst du, wenn du auf den Schlüssel neben dem Levelbody klickst.
                                          Bei dir:
                                          Body Datenpunkt: level
                                          primärer Datenpunkt: level
                                          ohne Trigger-Element
                                          das funktioniert?
                                          Das ist der Datenpunkt "level"?
                                          Welche Version ist installiert? Hilfe anklicken in der Konfiguration, da steht die Versionnummer.
                                          84.2k
