  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • L Leviathan09
    @Asgothian
    Seite ohne Cache geladen, Upload gemacht, im Debug gestartet
    Ergebnis:
    (9887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
    Kachel ist immer noch wie vorher
    Was ich komisch finde das er in der Kachel Revision 20201201 anzeigt und im Log 20190425 (welches ja die aktuelste Version ist wenn ich mich nicht irre)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #75
    @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
    Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
    A.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #76
      @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
      A.
      Nö bei mir steht 20201026
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        A.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #77
        @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
        ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
        Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
        Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab :)
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #78
          @Asgothian
          😊 👍 na die Info fehlte mir :-) Klar funzt der Coordinator bei mir !
          Gruß Dirk
          • Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            #79
            Hallo, also ich habe teils Erfolg :(
            Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
            • Z zgadgeter
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #80
              @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
              wie versuchst du den denn einzubinden ? Pairing Procedere?
              Gruß Dirk
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                #81
                @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
                • Z zgadgeter
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #82
                  Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
                  Scheint richtig zu sein --> HIER
                  Gruß Dirk
                  Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    #83
                    Ja genau, das ist er.
                    • SegwayS Segway
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #84
                      Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
                      M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z zgadgeter
                        McOnno
                        #85
                        @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
                        Versuch es mal damit!
                        Gruss
                        Onno
                        • M McOnno
                          Gruss
                          Onno
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          #86
                          @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                          Gruss
                          Onno
                          Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
                          • Z zgadgeter
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #87
                            @zgadgeter
                            Mhhh, das ist komisch.
                            Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
                            Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
                            Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @zgadgeter
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #88
                              @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
                              Tobi RoT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Z zgadgeter
                                Tobi RoT Offline
                                Tobi RoT Offline
                                Tobi Ro
                                #89
                                @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
                                  @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
                                  A.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wurmi
                                  #90
                                  A.
                                  Hi, ich habe die Lichterkette im Betrieb. Braucht ihr noch Unterstützung beim Testen? Wenn ja, lass mich wissen wie ich helfen kann.
                                  Wurmi \m/
                                  • W Wurmi
                                    A.
                                    Wurmi \m/
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #91
                                    @Wurmi danke für das Angebot.
                                    Sie läuft. Inclusive Effekte und so weiter. Ist im 1.4.1 adapter drin
                                    A.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #92
                                      Hallo, also ich habe einen Tuer Sensor integriert bekommen und der Scheint gut zu funktionieren. Allerdings, weitere gleiche Tuer SEnsor bekomme ich nicht integriert. Auch bekomme ich keinen BWM integriert. Schon ca 10 mal probiert...die devices liegen auch direkt neben dem TI CC26X2R1. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
                                      • Z zgadgeter
                                        Dragon
                                        #93
                                        @zgadgeter Welche Adapterversion ist installiert?
                                        • D Dragon
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          #94
