  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Besserso sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    normal das dieser ca. alle 30 sekunden die cron jobs neu erstellt
    kommt darauf an, was alle 30 Sekunden passiert. Wenn sich Profildaten o.ä. standig ändern, wäre das normal, andernfalls nicht. Bitte mal das debug-log anschauen...
    J
    J
    jeti
    schrieb am zuletzt editiert von jeti
    #1591
    @Rene_HM wie / wo finde ich das debug Log?
    bei mir wird nämlich alle 60s die cronjobs neu erstellt...
    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jeti
      DK43D
      DK43D
      DK43
      #1592
      @jeti sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      Hast du eine Anwesenheitserkennung der Present auf True setzt?
      Hatte die Tage auch das Problem, dass im Minutentakt mehrere Ccronjobs erstellt wurden. Durch Zufall gesehen dass die Anwesenheit zwischen false und true flatterte.
      Hab meinen Script für die Anwesenheitserkennung mal pausiert und jetzt läuft es wieder
      • DK43D DK43
        J
        J
        jeti
        #1593
        @Davut-Karabulut in der Tat refreshed mein Anwesenheitsskript jede Minute, aber es bleibt stetig auf "true"
        Edit: aber dies scheint es zu sein! also Anwesenheitsskript pausiert --> keine cronjobs jede Minute
        Anwesenheitsskript aktiviert --> jede Minute neue cronjobs.
        der Datenpunkt meines Anwesenheitsskripts bleibt stetig auf "true"
        und der Datenpunkt heatingcontrol.0.Present auch stetig auf "true"
        --> wird bei einer Aktualisierung der Anwesenheit die cronjobs neu gecheckt?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • C claus1993
          @claus1993 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Vorschlag: Schreibe doch aus deinem script immer Temperatur und Zeit, das könnte helfen (habe ich aber jetzt nicht ausprobiert)
          So etwas hatte ich mir auch schon überlegt...werde es versuchen und berichten :-)
          Hat leider nicht funktioniert....hast du eine Idee oder muss ich mir einen anderen Weg überlegen?
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #1594
          @claus1993 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Ich schau mir das in der 2.x an...
          • J jeti
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #1595
            jeder setState löst eine Aktualsierung aus. Der Adapter hatte auch schon bug - issues bekommen, weil er selbst immer der gleichen Wert auf das Thermostat geschrieben hat. Das verhindere ich nun im Adapter, und schreibe nur bei Änderung. In dem Sinne würde ich also erwarten, dass ein script auch nur veränderte Daten an den Adapter gibt....
            • Rene_HMR Rene_HM
              @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Ich möchte ein weiteres Zimmer seperat, betreffend der Anwesenheit steuern. Nun habe ich aber nur einen "Anwesenheits-Datenpunkt".
              Kannst du den use case etwas genauer beschreiben?
              J
              J
              Jens Lattwesen
              #1596
              @Rene_HM Moin, sorry etwas später geworden:-)
              Also drei Zimmer laufen mit einem Profil und das haut mittlerweile sehr gut hin. Nun möchte ich das Zimmer meines Sohnes seperat haben, was die Anwesenheit betrifft.
              Im Adapter selbst habe ich ja nur EINEN Anwesenheitsdatenpunkt, den ich bspw. mit meiner Anwesenheit fülle. Nun differiert natürlich die Anwesenheit meines Sohnes etwas von meiner.
              Wie kann ich das entsprechend abbilden? Meine Idee wäre
              a) ein weiters Profil NUR mit desse Zimmer???
              b) Den Adapter nochmal installieren als 2. Instanz?
              Hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben :-)
              DK43D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jens Lattwesen
                DK43D
                DK43D
                DK43
                schrieb am zuletzt editiert von DK43
                #1597
                Hab noch ein Anliegen.
                Im Wohnzimmer habe ich einen pelletofen stehen. Dieser wird mittels Batterie betriebenem Funkthermostat ein und ausgeschaltet. Je nach Programm, Temperatur usw. Usw.
                An der Hauptplatine des Pelletofens ist der Empfänger des Funkthermostats angeschlossen.
                Wenn Befehl AUS vom Funkthermostat kommt dann liegen 24v gleichstrom an 2 bestimmten klemmen an. Wenn Befehl EIN vom Funkthermostat kommt dann sind die klemmen spannungslos.
                Hab jetzt einen 230v Wechselstrom -> 24v Gleichstrom Trafo an einen tuya zigbee Relai angeschlossen. Den + und - müsste ich nur noch an die Hauptplatine anschließen.
                Gibt es den jetzt die Möglichkeit im Heatingcontrol Adapter den Ausgang true umzukehren?
                Also wenn Temperatur unterschritten dann setze Aktor auf false.
                Edit:
                ich glaub ich komme langsam selbst drauf. Einen datenpunkt anlegen der vom Adapter auf true gesetzt wird und mittels blockly diesen abfragen und den aktor auf false setzen. Richtig?
                • S
                  S
                  stsch83
                  #1598
                  ich spiele gerade mit der Einstellung "Verwendung von Änderungen vom Thermostat".
                  Ich möchte diese Funktion gern nutzen, allerdings weis ich aktuell nicht wie ich die Änderung mitbekommen soll.
                  Ich habe einen BJ Triton Schalter mit RTR. Hier kommt die Änderung am Schalter über den KNX Datenpunkt "AktuellerSollwert" in den IO Broker. In HeatingControl habe ich allerdings den KNX Datenpunkt Basissollwert angelegt um die Temperatur vom HeatingControl an den Schalter mitzugeben.
                  Mache ich was falsch? Habe ich was nicht verstanden? Wie kann ich auf die Änderung am DP "AktuellerSollwert" reagieren? Aktuell fällt mir nur eine Script ein welches die beiden Datenpunkte mit einander vergleicht. Und dann die OverrideTemp setzt. Ich möchte allerdings gern die integrierte Funktion vom HeatingControl nutzten.
                  Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt und hoffe auf Hilfe.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Stefan
                  • S stsch83
                    Stefan
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #1599
                    @stsch83 Der Adapter reagiert auf die Veränderung des Sollwertes (OID_Target). In deinem Fall funktioniert das nicht, da du anscheinend zwei DP hast. Damit bleibt wirklich nur der Umweg über ein kleines script. Der Adapter schreibt auf einen DP im script, das script gibt diese Änderung entsprechend weiter. Das script muss dann noch auf den anderen DP vom Thermostat lauschen und diese Änderung an den Adapter geben.
                    Aber Achtung: nur Änderungen schreiben...
                    • DK43D DK43
                      Edit:
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #1600
                      @Davut-Karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                      genau, in einem kleinen script auf den Datenpunkt aus dem Adapter lauschen und negiert auf den eigentlichen DP schreiben...
                      • J Jens Lattwesen
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #1601
                        ein Profil nur für ein Zimmer ist nicht vorgesehen.
                        Das wäre eine Möglichkeit. In der Instanz nur das eine Zimmer behandeln...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          S
                          S
                          stsch83
                          #1602
                          @Rene_HM Ok. Danke.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            DK43D
                            DK43D
                            DK43
                            #1603
                            @Rene_HM
                            Hab jetzt einen 2. Raum angelegt. Unglücklicherweise habe ich diesen "Wohnzimmer.Pelletofen" benannt. Daraufhin bemerkt dass jetzt unter dem schon bestehenden Zimmer Room.Wohnzimmer ein Unterordner mit Pelletofen erstellt wurde.
                            Daraufhin alle neu angelegten Unterordner in Wohnzimmer gelöscht und auch in den Adapter Konfigurationen das Zimmer "Wohnzimmer.Pelletofen" gelöscht.
                            Habe jetzt diesmal das Zimmer "WohnzimmerPelletofen" benannt. Diesbezüglich nun alles wieder korrekt.
                            Kriege aber immernoch im Log jetzt "OID Target for in Wohnzimmer.Pelletofen not set"
                            EDIT: Hat sich irgendwie erledigt und kommt nicht mehr aber dafür:
                            heatingcontrol.0	2020-12-19 22:44:58.122	error	(4929) exception in HandleStateChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                            heatingcontrol.0	2020-12-19 22:44:58.116	info	(4929) handle actors Wohnzimmer current 22.17 target 15
                            Hab jetzt das hier jedesmal nach handle actors Wohnzimmer
                            • DK43D DK43
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #1604
                              @Davut-Karabulut Das hatten wir weiter oben schon einmal: Alles wieder anlegen und "von innen heraus" alles löschen, d.h. erst die Thermostate, Aktoren und Sensoren im Raum löschen und dann den Raum löschen.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                B
                                B
                                Besserso
                                #1605
                                @Rene_HM
                                Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?
                                Frank
                                Rene_HMR S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Besserso
                                  @Rene_HM
                                  Frank
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #1606
                                  @Besserso wie schon weiter oben geschrieben, jede Aktualisierung (auch ohne Wertänderung) wird zunächst verarbeitet. Der Adapter selbst schreibt nur Wertänderungen auf Datenpunkte (speziell Datenpunkte von Geräten).
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    E
                                    E
                                    Esmax666
                                    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                    #1607
                                    Hallo :)
                                    Hallo, ich würde gerne meine Heizung bis zum 31. dez ausschalten.
                                    Ist es möglich, die Heizung ohne Fernzugriff auf iobrocker aus zu programmieren?
                                    Was wäre Ihrer Meinung nach der einfachste Weg, dies zu tun?
                                    Soll man die Funktion "ical support" verwenden ? aber wie geht das genau ?
                                    • E Esmax666
                                      Hallo :)
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1608
                                      @Esmax666 oder Heizperiode verwenden. Das geht intern über den Zeitraum (im admin einstellbar) oder über einen Datenpunkt von außen per script gesteuert...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        E
                                        E
                                        Esmax666
                                        #1609
                                        @Rene_HM danke
                                        Heizperiode über admin habe ich gefunden
                                        aber ich möchte gern sehen wie es genau geht mit "ical" (google calender) Wie soll man das genau machen ?
                                        Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Esmax666
                                          @Rene_HM danke
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #1610
                                          ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zur Installation, die mir die Anleitung nicht so recht beantwortet. Ich nutze von Homematic für einen Raum jeweils ein Wandthermostat mit Heizkörperthermostaten
                                          1. Ich habe eine Funktion Heizung angelegt. Muss der ganze Channel z.B. eine Thermostates in die Funktion oder nur einzelne Datenpunkte und wenn ja welche?
                                          2. In den Räumen kann man ja ein Thermostat einrichten, wo werden die Stellantriebe bzw. Aktoren eingerichtet die das Thermostat dann steuert?
                                          3. Ich habe was von Homematic autodetection gelesen, was muss ich tun damit alles bei mir erkannt wird? Ich nutzte ausschließlich Homematic.
                                          4. Ich habe momentan in der Homematic CCU Heizungsgruppen errichtet, verstehe ich das richtig das ich die Auflösen sollte damit alles über den Adapter geregelt wird? Wie sollte ich dann die Temperaturprofile der CCU einstellen damit sich die nicht in die Quere kommen?
                                          84.0k
