  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
    Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
    Scheint richtig zu sein --> HIER
    Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
    McOnno
    #85
    @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
    Versuch es mal damit!
    Gruss
    Onno
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • M McOnno
      Gruss
      Onno
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #86
      @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
      Gruss
      Onno
      Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
      • Z zgadgeter
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #87
        @zgadgeter
        Mhhh, das ist komisch.
        Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
        Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
        Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @zgadgeter
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #88
          @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
          Tobi RoT 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zgadgeter
            Tobi RoT Offline
            Tobi RoT Offline
            Tobi Ro
            #89
            @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
            • AsgothianA Asgothian
              @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
              A.
              W Offline
              W Offline
              Wurmi
              #90
              @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
              A.
              Hi, ich habe die Lichterkette im Betrieb. Braucht ihr noch Unterstützung beim Testen? Wenn ja, lass mich wissen wie ich helfen kann.
              Wurmi \m/
              • W Wurmi
                A.
                Wurmi \m/
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #91
                @Wurmi danke für das Angebot.
                Sie läuft. Inclusive Effekte und so weiter. Ist im 1.4.1 adapter drin
                A.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  #92
                  Hallo, also ich habe einen Tuer Sensor integriert bekommen und der Scheint gut zu funktionieren. Allerdings, weitere gleiche Tuer SEnsor bekomme ich nicht integriert. Auch bekomme ich keinen BWM integriert. Schon ca 10 mal probiert...die devices liegen auch direkt neben dem TI CC26X2R1. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
                  • Z zgadgeter
                    Dragon
                    #93
                    @zgadgeter Welche Adapterversion ist installiert?
                    • D Dragon
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #94
                      Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version.
                      • Z zgadgeter
                        Dragon
                        #95
                        @zgadgeter Ich habe die 1.4 und der BWM funzt hervorragend... Misteriös....
                        • D Dragon
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #96
                          @David-Froebus Und wie ist die Version bei dir? Bei mir so wie unten.
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zgadgeter
                            Dragon
                            #97
                            @zgadgeter Kann ich dir posten wenn ich heut Abend wieder daheim bin... über die Cloud sieht man die Daten des Coordinators leider nicht.
                            • D Dragon
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #98
                              @David-Froebus ok, danke. Also ich habe keine weitere Idee im Moment.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #99
                                installiert bitte 1.4.1 vom GIT.. bei problemen mit den LIDL klamotten
                                • arteckA arteck
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  #100
                                  @arteck said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                  Hallo, gerade die 1.4.1 installiert, zweimal probier zu koppeln, devices liegen ca 10 cm weg, nichts. Es steht zwar das sich die Geraete gemeldet haben, aber das war es auch schon. Die werden nicht gekoppelt. Ich versteh nur nicht warum der erste Tuer Sensor sich gekoppelt hat, aber danach nichts mehr.
                                    A.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wurmi
                                    #101
                                    A.
                                    Danke für den Hinweis, GIT hatte ich gar nicht auf dem Schirm. 1.4.1 installiert, Effekte getestet und soweit für gut befunden :-)
                                    Wurmi \m/
                                    • Tobi RoT Tobi Ro
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #102
                                      @Tobi-Ro said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                      HI, wollte fragen ob Du das irgendwie hin bekommen hast, und haettest einen Tipp fuer mich?
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z zgadgeter
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vikk88
                                        #103
                                        @zgadgeter wie hast du den BWM versucht zu pairen?
                                        Erst reset Knopf drücken bis er paar mal grün blinkt dann ist er resettet
                                        Dann pairing starten
                                        Jetzt nochmal reset Knopf drücken bis er grün blinkt
                                        So hat es bei mir funktioniert
                                        • Z zgadgeter
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #104
                                          was heisst das?
