  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
    A.
    DocGame
    #73
    @Asgothian Danke für die Info....Weihnachten ist gerettet 😊
      @Leviathan09 mach bitte folgendes:
      • Seite ohne Cache im Browser neu laden
      • noch einen Upload
      • starte den Adapter im debug und schau ob du so einen Eintrag findest - wenn ja bitte posten.
      Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
      Leviathan09
      #74
      @Asgothian
      Seite ohne Cache geladen, Upload gemacht, im Debug gestartet
      Ergebnis:
      (9887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
      Kachel ist immer noch wie vorher
      Was ich komisch finde das er in der Kachel Revision 20201201 anzeigt und im Log 20190425 (welches ja die aktuelste Version ist wenn ich mich nicht irre)
      • L Leviathan09
        @Asgothian
        Ergebnis:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #75
        @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
        Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
        A.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #76
          @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
          A.
          Nö bei mir steht 20201026
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #77
            @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
            ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
            Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
            Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab :)
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              #78
              @Asgothian
              😊 👍 na die Info fehlte mir :-) Klar funzt der Coordinator bei mir !
              Gruß Dirk
              • Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                #79
                Hallo, also ich habe teils Erfolg :(
                Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
                • Z zgadgeter
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #80
                  @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                  wie versuchst du den denn einzubinden ? Pairing Procedere?
                  Gruß Dirk
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    #81
                    @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                    Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
                    • Z zgadgeter
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #82
                      Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
                      Scheint richtig zu sein --> HIER
                      Gruß Dirk
                      Z 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        #83
                        Ja genau, das ist er.
                        • SegwayS Segway
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #84
                          Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
                          M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zgadgeter
                            McOnno
                            #85
                            @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
                            Versuch es mal damit!
                            Gruss
                            Onno
                            • M McOnno
                              Gruss
                              Onno
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #86
                              @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                              Gruss
                              Onno
                              Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
                              • Z zgadgeter
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #87
                                @zgadgeter
                                Mhhh, das ist komisch.
                                Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
                                Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
                                Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @zgadgeter
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  #88
                                  @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
                                  Tobi RoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z zgadgeter
                                    Tobi RoT Offline
                                    Tobi RoT Offline
                                    Tobi Ro
                                    #89
                                    @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
                                      A.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wurmi
                                      #90
                                      A.
                                      Hi, ich habe die Lichterkette im Betrieb. Braucht ihr noch Unterstützung beim Testen? Wenn ja, lass mich wissen wie ich helfen kann.
                                      Wurmi \m/
                                      • W Wurmi
                                        A.
                                        Wurmi \m/
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #91
                                        @Wurmi danke für das Angebot.
                                        Sie läuft. Inclusive Effekte und so weiter. Ist im 1.4.1 adapter drin
                                        A.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          #92
                                          Hallo, also ich habe einen Tuer Sensor integriert bekommen und der Scheint gut zu funktionieren. Allerdings, weitere gleiche Tuer SEnsor bekomme ich nicht integriert. Auch bekomme ich keinen BWM integriert. Schon ca 10 mal probiert...die devices liegen auch direkt neben dem TI CC26X2R1. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
