  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • DK43D DK43
    Hab noch ein Anliegen.
    Im Wohnzimmer habe ich einen pelletofen stehen. Dieser wird mittels Batterie betriebenem Funkthermostat ein und ausgeschaltet. Je nach Programm, Temperatur usw. Usw.
    An der Hauptplatine des Pelletofens ist der Empfänger des Funkthermostats angeschlossen.
    Wenn Befehl AUS vom Funkthermostat kommt dann liegen 24v gleichstrom an 2 bestimmten klemmen an. Wenn Befehl EIN vom Funkthermostat kommt dann sind die klemmen spannungslos.
    Hab jetzt einen 230v Wechselstrom -> 24v Gleichstrom Trafo an einen tuya zigbee Relai angeschlossen. Den + und - müsste ich nur noch an die Hauptplatine anschließen.
    Gibt es den jetzt die Möglichkeit im Heatingcontrol Adapter den Ausgang true umzukehren?
    Also wenn Temperatur unterschritten dann setze Aktor auf false.
    Edit:
    ich glaub ich komme langsam selbst drauf. Einen datenpunkt anlegen der vom Adapter auf true gesetzt wird und mittels blockly diesen abfragen und den aktor auf false setzen. Richtig?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1600
    @Davut-Karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    genau, in einem kleinen script auf den Datenpunkt aus dem Adapter lauschen und negiert auf den eigentlichen DP schreiben...
    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jens Lattwesen
      @Rene_HM Moin, sorry etwas später geworden:-)
      Also drei Zimmer laufen mit einem Profil und das haut mittlerweile sehr gut hin. Nun möchte ich das Zimmer meines Sohnes seperat haben, was die Anwesenheit betrifft.
      Im Adapter selbst habe ich ja nur EINEN Anwesenheitsdatenpunkt, den ich bspw. mit meiner Anwesenheit fülle. Nun differiert natürlich die Anwesenheit meines Sohnes etwas von meiner.
      Wie kann ich das entsprechend abbilden? Meine Idee wäre
      a) ein weiters Profil NUR mit desse Zimmer???
      b) Den Adapter nochmal installieren als 2. Instanz?
      Hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben :-)
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1601
      @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      ein Profil nur für ein Zimmer ist nicht vorgesehen.
      Das wäre eine Möglichkeit. In der Instanz nur das eine Zimmer behandeln...
      • Rene_HMR Rene_HM
        @stsch83 Der Adapter reagiert auf die Veränderung des Sollwertes (OID_Target). In deinem Fall funktioniert das nicht, da du anscheinend zwei DP hast. Damit bleibt wirklich nur der Umweg über ein kleines script. Der Adapter schreibt auf einen DP im script, das script gibt diese Änderung entsprechend weiter. Das script muss dann noch auf den anderen DP vom Thermostat lauschen und diese Änderung an den Adapter geben.
        Aber Achtung: nur Änderungen schreiben...
        stsch83
        #1602
        @Rene_HM Ok. Danke.
        • Rene_HMR Rene_HM
          DK43D Offline
          DK43D Offline
          DK43
          schrieb am zuletzt editiert von DK43
          #1603
          @Rene_HM
          Hab jetzt einen 2. Raum angelegt. Unglücklicherweise habe ich diesen "Wohnzimmer.Pelletofen" benannt. Daraufhin bemerkt dass jetzt unter dem schon bestehenden Zimmer Room.Wohnzimmer ein Unterordner mit Pelletofen erstellt wurde.
          Daraufhin alle neu angelegten Unterordner in Wohnzimmer gelöscht und auch in den Adapter Konfigurationen das Zimmer "Wohnzimmer.Pelletofen" gelöscht.
          Habe jetzt diesmal das Zimmer "WohnzimmerPelletofen" benannt. Diesbezüglich nun alles wieder korrekt.
          Kriege aber immernoch im Log jetzt "OID Target for in Wohnzimmer.Pelletofen not set"
          EDIT: Hat sich irgendwie erledigt und kommt nicht mehr aber dafür:
          heatingcontrol.0	2020-12-19 22:44:58.122	error	(4929) exception in HandleStateChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
          heatingcontrol.0	2020-12-19 22:44:58.116	info	(4929) handle actors Wohnzimmer current 22.17 target 15
          Hab jetzt das hier jedesmal nach handle actors Wohnzimmer
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • DK43D DK43
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1604
            @Davut-Karabulut Das hatten wir weiter oben schon einmal: Alles wieder anlegen und "von innen heraus" alles löschen, d.h. erst die Thermostate, Aktoren und Sensoren im Raum löschen und dann den Raum löschen.
            • Rene_HMR Rene_HM
              @Besserso sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              normal das dieser ca. alle 30 sekunden die cron jobs neu erstellt
              kommt darauf an, was alle 30 Sekunden passiert. Wenn sich Profildaten o.ä. standig ändern, wäre das normal, andernfalls nicht. Bitte mal das debug-log anschauen...
              Besserso
              #1605
              @Rene_HM
              Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?
              Frank
              Rene_HMR S 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Besserso
                @Rene_HM
                Frank
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1606
                @Besserso wie schon weiter oben geschrieben, jede Aktualisierung (auch ohne Wertänderung) wird zunächst verarbeitet. Der Adapter selbst schreibt nur Wertänderungen auf Datenpunkte (speziell Datenpunkte von Geräten).
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Esmax666
                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                  #1607
                  Hallo :)
                  Hallo, ich würde gerne meine Heizung bis zum 31. dez ausschalten.
                  Ist es möglich, die Heizung ohne Fernzugriff auf iobrocker aus zu programmieren?
                  Was wäre Ihrer Meinung nach der einfachste Weg, dies zu tun?
                  Soll man die Funktion "ical support" verwenden ? aber wie geht das genau ?
                  • E Esmax666
                    Hallo :)
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1608
                    @Esmax666 oder Heizperiode verwenden. Das geht intern über den Zeitraum (im admin einstellbar) oder über einen Datenpunkt von außen per script gesteuert...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Esmax666
                      #1609
                      @Rene_HM danke
                      Heizperiode über admin habe ich gefunden
                      aber ich möchte gern sehen wie es genau geht mit "ical" (google calender) Wie soll man das genau machen ?
                      Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Esmax666
                        @Rene_HM danke
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #1610
                        ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zur Installation, die mir die Anleitung nicht so recht beantwortet. Ich nutze von Homematic für einen Raum jeweils ein Wandthermostat mit Heizkörperthermostaten
                        1. Ich habe eine Funktion Heizung angelegt. Muss der ganze Channel z.B. eine Thermostates in die Funktion oder nur einzelne Datenpunkte und wenn ja welche?
                        2. In den Räumen kann man ja ein Thermostat einrichten, wo werden die Stellantriebe bzw. Aktoren eingerichtet die das Thermostat dann steuert?
                        3. Ich habe was von Homematic autodetection gelesen, was muss ich tun damit alles bei mir erkannt wird? Ich nutzte ausschließlich Homematic.
                        4. Ich habe momentan in der Homematic CCU Heizungsgruppen errichtet, verstehe ich das richtig das ich die Auflösen sollte damit alles über den Adapter geregelt wird? Wie sollte ich dann die Temperaturprofile der CCU einstellen damit sich die nicht in die Quere kommen?
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1611
                          @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          ein einzelner Datenpunkt reicht. Das wird ausschliesslich zur Detection verwendet. Dafür ist ein Datenpunkt ausreichend. Das parent vom Datenpunkt beinhaltet den Typ des Gerätes, den ich zur Detection benötige. Am besten den Raum und die Funktion in der CCU zuordnen und dann die Geräte im hm-rpc bzw. hm-rega importieren...
                          Wenn dein Thermostat den Stellantrieb direkt regelt, wozu ich immer raten würde, musst du die im Adapter gar nicht angeben...
                          Wie oben gesagt, den Thermostaten die Räume und die Funktion zuordnen. In der 1.x funktioniert die Auto-detection nur, wenn kein Gerät konfiguriert ist, beim ersten Start des admin. In der 2.x (noch nicht verfügbar) gibt es einen Button, der neue Geräte sucht. Aber es ist auch kein Problem, die Thermostate manuell zu konfigurieren... Dafpr muss in einem Fall ja nur ein Name und die ObjectID für die Zieltemperatur unter "Thermostate" eingetragen werden. Die OID für die Ist-Temperatur kann leer bleiben, weil sie nicht genutzt wird.
                          Auf der CCU dürfen keine Profile laufen, die Thermostate müssen auf manuell stehen...
                          • E Esmax666
                            @Rene_HM danke
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1612
                            @Esmax666 Hier am Beispiel Urlaub:
                            im ical "Urlaub" eintragen:
                            das erzeugt einen Datenpunkt unter ical:
                            der DP muss im config von HeatingControl eingetragen werden:
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1613
                              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                              Ich importiere bewusst Räume und Funktionen nicht von der CCU, weil mir das in iobroker immer alles durcheinander schmeißt und andere Skripte dadurch teilweise nicht mehr funktionieren.
                              Wo finde ich denn das was detectiert wurde?
                              Das ist gut zu wissen, dann brauche ich das nicht.
                              Okay, dann muss ich die unter Geräte in den Räumen dann konfigurieren richtig?
                              Okay, also Profile löschen, aber Geräteverknüpfungen behalten
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1614
                                @Dominik-F das Ergebnis des Importes siehst du daran, dass im HeatingControl Räume angelegt sind (alle inaktiv) und im Raum Geräte konfiguriert sind. Wenn Räume und / oder Geräte-Listen leer sind, gab es keinen erfolgreichen Import...
                                Aber wenn du dem Import nicht traust, dann lege die paar Geräte (Thermostate und gegebenenfalls FensterSensoren) in den Räumen jeweils manuell an.
                                und ja, lass die Geräteverknüpfung auf der CCU bestehen...
                                Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1615
                                  @Rene_HM
                                  Okay, Räume waren bei mir vorhanden, Geräte in den Räumen nicht.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1616
                                    @Rene_HM
                                    Ich glaube ich habs jetzt so langsam.
                                    Letzten Fragen hoffentlich.....wie lösche ich die Temperaturprofile in der CCU, so dass das Thermostat dauerhaft im Manu Mode bleibt?
                                    In einem Raum von mir gibt es kein Fenster, in der Vis von Pittini wird jedoch ein Fenster angezeigt, hab ich was falsch konfiguriert oder wird bei jedem aktiven Raum automatisch ein Fenster eingerichtet?
                                    Wenn ich bis zur nächsten Heizperiode die Temperatur verändern möchte, wie stelle ich das ein? Hab das mal versucht, dann spielt aber irgendwie alles verrückt, die Temperatur springt dann ständig zwischen dem alten und neuen Wert herum. Hat erst aufgehört nach neustart des Adapters
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1617
                                      Meine Thermostate bleiben im manuell, wenn ich das gesetzt habe...
                                      Das ist noch ein Fehler im Adapter. Meist steht dann NaN drin... Das behebe ich noch...
                                      Was genau hast du gemacht? Du meinst wahrscheinlich, wie die geänderte Temperatur vom Thermostat bis zum nächsten Profil-Punkt übernommen wird?
                                      • G Offline
                                        grizzlyco
                                        #1618
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe das Problem das der Adapter mir immer ein Error im Log anzeigt, und ich finde ums verrecken den Fehler nicht.
                                        Kann mir einer Helfen?
                                        (2612) exception in CheckTemperatureChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                          deta
                                          #1619
                                          Hab auch ein Problem, seit kurzen ist es so, das den ganze Tag alles funktioniert,
                                          dann aber in der Früh die Temperatur nicht mehr gestellt werden. z.b.6 Uhr , erst nach dem ich den Adapter neu gestartet hab geht alles wieder und er stellt die Temperatur ein.
                                          Vielleicht auch nur irgendwo ein Config Fehler, jemand eine Idee?
