  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Rene_HM das liest sich ja sehr interessant. such schon länger eine möglichkeit für meine heizung. daher jetzt die frage, ich heize mit infrarot. als thermostate sind shelly-HT die einen shelly1-PM ansteuern an dem das infra panel hängt. also einfach on/off.
    einerseits schreibst du "Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert", andererseits ist immer von ventilen die rede. deswegen bin ich etwas verwirrt.
    ich habe im moment 10x shelly-HT und 10x shelly1-PM im einsatz.
    funktioniert das so mit deinem adapter?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1483
    @da_Woody sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Der Adapter hat eine einfache ein/aus-Regelung basierend auf Soll/Ist-Temperaturen integriert. Geschaltet wird dabei ein einfacher digitaler Ausgang.
    Wenn Ist kleiner als Soll wird der Datenpunkt auf true gesetzt, wenn Ist größer als Soll ist, wird der Datenpunkt auf false gesetzt. Ein Datenpunkt kann ein Ventil oder auch ein Relais sein, er muss nur vom typ boolean sein.
    Da ich die Shelly-Teile nicht kenne, kann ich nur vermuten: Du kannst die shelly-HT als Temperaturfühler verwenden, und die Shelly1-PM als Aktoren. Wenn die im iobroker abgebildet sind, sollte das mit dem Adapter funktionieren. Du brauchst dann nur noch einen Datenpunkt in einem script, um die aktuelle Soll-Temperatur zu speichern. Ich weiß aber nicht, wie träge das ganze System mit diesen Teilen ist, d.h. wie häufig werden Ist-Temperaturen übertragen und wie lange dauert es, bis der Schaltbefehl beim Aktor ist. Da gibt es sicher Erfahrung hier im Forum...
    • Rene_HMR Rene_HM
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1484
      @Rene_HM thnx 4 infos!
      die shellys sind alle im broker auch als alias erreichbar, das ist nicht das problem, sollte also funktionieren. werd mich mal dran machen...
      da mach dir mal keine sorgen, hier gibts wenige die sich mit den shellys besser auskennen als ich. auch wenn ich nicht für alles lösungen weis. bin seit 2 jahren intensiv dabei, auch lange im forum. war beim umstieg auf den adapter 4.0.x wegen FW1.8.x live dabei.
      die trägheit ist in dem fall das kleinste problem. auf 20° eingestellt, bei 20,1 off, bei 19,9 on. auch im deepsleep melden die HT jede änderung. meine hängen sowieso an einem netzteil.
      mit shellys hab ich auf jeden fall mehr erfahrung, als mit ioBroker und dme ganzen brimborium.
        kaschperle83
        #1485
        Kann ich die Vis Erweiterung auch in meine bestehende integrieren und es nicht als eigene laufen lassen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kaschperle83
          Pittini
          #1486
          @kaschperle83 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Ob Du es kannst weis ich nicht, grundsätzlich geht das. Siehe meine Antworten hier auf ne ähnliche Frage:
          https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol/267
          • H Offline
            Hohenbostler
            #1487
            Hi zusammen,
            seit 2 tagen nutze ich auch den HEating Control Adapter, naja ich versuche es. Aktuell möchte ich ohne die Pittini VIS auskommen da ich nur Jarvis nutze.
            Ich habe aber ein paar grundsätzliche Fragen.
            Ich habe im Wohnzimmer ein Thermostat und eine Fenster erkennung.
            Eingestellt habe ich das sobald jemand das Thermostat dreht dieses als Override geschrieben wird.
            Dazu habe ich ein paar Fragen. Welche Gewichtung haben die einzelnen States ?
            zB Welche wert wird genommen wenn ich den Override Wert schreibe das Fenster aber offen ist.
            Welcher Wert wird genommen wenn ich einen Override stehen habe und das Fenster schliesse.
            Verschwindet der Override auch irgendwann oder wie lange bleibt dieser bestehen ?
            Worst Case -> Ein Wert steht im Override ( 23 ) einer steht in der 1. Periode (20) .einer in der zweiten Periode ( 18 )
            Bei Fenster offen kommt (0) und dann noch im Away Fenster ( 5) -> Wie gesagt nicht steinigen Worst Case -> Fenster ist offen override Wert steht drin -> Ich bin nicht daheim und die Periode wechselt von 0 auf 1.
            Sorry für die vielen dummen fragen .
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hohenbostler
              Hi zusammen,
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1488
              @Hohenbostler sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              in der 1.x wird Fenster offen bei override nicht beachtet. In der 2.x baue ich das gerade ein.
              in der 2.x schalte ich zurück auf override. In der 1.x hat das keinen Einfluß
              ja, klar. Du gibst ja eine Zeit vor (OverrideTime) wie lange der override gilt.
              in der 1.x passiert gar nichts. Nach Ablauf override - zeit wird auf den Wert geschaltet, der aktuell laut automatik anstehen sollte.
              in der 2.x wird im override nur auf Fenster auf/zu geachtet. Abwesenheit und override geht ja nicht, da du ja nicht da bist um override auszulösen... Nach Ablauf override wird wieder auf automatik geschaltet und damit auch alle Absenkungen beachtet.
              Zusammengefasst: override ist ein manueller Modus der die Automatik unterbricht.
              • U UncleB
                Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
                Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
                Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
                Hast da ne Idee?
                Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
                Noch ein Screenshot:
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1489
                @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                Kannst du evtl. bestätigen, dass die Daten verloren gehen, wenn Stromausfall o.ä. das System abschaltet?
                Kennt jemand anderes so ein Problem?
                J S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Jens Lattwesen
                  #1490
                  @Rene_HM Moin, Fragen zu den Profilen. Ich habe aktuell 1 Profil am Laufen (3 Zimmer). Läuft sehr gut.
                  Jetzt zum Problem:
                  Ich möchte ein weiteres Zimmer seperat, betreffend der Anwesenheit steuern. Nun habe ich aber nur einen "Anwesenheits-Datenpunkt".
                  Hilft mir ein weiteres Profil oder wie kann ich das Problem lösen?
                  E Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jens Lattwesen
                    Jetzt zum Problem:
                    Esmax666
                    #1491
                    Hallo :)
                    Hallo, ich habe einige Z-Wellen-Ventile, die ich versuche, mit diesem Skript zu steuern:
                    https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script/1126
                    Ist es einfacher, diese Module zu verwenden? ( für noobs :D )
                    danke
                    • J Jens Lattwesen
                      Jetzt zum Problem:
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1492
                      @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                      Kannst du den use case etwas genauer beschreiben?
                      • E Esmax666
                        Hallo :)
                        danke
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1493
                        @Esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        Das kommt daauf an, was du erreichen möchtest... Einfach mal ausprobieren :-)
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Esmax666
                          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                          #1494
                          @Rene_HM
                          Installiert :)
                          Also ich habe jetzt die funktion "heating"
                          3 Zimmer eingefügt (mit 1 Thermostat pro zimmer)
                          Aber wo kann ich genau die heizperiode geben ?
                          • E Esmax666
                            @Rene_HM
                            Installiert :)
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1495
                            @Esmax666 Daür gibt es die Datenpunkte im Objektbaum... Es gibt auch eine passende vis https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Esmax666
                              #1496
                              @Rene_HM Super danke :)
                              es geht jetzt mit VIS
                              aber aber sieht noch nicht so gut aus :/
                              ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Smartuser
                                #1497
                                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                Hallo ...
                                ja ich kenne auch dieses Problem. Ich hatte es hier schon einmal gemeldet.Heute ist das Problem nach einem Stromausfall auch wieder aufgetreten. Die Werte für die Räume mussten neu eingestellt werden.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Smartuser
                                  Hallo ...
                                  holgerwolf
                                  #1498
                                  @Smartuser Hatte ich auch schon. Irgendwas hatte die Platte vollgeschrieben, iobroker war gecrashed und danach waren die Einstellungen vom Adapter weg...
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    OlafK
                                    #1499
                                    Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.
                                    Nun ist mir in den Sinn gekommen, die Temperatur selektiv für einzelne Räume bei Abwesenheit einzelner Personen abzusenken. Z.B. Tochter ist aus dem Haus )aber Eltern da) - ihr Zimmer muss nicht geheizt werden (aber Wohnzimmer schon ;-)).
                                    Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit, die zu realisieren - oder übersehe ich da was ?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Ogerix88
                                      #1500
                                      Hallo! Ich teste gerade den Adapter. inn der Log bekomme ich immer folgende Meldung:
                                      heatingcontrol.0 2020-11-27 18:53:13.832 warn (19402) wrong order of periods: 8:0 is smaller then 9:0. Please reorder periods
                                      was kann ich da machen?
                                      H O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Ogerix88
                                        Harry94
                                        #1501
                                        @Ogerix88
                                        Klingt als hättest du in den Zeitprofilen eine Zeiteinstellung die Vor einer anderen anfängt.
                                        z.B.
                                        1. 09:00
                                        2. 08.00
                                        Ein Zeitprofil kann nur von 00:00 bis 23:59 gehen, nicht über mehrere Tage hinweg.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Harry94
                                          @Ogerix88
                                          z.B.
                                          1. 09:00
                                          2. 08.00
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Ogerix88
                                          #1502
                                          @Harry94
                                          ah alles klar! Fehler gefunden! Vielen Dank!
