Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
@Samson71 sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
Großes Haus mit viel "nichts" drum rum oder "nur" eine kleine Wohnung.
So schauts aus. Großes Haus. 55 Jahre alt.
Dies ist nur das EG
Sind die AP-Lite in den Räumen (aktueller Stand) 1x oben linker Raum, linke obere Ecke und 1x oben rechter Raum, rechte obere Ecke, ist im oberen mittleren und unten linkem Raum fast 0 Empfang.
Den verwendeten Kanal kannst Du jeweils im AP einstellen.
Also eh wie üblich, pro Frequenz 1 Kanal.
Ja, aber das ist pro AP jeweils einstellbar.
also ist es ratsam, pro AP einen eigenen Kanal zu verwenden, da sich APs mit gleichem Kanal in die Quere kommen.
meinen nanoHD erst seit heute habe, wie komme ich denn an diese "Heatmap-Verteilung" im Controller?
@qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
zuerst links auf das Symbol, dann Topologie anklicken und Grundriss auswählen.
Ich weis nicht ob es die ohne USG gibt.
Ja, geht auch ohne USG
@qqolli
Wo bzw. wie läuft denn der Controller? Dieser angezeigte Disconnect sagt ja nur, dass der Controller ihn zu den Zeitpunkten vermisst hat. Das bedeutet ja nicht, dass er wirklich offline (z.B. von der FB getrennt) war.Sieht aber so aus, als wenn das Zusammenspiel von Controller und AP nicht sauber ist, also der "Inform" nicht sauber geklappt hat. Empfohlen wird dazu i.d.R. per SSH in den AP zu gehen und das nochmal zu forcieren
set-inform http://<controller ip>:8080/informWen das nicht hilft ein Reset des AP und readopt.
@qqolli
das könnte natürlich sein. Mein Controller läuft z. Zt. noch auf dem PC der nach einer bestimmten Zeit in den Ruhezustand geht.
set-inform http://<controller ip>:8080/informhatte ich einmal per SSH gemacht damit der AP im Controller sichtbar wird. Hat auch super geklappt. Soll ich den Befehl einfach nochmal auf dem AP ausführen? Wenn ja, sollte es keine Probleme im Controller geben, oder?
Passen die Zeitpunkte des Disconnect denn mit den Zeiten des Ruhezustands zusammen? Mal testhalber den Ruhezustand deaktivieren und schauen ob das dann immer noch so passiert.
War eine gute Idee. Hatte den Ruhezustand or dem Mittag aktiviert und mich vorher aus dem Controller abgemeldet.
Jetzt gerade (13:32 Uhr) wieder Ruhezustand aufgehoben und mich am Controller angemeldet:
D. h., jedes mal wenn er aus dem Ruhezustand kommt, gibt es diese Fehlermeldung; deckt sich auch mit den archivierten Logs.
Na ja, früher oder später werde ich dann auf einen Unifi-Controller wechseln, z. B. auf den USG :-)
Das USG ist kein Controller. Der Controller wird zusätzlich gebraucht und kann auf beliebiger Hardware laufen (Raspi, Docker, 24/7 PC, etc.) oder auf dem originalen CloudKey von Unifi. Alternative wäre die Unifi Dream Machine (pro). Die lässt sich aber m.W.n. nach aktuell nicht "offline" konfigurieren, sondern benötigt ein Unifi-Konto. Für mich daher (zumindest bisher) keine Alternative.
Ah, ok. Bin, was Unifi angeht, noch blutiger Anfänger :-)
Ich habe gesehen, das man den Controller auch auf der NAS laufen lassen kann (z. B. meiner Synology); ist dann wohl aber noch nicht die aktuelle SW-Version (6.0.41), sondern 5.x.
Wo hast Du denn Deinen Controller laufen? Kannst Du z. B. den CloudKey enpfehlen?
Ich hab ihn auf der DS718+ laufen.
Aber nicht als Docker, sondern als virtuelle Maschine im VMM. -
Das geht auch aktuell mit der 6.0.41. Aber im Docker. Als "natives" Paket gibt es den allerdings in der Tat nur bis 5.x
Wo hast Du denn Deinen Controller laufen? Kannst Du z. B. den CloudKey enpfehlen?#
Auf einer DS1019+ im Docker in der aktuellen Version 6.0.41
Cool, dann werde ich mir den auch mal auf Docker installieren. Wie hast Du die aktuelle Version draufbekommen? Einfach "latest" angewählt?
ist tatsächlich die aktuelle Version 6.0.41. Ein kleines Problem habe ich noch. Ich hatte ein Back-Up von der PC-Version gemacht *.unf. Das habe ich der Synology-Version angeboten aber jetzt kann er den AP nicht finden.
Ich denke mal, ich muss, wie vorher auch per SSH dem AP sagen, wo sein Controller läuft, also mit:
Richtig?
Richtig?
@qqolli
Versuch es damit. Kann ja nix schief gehen. Evtl. ist dann nochmal nen adopt nötig. Soviel wirst ja auch noch nicht konfiguriert haben. Ggf. Also ein Reset und neu aufsetzen. -
Mal ne andere Frage. Weißt Du was diese Fehlermeldung bedeutet? Scheinen mir ein bisschen viele zu sein (12493) :-(
@qqolli
Kenne ich so nicht. Hast Du die alte Sicherung eingespielt? Wenn ja, dann mach mal nen Reset und setz das Ganze frisch auf. Docker Container ist richtig eingerichtet (IP-Adresse des Controllers)? Das sieht aus, als wenn die Kommunikation zur Fritte klemmt.
