  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
    Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
    A.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #76
    @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    A.
    Nö bei mir steht 20201026
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #77
      @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
      ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
      Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
      Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab :)
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #78
        @Asgothian
        😊 👍 na die Info fehlte mir :-) Klar funzt der Coordinator bei mir !
        Gruß Dirk
        • Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #79
          Hallo, also ich habe teils Erfolg :(
          Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
          • Z zgadgeter
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #80
            @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
            wie versuchst du den denn einzubinden ? Pairing Procedere?
            Gruß Dirk
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #81
              @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
              Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
              • Z zgadgeter
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #82
                Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
                Scheint richtig zu sein --> HIER
                Gruß Dirk
                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  #83
                  Ja genau, das ist er.
                  • SegwayS Segway
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    #84
                    Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
                    M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z zgadgeter
                      McOnno
                      #85
                      @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
                      Versuch es mal damit!
                      Gruss
                      Onno
                      • M McOnno
                        Gruss
                        Onno
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        #86
                        @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                        Gruss
                        Onno
                        Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
                        • Z zgadgeter
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #87
                          @zgadgeter
                          Mhhh, das ist komisch.
                          Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
                          Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
                          Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @zgadgeter
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            #88
                            @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
                            Tobi RoT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z zgadgeter
                              Tobi RoT Offline
                              Tobi RoT Offline
                              Tobi Ro
                              #89
                              @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
                                @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
                                A.
                                W Offline
                                W Offline
                                Wurmi
                                #90
                                A.
                                Hi, ich habe die Lichterkette im Betrieb. Braucht ihr noch Unterstützung beim Testen? Wenn ja, lass mich wissen wie ich helfen kann.
                                Wurmi \m/
                                • W Wurmi
                                  A.
                                  Wurmi \m/
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #91
                                  @Wurmi danke für das Angebot.
                                  Sie läuft. Inclusive Effekte und so weiter. Ist im 1.4.1 adapter drin
                                  A.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    #92
                                    Hallo, also ich habe einen Tuer Sensor integriert bekommen und der Scheint gut zu funktionieren. Allerdings, weitere gleiche Tuer SEnsor bekomme ich nicht integriert. Auch bekomme ich keinen BWM integriert. Schon ca 10 mal probiert...die devices liegen auch direkt neben dem TI CC26X2R1. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
                                    • Z zgadgeter
                                      Dragon
                                      #93
                                      @zgadgeter Welche Adapterversion ist installiert?
                                      • D Dragon
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        #94
                                        • Z zgadgeter
                                          Dragon
                                          #95
                                          @zgadgeter Ich habe die 1.4 und der BWM funzt hervorragend... Misteriös....
