  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
    Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
    Scheint richtig zu sein --> HIER
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    #83
    Ja genau, das ist er.
    • SegwayS Segway
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #84
      Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
      M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        McOnno
        #85
        @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
        Versuch es mal damit!
        Gruss
        Onno
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • M McOnno
          Gruss
          Onno
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #86
          @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
          Gruss
          Onno
          Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
          • Z zgadgeter
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #87
            @zgadgeter
            Mhhh, das ist komisch.
            Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
            Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
            Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @zgadgeter
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #88
              @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
              Tobi RoT 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z zgadgeter
                Tobi RoT Offline
                Tobi RoT Offline
                Tobi Ro
                #89
                @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
                • AsgothianA Asgothian
                  @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
                  A.
                  W Offline
                  W Offline
                  Wurmi
                  #90
                  @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                  A.
                  Hi, ich habe die Lichterkette im Betrieb. Braucht ihr noch Unterstützung beim Testen? Wenn ja, lass mich wissen wie ich helfen kann.
                  Wurmi \m/
                  • W Wurmi
                    A.
                    Wurmi \m/
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #91
                    @Wurmi danke für das Angebot.
                    Sie läuft. Inclusive Effekte und so weiter. Ist im 1.4.1 adapter drin
                    A.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #92
                      Hallo, also ich habe einen Tuer Sensor integriert bekommen und der Scheint gut zu funktionieren. Allerdings, weitere gleiche Tuer SEnsor bekomme ich nicht integriert. Auch bekomme ich keinen BWM integriert. Schon ca 10 mal probiert...die devices liegen auch direkt neben dem TI CC26X2R1. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
                      • Z zgadgeter
                        Dragon
                        #93
                        @zgadgeter Welche Adapterversion ist installiert?
                        • D Dragon
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #94
                          Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version.
                          • Z zgadgeter
                            Dragon
                            #95
                            @zgadgeter Ich habe die 1.4 und der BWM funzt hervorragend... Misteriös....
                            • D Dragon
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #96
                              @David-Froebus Und wie ist die Version bei dir? Bei mir so wie unten.
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zgadgeter
                                Dragon
                                #97
                                @zgadgeter Kann ich dir posten wenn ich heut Abend wieder daheim bin... über die Cloud sieht man die Daten des Coordinators leider nicht.
                                • D Dragon
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  #98
                                  @David-Froebus ok, danke. Also ich habe keine weitere Idee im Moment.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #99
                                    installiert bitte 1.4.1 vom GIT.. bei problemen mit den LIDL klamotten
                                    • arteckA arteck
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #100
                                      @arteck said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                      Hallo, gerade die 1.4.1 installiert, zweimal probier zu koppeln, devices liegen ca 10 cm weg, nichts. Es steht zwar das sich die Geraete gemeldet haben, aber das war es auch schon. Die werden nicht gekoppelt. Ich versteh nur nicht warum der erste Tuer Sensor sich gekoppelt hat, aber danach nichts mehr.
                                        A.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wurmi
                                        #101
                                        A.
                                        Danke für den Hinweis, GIT hatte ich gar nicht auf dem Schirm. 1.4.1 installiert, Effekte getestet und soweit für gut befunden :-)
                                        Wurmi \m/
                                        • Tobi RoT Tobi Ro
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          #102
                                          @Tobi-Ro said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                          HI, wollte fragen ob Du das irgendwie hin bekommen hast, und haettest einen Tipp fuer mich?
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
