  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • L Leviathan09
    @arteck Ich hab auch den CC2531 Stick und meine Kacle zeigt nur die FW Version an, Upload vom Zigbee-Adapter hab ich gemacht, Adapter Version 1.4.0
    Hast du noch nen Tipp?
    Stick hängt an nem RaspberryPi-Slave
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #70
    @Leviathan09 mach bitte folgendes:
    • Seite ohne Cache im Browser neu laden
    • noch einen Upload
    • starte den Adapter im debug und schau ob du so einen Eintrag findest - wenn ja bitte posten.
    Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
    D L 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      • noch einen Upload
      DocGame
      #71
      @Asgothian
      Die Lichterkette HG06467 anzulernen ist mit der 1.4 ja kein Problem mehr. Leider ist in den States noch nicht Speed und am wichtigsten die Effekte. Besteht die Möglichkeit diese noch zu implementieren? Wenn schon kein Besuch zu Weihnachten kommen kann möchte ich zumindest den Baum etwas Pimpen (Auch wenn für meine Frau alles ausser weiss ein "no go" ist. Im Herdsman-Converter müsste es ja drin sein:
      Silvercrest HG06467
      • D DocGame
        @Asgothian
        Silvercrest HG06467
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #72
        @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
        A.
        D W 2 Antworten Letzte Antwort
          A.
          DocGame
          #73
          @Asgothian Danke für die Info....Weihnachten ist gerettet 😊
            • noch einen Upload
            Leviathan09
            #74
            @Asgothian
            Seite ohne Cache geladen, Upload gemacht, im Debug gestartet
            Ergebnis:
            (9887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
            Kachel ist immer noch wie vorher
            Was ich komisch finde das er in der Kachel Revision 20201201 anzeigt und im Log 20190425 (welches ja die aktuelste Version ist wenn ich mich nicht irre)
            • L Leviathan09
              @Asgothian
              Ergebnis:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #75
              @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
              Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
              A.
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #76
                @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                A.
                Nö bei mir steht 20201026
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #77
                  @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                  ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
                  Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
                  Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab :)
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    #78
                    @Asgothian
                    😊 👍 na die Info fehlte mir :-) Klar funzt der Coordinator bei mir !
                    Gruß Dirk
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #79
                      Hallo, also ich habe teils Erfolg :(
                      Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
                      • Z zgadgeter
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #80
                        @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                        wie versuchst du den denn einzubinden ? Pairing Procedere?
                        Gruß Dirk
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #81
                          @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                          Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
                          • Z zgadgeter
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #82
                            Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
                            Scheint richtig zu sein --> HIER
                            Gruß Dirk
                            Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #83
                              Ja genau, das ist er.
                              • SegwayS Segway
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                #84
                                Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
                                M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zgadgeter
                                  McOnno
                                  #85
                                  @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
                                  Versuch es mal damit!
                                  Gruss
                                  Onno
                                  • M McOnno
                                    Gruss
                                    Onno
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    #86
                                    @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                    Gruss
                                    Onno
                                    Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
                                    • Z zgadgeter
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #87
                                      @zgadgeter
                                      Mhhh, das ist komisch.
                                      Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
                                      Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
                                      Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @zgadgeter
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        #88
                                        @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
                                        Tobi RoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z zgadgeter
                                          Tobi RoT Offline
                                          Tobi RoT Offline
                                          Tobi Ro
                                          #89
                                          @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
