6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @OlliP81 Dann muß sich @Zefau das mal anschauen.
    O
    O
    OlliP81
    #2488
    @MCU Alles klar, danke dir für deine Hilfe!
    • SlowmanS
      SlowmanS
      Slowman
      #2489
      Was stimmt den hier nicht? Habe die Zahlen gesetzt im Levelbody. Danke für einen Tipp
      • SlowmanS Slowman
        M
        M
        MCU
        #2490
        @Slowman Den primären Datenpunkt power tauschen mit level
        Funktionierte das schon mal so?
        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          SlowmanS
          SlowmanS
          Slowman
          #2491
          @MCU
          Leider nein. Punkt habe ich geändert.
          • SlowmanS Slowman
            @MCU
            M
            M
            MCU
            #2492
            @Slowman Bei funktioniert es doch:
            Dachte das geht gar nicht. Was siehst du, wenn du auf den Schlüssel neben dem Levelbody klickst.
            Bei dir:
            Body Datenpunkt: level
            primärer Datenpunkt: level
            ohne Trigger-Element
            das funktioniert?
            Das ist der Datenpunkt "level"?
            Welche Version ist installiert? Hilfe anklicken in der Konfiguration, da steht die Versionnummer.
            • M MCU
              Bei dir:
              das funktioniert?
              SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              #2493
              @MCU
              Ja der DP level ist der Punkt, wo ich dimmen kann.
              Das kommt bei Levelbody
              Lampe geht ein und aus zu schalten.
              Aktuelle Version ist installiert.
              • SlowmanS Slowman
                @MCU
                M
                M
                MCU
                #2494
                @Slowman Lass mal den sekundären DP weg: also
                Body DP: level Body Element: LevelBody primärer DP: power Show State: false Trigger Element: SwitchAction
                In meiner Gerätekonfiguration zu dem volume habe ich in dem Gerät kein Levelbody als Body Element festgelegt.
                • M MCU
                  SlowmanS
                  SlowmanS
                  Slowman
                  #2495
                  @MCU
                  Funzt nicht. Habe jetzt das Gerät mal gelöscht und komplett neu wieder angelegt. Passiert das gleiche, denke mal irgendwie habe ich eine Einstellung versaut.
                  Mist man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht, siehe Bild
                  • SlowmanS Slowman
                    @MCU
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    #2496
                    @Slowman der Wert, der vom Body Datenpunkt kommt muss eine Nummer / ein Integer sein. Das besagt ja auch der Fehler. Laut Screenshot https://forum.iobroker.net/post/545235 hast du power ausgewählt, was sicherlich keine Nummer, sondern ein Boolean ist?
                    EDIT: @MCU hatte das auch geschrieben (https://forum.iobroker.net/post/545234), aber du hast nicht den Body Datenpunkt sondern den Trigger Datenpunkt angepasst.
                    • ZefauZ Zefau
                      SlowmanS
                      SlowmanS
                      Slowman
                      #2497
                      @Zefau
                      Der Body Datenpunkt kann ich doch bloss aus einer Liste auswählen? Da hane ich keine Zahl zur auswahl. Sehe bestimmt den Wald vor lauter Bäume nicht 🙄
                      • ZefauZ Zefau
                        @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung
                        Welcher Hersteller ?
                        level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
                        J
                        J
                        james4711
                        #2498
                        @Zefau Hallo! Sind Becker-Antriebe. Werden über einen Raspberry mit dem Centronic-USB-Stick mittels Skript (https://github.com/ole1986/centronic-py/blob/master/README.md) angesprochen. Nachdem ich keinen Min bzw. Max Datenpunkt habe bleibt die Frage, wie ich meine Datenpunkte (down / up) auf Level Min / Max bekomme.
                        • SlowmanS Slowman
                          @Zefau
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #2499
                          @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Was hast du denn zur Auswahl? Wenn du nichts zur Auswahl, dann musst du was anlegen. Stell dir das Gerät WZ Fenster Lampe doch mal als Gerät vor. Du kannst es an/aus machen (= power). Mit an/aus kannst du ja schlecht den Dimmer steuern, oder? Für den Dimmer brauchst du die Helligkeit (0-100 oder 0-255) (= level oder dimmer). Den Datenpunkt musst du dann logischerweise im Gerät anlegen (sofern nicht schon vorhanden bzw. automatisch durch den Importer angelegt). Und den Datenpunkt kannst du dann auf LevelBody mappen, um die Helligkeit zu steuern.
                          • J james4711
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #2500
                            Was hast du denn für eine ioBroker Objekt-Struktur?
                            • ZefauZ Zefau
                              M
                              M
                              MCU
                              #2501
                              @Zefau @Slowman hatte es im ersten Post ja richtig, es funktionierte nur nicht:
                              • M MCU
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #2502
                                @MCU @Slowman Jo, das sieht gut aus. Was für ein ioBroker Datenpunkt steckt denn hinter level und was für ein Wert steht da drin?
                                • ZefauZ Zefau
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #2503
                                  @Zefau Der Zigbee-DP, drüber zu sehen.
                                  ZefauZ SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #2504
                                    @Slowman @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Bitte Screenshot aus dem ioBroker Objektbaum inkl. Wert.
                                    • M MCU
                                      SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #2505
                                      @Zefau
                                      Also, das ist bei Geräten hinterlegt.
                                      und das sind die DP im ioBroker
                                      Die Lampe lässt sich dimmen.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Zefau
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #2506
                                        @Slowman trag mal im ioBroker einen numerischen Wert ein, geht es dann in jarvis?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          SlowmanS
                                          SlowmanS
                                          Slowman
                                          #2507
                                          @Zefau
                                          Darauf muss man erst mal kommen! Ja das war es. Jetzt will er es auch. Also müssen die DP "gefüllt" sein.
                                          84.2k
