  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Leviathan09 mach bitte folgendes:
    • Seite ohne Cache im Browser neu laden
    • noch einen Upload
    • starte den Adapter im debug und schau ob du so einen Eintrag findest - wenn ja bitte posten.
    Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
    DocGame
    #71
    @Asgothian
    Die Lichterkette HG06467 anzulernen ist mit der 1.4 ja kein Problem mehr. Leider ist in den States noch nicht Speed und am wichtigsten die Effekte. Besteht die Möglichkeit diese noch zu implementieren? Wenn schon kein Besuch zu Weihnachten kommen kann möchte ich zumindest den Baum etwas Pimpen (Auch wenn für meine Frau alles ausser weiss ein "no go" ist. Im Herdsman-Converter müsste es ja drin sein:
    Silvercrest HG06467
    • D DocGame
      @Asgothian
      Silvercrest HG06467
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #72
      @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
      A.
      D W 2 Antworten Letzte Antwort
        A.
        DocGame
        #73
        @Asgothian Danke für die Info....Weihnachten ist gerettet 😊
          • noch einen Upload
          Leviathan09
          #74
          @Asgothian
          Seite ohne Cache geladen, Upload gemacht, im Debug gestartet
          Ergebnis:
          (9887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
          Kachel ist immer noch wie vorher
          Was ich komisch finde das er in der Kachel Revision 20201201 anzeigt und im Log 20190425 (welches ja die aktuelste Version ist wenn ich mich nicht irre)
          • L Leviathan09
            @Asgothian
            Ergebnis:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #75
            @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
            Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
            A.
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              A.
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #76
              @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
              A.
              Nö bei mir steht 20201026
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #77
                @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
                Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
                Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab :)
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  #78
                  @Asgothian
                  😊 👍 na die Info fehlte mir :-) Klar funzt der Coordinator bei mir !
                  Gruß Dirk
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    #79
                    Hallo, also ich habe teils Erfolg :(
                    Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
                    • Z zgadgeter
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #80
                      @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                      wie versuchst du den denn einzubinden ? Pairing Procedere?
                      Gruß Dirk
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        #81
                        @Segway said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                        Mit einem Reset mit Affenklammer reinstecken fuer ca 5 Sekunden....Zigbee pairing starten im IO....und warten bis er erkannt wird....richtig so?
                        • Z zgadgeter
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #82
                          Ist das ein Silvercrest HG06335 ?
                          Scheint richtig zu sein --> HIER
                          Gruß Dirk
                          Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            #83
                            Ja genau, das ist er.
                            • SegwayS Segway
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              #84
                              Leider immer nur so:a6ad798c-839f-4bcd-a56c-5f29660dd6a7-image.png
                              M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zgadgeter
                                McOnno
                                #85
                                @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
                                Versuch es mal damit!
                                Gruss
                                Onno
                                • M McOnno
                                  Gruss
                                  Onno
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  #86
                                  @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                  Gruss
                                  Onno
                                  Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
                                  • Z zgadgeter
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #87
                                    @zgadgeter
                                    Mhhh, das ist komisch.
                                    Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
                                    Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
                                    Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @zgadgeter
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #88
                                      @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
                                      Tobi RoT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z zgadgeter
                                        Tobi RoT Offline
                                        Tobi RoT Offline
                                        Tobi Ro
                                        #89
                                        @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
                                          A.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurmi
                                          #90
                                          A.
                                          Hi, ich habe die Lichterkette im Betrieb. Braucht ihr noch Unterstützung beim Testen? Wenn ja, lass mich wissen wie ich helfen kann.
                                          Wurmi \m/
