  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @Negalein sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    Also eh wie üblich, pro Frequenz 1 Kanal.
    Ja, aber das ist pro AP jeweils einstellbar. Bei mir sind es auf 5GHz 36, 40, 44 und 48 und auf 2,4GHz 1, 6 und 11, wobei Keller und Dachboden auf 2,4GHz identisch sind, sich aber nicht in die Quere kommen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #81
    @Samson71 sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    also ist es ratsam, pro AP einen eigenen Kanal zu verwenden, da sich APs mit gleichem Kanal in die Quere kommen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Großes Haus mit viel "nichts" drum rum oder "nur" eine kleine Wohnung.
      So schauts aus. Großes Haus. 55 Jahre alt.
      Dies ist nur das EG
      Sind die AP-Lite in den Räumen (aktueller Stand) 1x oben linker Raum, linke obere Ecke und 1x oben rechter Raum, rechte obere Ecke, ist im oberen mittleren und unten linkem Raum fast 0 Empfang.
      Den verwendeten Kanal kannst Du jeweils im AP einstellen.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #82
      @Negalein
      meinen nanoHD erst seit heute habe, wie komme ich denn an diese "Heatmap-Verteilung" im Controller?
      Samson71S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #83
        ja
        Markus
        Bitte beachten:
        • qqolliQ qqolli
          @Negalein
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #84
          @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
          Ich weis nicht ob es die ohne USG gibt. Sonst im Controller unter Menüpunkt "Karte"
          Markus
          Bitte beachten:
          • qqolliQ qqolli
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #85
            zuerst links auf das Symbol, dann Topologie anklicken und Grundriss auswählen.
            Ja, geht auch ohne USG
            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #86
              @Negalein @crunchip @Samson71
              soweit läuft alles Dank eurer Hilfe :-) Nur habe ich z. Zt. das "Phänomen", das der AP sich ein paar Mal am Tag disconnected:
              Habt ihr das auch schon gehabt, bzw. was könnte die Fehlerquelle sein?
              • qqolliQ qqolli
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #87
                @qqolli
                Wo bzw. wie läuft denn der Controller? Dieser angezeigte Disconnect sagt ja nur, dass der Controller ihn zu den Zeitpunkten vermisst hat. Das bedeutet ja nicht, dass er wirklich offline (z.B. von der FB getrennt) war.
                Sieht aber so aus, als wenn das Zusammenspiel von Controller und AP nicht sauber ist, also der "Inform" nicht sauber geklappt hat. Empfohlen wird dazu i.d.R. per SSH in den AP zu gehen und das nochmal zu forcieren
                set-inform http://<controller ip>:8080/inform
                Wen das nicht hilft ein Reset des AP und readopt.
                https://community.ui.com/questions/APs-disconnected-in-controller-although-wifi-still-working/7d41ca95-770d-4868-a387-e0fe62779d09
                https://community.ui.com/questions/Unifi-controllers-showing-disconnected-but-WiFi-is-working/d738d79c-459f-4668-9b42-01ad86b01384?page=1
                Markus
                Bitte beachten:
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #88
                  @Samson71
                  das könnte natürlich sein. Mein Controller läuft z. Zt. noch auf dem PC der nach einer bestimmten Zeit in den Ruhezustand geht.
                  hatte ich einmal per SSH gemacht damit der AP im Controller sichtbar wird. Hat auch super geklappt. Soll ich den Befehl einfach nochmal auf dem AP ausführen? Wenn ja, sollte es keine Probleme im Controller geben, oder?
                  • qqolliQ qqolli
                    @Samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #89
                    Passen die Zeitpunkte des Disconnect denn mit den Zeiten des Ruhezustands zusammen? Mal testhalber den Ruhezustand deaktivieren und schauen ob das dann immer noch so passiert.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #90
                      @Samson71
                      War eine gute Idee. Hatte den Ruhezustand or dem Mittag aktiviert und mich vorher aus dem Controller abgemeldet.
                      Jetzt gerade (13:32 Uhr) wieder Ruhezustand aufgehoben und mich am Controller angemeldet:
                      D. h., jedes mal wenn er aus dem Ruhezustand kommt, gibt es diese Fehlermeldung; deckt sich auch mit den archivierten Logs.
                      Na ja, früher oder später werde ich dann auf einen Unifi-Controller wechseln, z. B. auf den USG :-)
                      • qqolliQ qqolli
                        @Samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #91
                        Das USG ist kein Controller. Der Controller wird zusätzlich gebraucht und kann auf beliebiger Hardware laufen (Raspi, Docker, 24/7 PC, etc.) oder auf dem originalen CloudKey von Unifi. Alternative wäre die Unifi Dream Machine (pro). Die lässt sich aber m.W.n. nach aktuell nicht "offline" konfigurieren, sondern benötigt ein Unifi-Konto. Für mich daher (zumindest bisher) keine Alternative.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #92
                          @Samson71
                          Ah, ok. Bin, was Unifi angeht, noch blutiger Anfänger :-)
                          Ich habe gesehen, das man den Controller auch auf der NAS laufen lassen kann (z. B. meiner Synology); ist dann wohl aber noch nicht die aktuelle SW-Version (6.0.41), sondern 5.x.
                          Wo hast Du denn Deinen Controller laufen? Kannst Du z. B. den CloudKey enpfehlen?
                          NegaleinN Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • qqolliQ qqolli
                            @Samson71
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #93
                            Ich hab ihn auf der DS718+ laufen.
                            Aber nicht als Docker, sondern als virtuelle Maschine im VMM.
                            • qqolliQ qqolli
                              @Samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #94
                              Das geht auch aktuell mit der 6.0.41. Aber im Docker. Als "natives" Paket gibt es den allerdings in der Tat nur bis 5.x
                              Wo hast Du denn Deinen Controller laufen? Kannst Du z. B. den CloudKey enpfehlen?#
                              Auf einer DS1019+ im Docker in der aktuellen Version 6.0.41
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #95
                                @Samson71
                                Cool, dann werde ich mir den auch mal auf Docker installieren. Wie hast Du die aktuelle Version draufbekommen? Einfach "latest" angewählt?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @Samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #96
                                  @qqolli
                                  Einfach "latest" auswählen und fertig.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @qqolli
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #97
                                    @Samson71
                                    Hallo Markus,
                                    den lade ich mir gerade runter, sind so 700 MB. Habe einfach latest gewählt, mal sehen welche Version es dann ist :-)
                                      @qqolli
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #98
                                      @Samson71
                                      ist tatsächlich die aktuelle Version 6.0.41. Ein kleines Problem habe ich noch. Ich hatte ein Back-Up von der PC-Version gemacht *.unf. Das habe ich der Synology-Version angeboten aber jetzt kann er den AP nicht finden.
                                      Ich denke mal, ich muss, wie vorher auch per SSH dem AP sagen, wo sein Controller läuft, also mit:
                                      Richtig?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @Samson71
                                        Richtig?
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #99
                                        @qqolli
                                        Versuch es damit. Kann ja nix schief gehen. Evtl. ist dann nochmal nen adopt nötig. Soviel wirst ja auch noch nicht konfiguriert haben. Ggf. Also ein Reset und neu aufsetzen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @qqolli
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #100
                                          @Samson71
                                          Mal ne andere Frage. Weißt Du was diese Fehlermeldung bedeutet? Scheinen mir ein bisschen viele zu sein (12493) :-(
