6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @MCU
    Leider nein. Punkt habe ich geändert.
    M
    M
    MCU
    #2492
    @Slowman Bei funktioniert es doch:
    Dachte das geht gar nicht. Was siehst du, wenn du auf den Schlüssel neben dem Levelbody klickst.
    Bei dir:
    Body Datenpunkt: level
    primärer Datenpunkt: level
    ohne Trigger-Element
    das funktioniert?
    Das ist der Datenpunkt "level"?
    Welche Version ist installiert? Hilfe anklicken in der Konfiguration, da steht die Versionnummer.
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Bei dir:
      das funktioniert?
      SlowmanS
      SlowmanS
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      #2493
      @MCU
      Ja der DP level ist der Punkt, wo ich dimmen kann.
      Das kommt bei Levelbody
      Lampe geht ein und aus zu schalten.
      Aktuelle Version ist installiert.
      • SlowmanS Slowman
        @MCU
        M
        M
        MCU
        #2494
        @Slowman Lass mal den sekundären DP weg: also
        Body DP: level Body Element: LevelBody primärer DP: power Show State: false Trigger Element: SwitchAction
        In meiner Gerätekonfiguration zu dem volume habe ich in dem Gerät kein Levelbody als Body Element festgelegt.
        • M MCU
          SlowmanS
          SlowmanS
          Slowman
          #2495
          @MCU
          Funzt nicht. Habe jetzt das Gerät mal gelöscht und komplett neu wieder angelegt. Passiert das gleiche, denke mal irgendwie habe ich eine Einstellung versaut.
          Mist man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht, siehe Bild
          • SlowmanS Slowman
            @MCU
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
            #2496
            @Slowman der Wert, der vom Body Datenpunkt kommt muss eine Nummer / ein Integer sein. Das besagt ja auch der Fehler. Laut Screenshot https://forum.iobroker.net/post/545235 hast du power ausgewählt, was sicherlich keine Nummer, sondern ein Boolean ist?
            EDIT: @MCU hatte das auch geschrieben (https://forum.iobroker.net/post/545234), aber du hast nicht den Body Datenpunkt sondern den Trigger Datenpunkt angepasst.
            • ZefauZ Zefau
              SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              #2497
              @Zefau
              Der Body Datenpunkt kann ich doch bloss aus einer Liste auswählen? Da hane ich keine Zahl zur auswahl. Sehe bestimmt den Wald vor lauter Bäume nicht 🙄
              • ZefauZ Zefau
                @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung
                Welcher Hersteller ?
                level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
                J
                J
                james4711
                #2498
                @Zefau Hallo! Sind Becker-Antriebe. Werden über einen Raspberry mit dem Centronic-USB-Stick mittels Skript (https://github.com/ole1986/centronic-py/blob/master/README.md) angesprochen. Nachdem ich keinen Min bzw. Max Datenpunkt habe bleibt die Frage, wie ich meine Datenpunkte (down / up) auf Level Min / Max bekomme.
                • SlowmanS Slowman
                  @Zefau
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #2499
                  @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Was hast du denn zur Auswahl? Wenn du nichts zur Auswahl, dann musst du was anlegen. Stell dir das Gerät WZ Fenster Lampe doch mal als Gerät vor. Du kannst es an/aus machen (= power). Mit an/aus kannst du ja schlecht den Dimmer steuern, oder? Für den Dimmer brauchst du die Helligkeit (0-100 oder 0-255) (= level oder dimmer). Den Datenpunkt musst du dann logischerweise im Gerät anlegen (sofern nicht schon vorhanden bzw. automatisch durch den Importer angelegt). Und den Datenpunkt kannst du dann auf LevelBody mappen, um die Helligkeit zu steuern.
                  • J james4711
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #2500
                    Was hast du denn für eine ioBroker Objekt-Struktur?
                    • ZefauZ Zefau
                      M
                      M
                      MCU
                      #2501
                      @Zefau @Slowman hatte es im ersten Post ja richtig, es funktionierte nur nicht:
                      • M MCU
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #2502
                        @MCU @Slowman Jo, das sieht gut aus. Was für ein ioBroker Datenpunkt steckt denn hinter level und was für ein Wert steht da drin?
                        • ZefauZ Zefau
                          M
                          M
                          MCU
                          #2503
                          @Zefau Der Zigbee-DP, drüber zu sehen.
                          ZefauZ SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #2504
                            @Slowman @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Bitte Screenshot aus dem ioBroker Objektbaum inkl. Wert.
                            • M MCU
                              SlowmanS
                              SlowmanS
                              Slowman
                              #2505
                              @Zefau
                              Also, das ist bei Geräten hinterlegt.
                              und das sind die DP im ioBroker
                              Die Lampe lässt sich dimmen.
                              • SlowmanS Slowman
                                @Zefau
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #2506
                                @Slowman trag mal im ioBroker einen numerischen Wert ein, geht es dann in jarvis?
                                • ZefauZ Zefau
                                  SlowmanS
                                  SlowmanS
                                  Slowman
                                  #2507
                                  @Zefau
                                  Darauf muss man erst mal kommen! Ja das war es. Jetzt will er es auch. Also müssen die DP "gefüllt" sein.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @Zefau
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #2508
                                    Ich habe echt eine schwere Zeit mit Adaptern, die einfach nicht gut implementiert sind. Warum ist brightness im Zigbee Adapter leer? Das ergibt doch keinen Sinn! Es sollte 0 sein. Die Validierung prüft nun wirklich nicht sehr stark und lediglich auf eine Nummer.
                                    SlowmanS stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #2509
                                      @Zefau
                                      Habe gerade mal geschaut, ist bei Allen Lampen, LED Strips ( auch Color) leer. Die RGB habe ich da selber rein geschrieben. Hier mal ein LED Strip
                                      Im hue Adapter steht wenigsten eine 0 drin.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        stephan1827S
                                        stephan1827S
                                        stephan1827
                                        schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                        #2510
                                        @Zefau gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der Anzeige für die Rollos noch etwas einzubauen was mir anzeigt ob die Rollos gerade hoch oder runter fahren?
                                        So wie das bei der Detailanzeige der Fall ist.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jarvis - just another remarkable vis
                                          Was ist jarvis?
                                          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                          Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                          Warum jarvis?
                                          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                          Mehr Informationen
                                          Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                          Gestalte mit und stimme ab
                                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                          Impressionen
                                          Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                          @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                          @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                          @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                          Screencast / Video
                                          Screenshots
                                          Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                          Beispiel: Karte (Vollbild)
                                          Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                          Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                          Module
                                          Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                          AdapterStatus
                                          AdapterStatus
                                          Chart
                                          Chart
                                          DateTime
                                          DateTime1
                                          Map
                                          Map
                                          StateList
                                          StateListHorizontal
                                          Konfiguration / erste Schritte
                                          siehe Wiki auf Github
                                          Ausblick / Roadmap
                                          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                          MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                          siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                          nächste Release
                                          • ROADMAP v2.1.0
                                          • ROADMAP v3.0.0
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #2511
                                          @Zefau
                                          Wie kann ich die Pro Funktionen frei schalten?
                                          84.2k
