  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Samson71 sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    Macht ja auch nicht unbedingt Sinn den AP "brüllen" zu lassen und damit einen Client evtl. sogar "platt" zu machen. Manchmal ist weniger sogar mehr.
    Hi Markus!
    Du bist eh sehr fit in dem Thema.
    Was sind dMn die besten Einstellungen bei einem AP-Lite in Sachen Sendestärke und VHT (2,4 und 5 Ghz)?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #76
    @Negalein bin zwar nicht gefragt worden, grins
    Antworte aber trotzdem mal
    • Pauschal gibts da keine best Einstellung,
    • kommt immer auf die Gegebenheiten an
    Ich hab 2,4/20 mittlere Sendestärke und 5/40 hohe Sendestärke an beiden AP, Nano wie auch AcLR
    Zudem verwende ich Kanal
    1/11
    40/48
    Harmoniert ganz gut mit Zigbee auf Kanal 25
    NegaleinN Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      1/11
      40/48
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #77
      @crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
      über dich freu ich mich genauso 😁
      das werde ich mal testen.
      Hatte bis jetzt (hab die 2 erst seit 3 Wochen) 2,4/20/14 db benutzerdefiniert und 5/80/14db benutzerdefiniert.
      1/11
      40/48
      wie kann man 2 Kanäle einstellen?
      Kann pro Frequenz nur 1 Kanal einstellen.
      ° Fixer ---> iob fix
        1/11
        40/48
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #78
        Das kann man erst mal getrost als Kurzfassung so stehen lassen. Es kommt halt viel auf die baulichen Gegebenheiten an.
        @Negalein
        Großes Haus mit viel "nichts" drum rum oder "nur" eine kleine Wohnung. Da machen dann Alt- und Neubau wieder Unterschiede. Bei dem großen Haus kann auch im Einzelfall mal das "Brüllen" helfen (meistens aber auch da nicht), in einer Wohnung mit dicht besiedelten Umfeld und Tonnen anderer WLAN`s wird es nicht helfen.
        Bei mir ist es ein großes Haus mit 125qm EG und 115qm OG und knapp 140qm Keller plus Dachboden. 2 HD's, 1 nanoHD und ein lite (Dachboden, da nur Leichtbaudecke im OG). Sonst alles super solide Stahlbetondecken. Funktechnisch aber eher Katastrophen. Keller und EG mit jeweils einem HD. Garage mit nanoHD.
        2,4 jeweils auf mittel mit VHT40
        5,0 auf hoch mit VHT80
        Den verwendeten Kanal kannst Du jeweils im AP einstellen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #79
          So schauts aus. Großes Haus. 55 Jahre alt.
          Dies ist nur das EG
          Sind die AP-Lite in den Räumen (aktueller Stand) 1x oben linker Raum, linke obere Ecke und 1x oben rechter Raum, rechte obere Ecke, ist im oberen mittleren und unten linkem Raum fast 0 Empfang.
          Also eh wie üblich, pro Frequenz 1 Kanal.
          Samson71S qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
            Dies ist nur das EG
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #80
            @Negalein sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
            Ja, aber das ist pro AP jeweils einstellbar. Bei mir sind es auf 5GHz 36, 40, 44 und 48 und auf 2,4GHz 1, 6 und 11, wobei Keller und Dachboden auf 2,4GHz identisch sind, sich aber nicht in die Quere kommen.
            Markus
            Bitte beachten:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #81
              also ist es ratsam, pro AP einen eigenen Kanal zu verwenden, da sich APs mit gleichem Kanal in die Quere kommen.
                Dies ist nur das EG
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #82
                @Negalein
                meinen nanoHD erst seit heute habe, wie komme ich denn an diese "Heatmap-Verteilung" im Controller?
                Samson71S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #83
                  ja
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • qqolliQ qqolli
                    @Negalein
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #84
                    @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                    Ich weis nicht ob es die ohne USG gibt. Sonst im Controller unter Menüpunkt "Karte"
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • qqolliQ qqolli
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #85
                      zuerst links auf das Symbol, dann Topologie anklicken und Grundriss auswählen.
                      Ja, geht auch ohne USG
                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #86
                        @Negalein @crunchip @Samson71
                        soweit läuft alles Dank eurer Hilfe :-) Nur habe ich z. Zt. das "Phänomen", das der AP sich ein paar Mal am Tag disconnected:
                        Habt ihr das auch schon gehabt, bzw. was könnte die Fehlerquelle sein?
                        • qqolliQ qqolli
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #87
                          @qqolli
                          Wo bzw. wie läuft denn der Controller? Dieser angezeigte Disconnect sagt ja nur, dass der Controller ihn zu den Zeitpunkten vermisst hat. Das bedeutet ja nicht, dass er wirklich offline (z.B. von der FB getrennt) war.
                          Sieht aber so aus, als wenn das Zusammenspiel von Controller und AP nicht sauber ist, also der "Inform" nicht sauber geklappt hat. Empfohlen wird dazu i.d.R. per SSH in den AP zu gehen und das nochmal zu forcieren
                          set-inform http://<controller ip>:8080/inform
                          Wen das nicht hilft ein Reset des AP und readopt.
                          https://community.ui.com/questions/APs-disconnected-in-controller-although-wifi-still-working/7d41ca95-770d-4868-a387-e0fe62779d09
                          https://community.ui.com/questions/Unifi-controllers-showing-disconnected-but-WiFi-is-working/d738d79c-459f-4668-9b42-01ad86b01384?page=1
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #88
                            @Samson71
                            das könnte natürlich sein. Mein Controller läuft z. Zt. noch auf dem PC der nach einer bestimmten Zeit in den Ruhezustand geht.
                            hatte ich einmal per SSH gemacht damit der AP im Controller sichtbar wird. Hat auch super geklappt. Soll ich den Befehl einfach nochmal auf dem AP ausführen? Wenn ja, sollte es keine Probleme im Controller geben, oder?
                            • qqolliQ qqolli
                              @Samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #89
                              Passen die Zeitpunkte des Disconnect denn mit den Zeiten des Ruhezustands zusammen? Mal testhalber den Ruhezustand deaktivieren und schauen ob das dann immer noch so passiert.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #90
                                @Samson71
                                War eine gute Idee. Hatte den Ruhezustand or dem Mittag aktiviert und mich vorher aus dem Controller abgemeldet.
                                Jetzt gerade (13:32 Uhr) wieder Ruhezustand aufgehoben und mich am Controller angemeldet:
                                D. h., jedes mal wenn er aus dem Ruhezustand kommt, gibt es diese Fehlermeldung; deckt sich auch mit den archivierten Logs.
                                Na ja, früher oder später werde ich dann auf einen Unifi-Controller wechseln, z. B. auf den USG :-)
                                • qqolliQ qqolli
                                  @Samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #91
                                  Das USG ist kein Controller. Der Controller wird zusätzlich gebraucht und kann auf beliebiger Hardware laufen (Raspi, Docker, 24/7 PC, etc.) oder auf dem originalen CloudKey von Unifi. Alternative wäre die Unifi Dream Machine (pro). Die lässt sich aber m.W.n. nach aktuell nicht "offline" konfigurieren, sondern benötigt ein Unifi-Konto. Für mich daher (zumindest bisher) keine Alternative.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #92
                                    @Samson71
                                    Ah, ok. Bin, was Unifi angeht, noch blutiger Anfänger :-)
                                    Ich habe gesehen, das man den Controller auch auf der NAS laufen lassen kann (z. B. meiner Synology); ist dann wohl aber noch nicht die aktuelle SW-Version (6.0.41), sondern 5.x.
                                    Wo hast Du denn Deinen Controller laufen? Kannst Du z. B. den CloudKey enpfehlen?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @Samson71
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #93
                                      Ich hab ihn auf der DS718+ laufen.
                                      Aber nicht als Docker, sondern als virtuelle Maschine im VMM.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @Samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #94
                                        Das geht auch aktuell mit der 6.0.41. Aber im Docker. Als "natives" Paket gibt es den allerdings in der Tat nur bis 5.x
                                        Wo hast Du denn Deinen Controller laufen? Kannst Du z. B. den CloudKey enpfehlen?#
                                        Auf einer DS1019+ im Docker in der aktuellen Version 6.0.41
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #95
                                          @Samson71
                                          Cool, dann werde ich mir den auch mal auf Docker installieren. Wie hast Du die aktuelle Version draufbekommen? Einfach "latest" angewählt?
