  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    Nö bei mir steht 20201026
    ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
    Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
    Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab :)
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    #78
    @Asgothian
    😊 👍 na die Info fehlte mir :-) Klar funzt der Coordinator bei mir !
    Gruß Dirk
    • Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #79
      Hallo, also ich habe teils Erfolg :(
      Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #80
        @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
        wie versuchst du den denn einzubinden ? Pairing Procedere?
        Gruß Dirk
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #81
          @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
          Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
          • Z zgadgeter
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #82
            Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
            Scheint richtig zu sein --> HIER
            Gruß Dirk
            Z 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              #83
              Ja genau, das ist er.
              • SegwayS Segway
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                #84
                Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
                M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z zgadgeter
                  McOnno
                  #85
                  @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
                  Versuch es mal damit!
                  Gruss
                  Onno
                  • M McOnno
                    Gruss
                    Onno
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    #86
                    @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                    Gruss
                    Onno
                    Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
                    • Z zgadgeter
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #87
                      @zgadgeter
                      Mhhh, das ist komisch.
                      Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
                      Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
                      Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @zgadgeter
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        #88
                        @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
                        Tobi RoT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Z zgadgeter
                          Tobi RoT Offline
                          Tobi RoT Offline
                          Tobi Ro
                          #89
                          @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
                            @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
                            A.
                            W Offline
                            W Offline
                            Wurmi
                            #90
                            @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                            A.
                            Hi, ich habe die Lichterkette im Betrieb. Braucht ihr noch Unterstützung beim Testen? Wenn ja, lass mich wissen wie ich helfen kann.
                            Wurmi \m/
                            • W Wurmi
                              A.
                              Wurmi \m/
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #91
                              @Wurmi danke für das Angebot.
                              Sie läuft. Inclusive Effekte und so weiter. Ist im 1.4.1 adapter drin
                              A.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                #92
                                Hallo, also ich habe einen Tuer Sensor integriert bekommen und der Scheint gut zu funktionieren. Allerdings, weitere gleiche Tuer SEnsor bekomme ich nicht integriert. Auch bekomme ich keinen BWM integriert. Schon ca 10 mal probiert...die devices liegen auch direkt neben dem TI CC26X2R1. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
                                • Z zgadgeter
                                  Dragon
                                  #93
                                  @zgadgeter Welche Adapterversion ist installiert?
                                  • D Dragon
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    #94
                                    • Z zgadgeter
                                      Dragon
                                      #95
                                      @zgadgeter Ich habe die 1.4 und der BWM funzt hervorragend... Misteriös....
                                      • D Dragon
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        #96
                                        @David-Froebus Und wie ist die Version bei dir? Bei mir so wie unten.
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zgadgeter
                                          Dragon
                                          #97
                                          @zgadgeter Kann ich dir posten wenn ich heut Abend wieder daheim bin... über die Cloud sieht man die Daten des Coordinators leider nicht.
