  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    #1487
    Hi zusammen,
    seit 2 tagen nutze ich auch den HEating Control Adapter, naja ich versuche es. Aktuell möchte ich ohne die Pittini VIS auskommen da ich nur Jarvis nutze.
    Ich habe aber ein paar grundsätzliche Fragen.
    Ich habe im Wohnzimmer ein Thermostat und eine Fenster erkennung.
    Eingestellt habe ich das sobald jemand das Thermostat dreht dieses als Override geschrieben wird.
    Dazu habe ich ein paar Fragen. Welche Gewichtung haben die einzelnen States ?
    zB Welche wert wird genommen wenn ich den Override Wert schreibe das Fenster aber offen ist.
    Welcher Wert wird genommen wenn ich einen Override stehen habe und das Fenster schliesse.
    Verschwindet der Override auch irgendwann oder wie lange bleibt dieser bestehen ?
    Worst Case -> Ein Wert steht im Override ( 23 ) einer steht in der 1. Periode (20) .einer in der zweiten Periode ( 18 )
    Bei Fenster offen kommt (0) und dann noch im Away Fenster ( 5) -> Wie gesagt nicht steinigen Worst Case -> Fenster ist offen override Wert steht drin -> Ich bin nicht daheim und die Periode wechselt von 0 auf 1.
    Sorry für die vielen dummen fragen .
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      Hi zusammen,
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1488
      @Hohenbostler sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      in der 1.x wird Fenster offen bei override nicht beachtet. In der 2.x baue ich das gerade ein.
      in der 2.x schalte ich zurück auf override. In der 1.x hat das keinen Einfluß
      ja, klar. Du gibst ja eine Zeit vor (OverrideTime) wie lange der override gilt.
      in der 1.x passiert gar nichts. Nach Ablauf override - zeit wird auf den Wert geschaltet, der aktuell laut automatik anstehen sollte.
      in der 2.x wird im override nur auf Fenster auf/zu geachtet. Abwesenheit und override geht ja nicht, da du ja nicht da bist um override auszulösen... Nach Ablauf override wird wieder auf automatik geschaltet und damit auch alle Absenkungen beachtet.
      Zusammengefasst: override ist ein manueller Modus der die Automatik unterbricht.
      • U UncleB
        Also iwas haut die Soll Temperaturen immer wieder durcheinander,
        Eigtl sollte jetzt das Büro 21 Grad Soll haben (Die anderen Räume auch zwischen 20 und 21 Grad, auf dem Screenshot ist das Büro zu sehen)
        Jedoch stehen die Datenpunkte im Adapter auf 19 Grad, (wie auch in der VIS zu entnehmen) auch die Datenpunkte der "SET_POINT_TEMPERATURE" meiner HmIP Geräte stehen auf 19 Grad, ich hab keine Ahnung woher die 19 Grad kommen..
        Hast da ne Idee?
        Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
        Noch ein Screenshot:
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1489
        @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
        Kannst du evtl. bestätigen, dass die Daten verloren gehen, wenn Stromausfall o.ä. das System abschaltet?
        Kennt jemand anderes so ein Problem?
        J S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          Jens Lattwesen
          #1490
          @Rene_HM Moin, Fragen zu den Profilen. Ich habe aktuell 1 Profil am Laufen (3 Zimmer). Läuft sehr gut.
          Jetzt zum Problem:
          Ich möchte ein weiteres Zimmer seperat, betreffend der Anwesenheit steuern. Nun habe ich aber nur einen "Anwesenheits-Datenpunkt".
          Hilft mir ein weiteres Profil oder wie kann ich das Problem lösen?
          E Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jens Lattwesen
            Jetzt zum Problem:
            Esmax666
            #1491
            Hallo :)
            Hallo, ich habe einige Z-Wellen-Ventile, die ich versuche, mit diesem Skript zu steuern:
            https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script/1126
            Ist es einfacher, diese Module zu verwenden? ( für noobs :D )
            danke
            • J Jens Lattwesen
              Jetzt zum Problem:
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1492
              @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Kannst du den use case etwas genauer beschreiben?
              • E Esmax666
                Hallo :)
                danke
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1493
                @Esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                Das kommt daauf an, was du erreichen möchtest... Einfach mal ausprobieren :-)
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Esmax666
                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                  #1494
                  @Rene_HM
                  Installiert :)
                  Also ich habe jetzt die funktion "heating"
                  3 Zimmer eingefügt (mit 1 Thermostat pro zimmer)
                  Aber wo kann ich genau die heizperiode geben ?
                  • E Esmax666
                    @Rene_HM
                    Installiert :)
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1495
                    @Esmax666 Daür gibt es die Datenpunkte im Objektbaum... Es gibt auch eine passende vis https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Esmax666
                      #1496
                      @Rene_HM Super danke :)
                      es geht jetzt mit VIS
                      aber aber sieht noch nicht so gut aus :/
                      ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Smartuser
                        #1497
                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        Hallo ...
                        ja ich kenne auch dieses Problem. Ich hatte es hier schon einmal gemeldet.Heute ist das Problem nach einem Stromausfall auch wieder aufgetreten. Die Werte für die Räume mussten neu eingestellt werden.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Smartuser
                          Hallo ...
                          holgerwolf
                          #1498
                          @Smartuser Hatte ich auch schon. Irgendwas hatte die Platte vollgeschrieben, iobroker war gecrashed und danach waren die Einstellungen vom Adapter weg...
                          • O Offline
                            O Offline
                            OlafK
                            #1499
                            Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.
                            Nun ist mir in den Sinn gekommen, die Temperatur selektiv für einzelne Räume bei Abwesenheit einzelner Personen abzusenken. Z.B. Tochter ist aus dem Haus )aber Eltern da) - ihr Zimmer muss nicht geheizt werden (aber Wohnzimmer schon ;-)).
                            Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit, die zu realisieren - oder übersehe ich da was ?
                            • O Offline
                              O Offline
                              Ogerix88
                              #1500
                              Hallo! Ich teste gerade den Adapter. inn der Log bekomme ich immer folgende Meldung:
                              heatingcontrol.0 2020-11-27 18:53:13.832 warn (19402) wrong order of periods: 8:0 is smaller then 9:0. Please reorder periods
                              was kann ich da machen?
                              H O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Ogerix88
                                Harry94
                                #1501
                                @Ogerix88
                                Klingt als hättest du in den Zeitprofilen eine Zeiteinstellung die Vor einer anderen anfängt.
                                z.B.
                                1. 09:00
                                2. 08.00
                                Ein Zeitprofil kann nur von 00:00 bis 23:59 gehen, nicht über mehrere Tage hinweg.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Harry94
                                  @Ogerix88
                                  z.B.
                                  1. 09:00
                                  2. 08.00
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Ogerix88
                                  #1502
                                  @Harry94
                                  ah alles klar! Fehler gefunden! Vielen Dank!
                                  • O Ogerix88
                                    @Harry94
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1503
                                    @Ogerix88 bist nicht der erste, is mir auch passiert. ;) muss man bisschen ums eck denken...
                                    • O OlafK
                                      kaschperle83
                                      #1504
                                      Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit einzelne Räume auf abwesend zu schalten. Zum einen wenn die Kinder nicht da sind und zum anderen wenn im Wohnzimmer zb der Kamin an ist.
                                      • O Ogerix88
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OlafK
                                        schrieb am zuletzt editiert von OlafK
                                        #1505
                                        *Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.
                                        vielleicht war meine Frage etwas unspezifisch...*
                                        Ich weiß, dass es eine Datenpunkt "Abwesenheit gibt". Und ich denke, es wäre ziemlich auswändig, für jede Situation ein entsprechendes Szenario zu erstellen. Aber - wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein Datenpunkt pro Zimmer zu haben, der eben die Temperatur "übersteuert", dann könnte man/frau sich ganz einfach ein Blockly basteln, der eben die spezifischen Umstände berücksichtigen kann. Und eben genau diesen Datenpunkt suche ich, den ich ggfls. "mißbrauchen" kann - oder gibt es den gar nicht ? Wenn wenn nicht - könnte so ein Datenpunkt evtl. in den nächsten Update mit integriert werden (muss ja auch nicht im VIS oder in den Profilen einstellbar sein - reicht ja, wenn er existiert).
                                        • K kaschperle83
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1506
                                          @kaschperle83 @OlafK said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          in den haupteinstellungen?
                                          und wenn der kamin brennt, sollte der thermosthat das ja mitbekommen und die heizung nicht aktivieren.
                                          zum thema abwesenheit:
