6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • O OlliP81
    Guten Abend zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
    Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Oliver
    M
    M
    MCU
    #2481
    @OlliP81 Browserdaten löschen, schon versucht?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      O
      O
      OlliP81
      #2482
      @MCU Hi, ja das habe ich schon mehrfach versucht. Hat leider nichts gebracht.
      • O OlliP81
        M
        M
        MCU
        #2483
        @OlliP81 Wenn du die Instanz weglässt? Nur bis ......index.html.
        • M MCU
          O
          O
          OlliP81
          schrieb am zuletzt editiert von OlliP81
          #2484
          @MCU Das ändert leider auch nichts. Nur wenn ich als Instanz=1 eingebe bekomme ich zumindest wieder das "Start-Fenster":
          Ich habe es mal noch in einem anderen Browser (Chromium) versucht, leider das gleiche Ergebnis:
          • O OlliP81
            M
            M
            MCU
            #2485
            @OlliP81 Wie sehen die Werte bei Dir aus:
            unter jarvis.0.settings
            • M MCU
              O
              O
              OlliP81
              #2486
              @MCU Die Werte stehen alle auf true:
              • O OlliP81
                M
                M
                MCU
                #2487
                @OlliP81 Dann muß sich @Zefau das mal anschauen.
                • M MCU
                  O
                  O
                  OlliP81
                  #2488
                  @MCU Alles klar, danke dir für deine Hilfe!
                  • SlowmanS
                    SlowmanS
                    Slowman
                    #2489
                    Was stimmt den hier nicht? Habe die Zahlen gesetzt im Levelbody. Danke für einen Tipp
                    • SlowmanS Slowman
                      M
                      M
                      MCU
                      #2490
                      @Slowman Den primären Datenpunkt power tauschen mit level
                      Funktionierte das schon mal so?
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        SlowmanS
                        SlowmanS
                        Slowman
                        #2491
                        @MCU
                        Leider nein. Punkt habe ich geändert.
                        • SlowmanS Slowman
                          @MCU
                          M
                          M
                          MCU
                          #2492
                          @Slowman Bei funktioniert es doch:
                          Dachte das geht gar nicht. Was siehst du, wenn du auf den Schlüssel neben dem Levelbody klickst.
                          Bei dir:
                          Body Datenpunkt: level
                          primärer Datenpunkt: level
                          ohne Trigger-Element
                          das funktioniert?
                          Das ist der Datenpunkt "level"?
                          Welche Version ist installiert? Hilfe anklicken in der Konfiguration, da steht die Versionnummer.
                          • M MCU
                            Bei dir:
                            das funktioniert?
                            SlowmanS
                            SlowmanS
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                            #2493
                            @MCU
                            Ja der DP level ist der Punkt, wo ich dimmen kann.
                            Das kommt bei Levelbody
                            Lampe geht ein und aus zu schalten.
                            Aktuelle Version ist installiert.
                            • SlowmanS Slowman
                              @MCU
                              M
                              M
                              MCU
                              #2494
                              @Slowman Lass mal den sekundären DP weg: also
                              Body DP: level Body Element: LevelBody primärer DP: power Show State: false Trigger Element: SwitchAction
                              In meiner Gerätekonfiguration zu dem volume habe ich in dem Gerät kein Levelbody als Body Element festgelegt.
                              • M MCU
                                SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                #2495
                                @MCU
                                Funzt nicht. Habe jetzt das Gerät mal gelöscht und komplett neu wieder angelegt. Passiert das gleiche, denke mal irgendwie habe ich eine Einstellung versaut.
                                Mist man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht, siehe Bild
                                • SlowmanS Slowman
                                  @MCU
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                  #2496
                                  @Slowman der Wert, der vom Body Datenpunkt kommt muss eine Nummer / ein Integer sein. Das besagt ja auch der Fehler. Laut Screenshot https://forum.iobroker.net/post/545235 hast du power ausgewählt, was sicherlich keine Nummer, sondern ein Boolean ist?
                                  EDIT: @MCU hatte das auch geschrieben (https://forum.iobroker.net/post/545234), aber du hast nicht den Body Datenpunkt sondern den Trigger Datenpunkt angepasst.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    SlowmanS
                                    SlowmanS
                                    Slowman
                                    #2497
                                    @Zefau
                                    Der Body Datenpunkt kann ich doch bloss aus einer Liste auswählen? Da hane ich keine Zahl zur auswahl. Sehe bestimmt den Wald vor lauter Bäume nicht 🙄
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung
                                      Welcher Hersteller ?
                                      level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
                                      J
                                      J
                                      james4711
                                      #2498
                                      @Zefau Hallo! Sind Becker-Antriebe. Werden über einen Raspberry mit dem Centronic-USB-Stick mittels Skript (https://github.com/ole1986/centronic-py/blob/master/README.md) angesprochen. Nachdem ich keinen Min bzw. Max Datenpunkt habe bleibt die Frage, wie ich meine Datenpunkte (down / up) auf Level Min / Max bekomme.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Zefau
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #2499
                                        @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Was hast du denn zur Auswahl? Wenn du nichts zur Auswahl, dann musst du was anlegen. Stell dir das Gerät WZ Fenster Lampe doch mal als Gerät vor. Du kannst es an/aus machen (= power). Mit an/aus kannst du ja schlecht den Dimmer steuern, oder? Für den Dimmer brauchst du die Helligkeit (0-100 oder 0-255) (= level oder dimmer). Den Datenpunkt musst du dann logischerweise im Gerät anlegen (sofern nicht schon vorhanden bzw. automatisch durch den Importer angelegt). Und den Datenpunkt kannst du dann auf LevelBody mappen, um die Helligkeit zu steuern.
                                        • J james4711
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #2500
                                          Was hast du denn für eine ioBroker Objekt-Struktur?
                                          84.2k
