  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Samson71 sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    Großes Haus mit viel "nichts" drum rum oder "nur" eine kleine Wohnung.
    So schauts aus. Großes Haus. 55 Jahre alt.
    Dies ist nur das EG
    Sind die AP-Lite in den Räumen (aktueller Stand) 1x oben linker Raum, linke obere Ecke und 1x oben rechter Raum, rechte obere Ecke, ist im oberen mittleren und unten linkem Raum fast 0 Empfang.
    Den verwendeten Kanal kannst Du jeweils im AP einstellen.
    Also eh wie üblich, pro Frequenz 1 Kanal.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #80
    @Negalein sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    Ja, aber das ist pro AP jeweils einstellbar. Bei mir sind es auf 5GHz 36, 40, 44 und 48 und auf 2,4GHz 1, 6 und 11, wobei Keller und Dachboden auf 2,4GHz identisch sind, sich aber nicht in die Quere kommen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #81
      also ist es ratsam, pro AP einen eigenen Kanal zu verwenden, da sich APs mit gleichem Kanal in die Quere kommen.
      ° Fixer ---> iob fix
        Dies ist nur das EG
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #82
        @Negalein
        meinen nanoHD erst seit heute habe, wie komme ich denn an diese "Heatmap-Verteilung" im Controller?
        Samson71S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #83
          ja
          Markus
          Bitte beachten:
          • qqolliQ qqolli
            @Negalein
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #84
            @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
            Ich weis nicht ob es die ohne USG gibt. Sonst im Controller unter Menüpunkt "Karte"
            Markus
            Bitte beachten:
            • qqolliQ qqolli
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #85
              zuerst links auf das Symbol, dann Topologie anklicken und Grundriss auswählen.
              Ja, geht auch ohne USG
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #86
                @Negalein @crunchip @Samson71
                soweit läuft alles Dank eurer Hilfe :-) Nur habe ich z. Zt. das "Phänomen", das der AP sich ein paar Mal am Tag disconnected:
                Habt ihr das auch schon gehabt, bzw. was könnte die Fehlerquelle sein?
                • qqolliQ qqolli
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #87
                  @qqolli
                  Wo bzw. wie läuft denn der Controller? Dieser angezeigte Disconnect sagt ja nur, dass der Controller ihn zu den Zeitpunkten vermisst hat. Das bedeutet ja nicht, dass er wirklich offline (z.B. von der FB getrennt) war.
                  Sieht aber so aus, als wenn das Zusammenspiel von Controller und AP nicht sauber ist, also der "Inform" nicht sauber geklappt hat. Empfohlen wird dazu i.d.R. per SSH in den AP zu gehen und das nochmal zu forcieren
                  set-inform http://<controller ip>:8080/inform
                  Wen das nicht hilft ein Reset des AP und readopt.
                  https://community.ui.com/questions/APs-disconnected-in-controller-although-wifi-still-working/7d41ca95-770d-4868-a387-e0fe62779d09
                  https://community.ui.com/questions/Unifi-controllers-showing-disconnected-but-WiFi-is-working/d738d79c-459f-4668-9b42-01ad86b01384?page=1
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #88
                    @Samson71
                    das könnte natürlich sein. Mein Controller läuft z. Zt. noch auf dem PC der nach einer bestimmten Zeit in den Ruhezustand geht.
                    hatte ich einmal per SSH gemacht damit der AP im Controller sichtbar wird. Hat auch super geklappt. Soll ich den Befehl einfach nochmal auf dem AP ausführen? Wenn ja, sollte es keine Probleme im Controller geben, oder?
                    • qqolliQ qqolli
                      @Samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #89
                      Passen die Zeitpunkte des Disconnect denn mit den Zeiten des Ruhezustands zusammen? Mal testhalber den Ruhezustand deaktivieren und schauen ob das dann immer noch so passiert.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #90
                        @Samson71
                        War eine gute Idee. Hatte den Ruhezustand or dem Mittag aktiviert und mich vorher aus dem Controller abgemeldet.
                        Jetzt gerade (13:32 Uhr) wieder Ruhezustand aufgehoben und mich am Controller angemeldet:
                        D. h., jedes mal wenn er aus dem Ruhezustand kommt, gibt es diese Fehlermeldung; deckt sich auch mit den archivierten Logs.
                        Na ja, früher oder später werde ich dann auf einen Unifi-Controller wechseln, z. B. auf den USG :-)
                        • qqolliQ qqolli
                          @Samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #91
                          Das USG ist kein Controller. Der Controller wird zusätzlich gebraucht und kann auf beliebiger Hardware laufen (Raspi, Docker, 24/7 PC, etc.) oder auf dem originalen CloudKey von Unifi. Alternative wäre die Unifi Dream Machine (pro). Die lässt sich aber m.W.n. nach aktuell nicht "offline" konfigurieren, sondern benötigt ein Unifi-Konto. Für mich daher (zumindest bisher) keine Alternative.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #92
                            @Samson71
                            Ah, ok. Bin, was Unifi angeht, noch blutiger Anfänger :-)
                            Ich habe gesehen, das man den Controller auch auf der NAS laufen lassen kann (z. B. meiner Synology); ist dann wohl aber noch nicht die aktuelle SW-Version (6.0.41), sondern 5.x.
                            Wo hast Du denn Deinen Controller laufen? Kannst Du z. B. den CloudKey enpfehlen?
                            NegaleinN Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • qqolliQ qqolli
                              @Samson71
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #93
                              Ich hab ihn auf der DS718+ laufen.
                              Aber nicht als Docker, sondern als virtuelle Maschine im VMM.
                              • qqolliQ qqolli
                                @Samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #94
                                Das geht auch aktuell mit der 6.0.41. Aber im Docker. Als "natives" Paket gibt es den allerdings in der Tat nur bis 5.x
                                Wo hast Du denn Deinen Controller laufen? Kannst Du z. B. den CloudKey enpfehlen?#
                                Auf einer DS1019+ im Docker in der aktuellen Version 6.0.41
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #95
                                  @Samson71
                                  Cool, dann werde ich mir den auch mal auf Docker installieren. Wie hast Du die aktuelle Version draufbekommen? Einfach "latest" angewählt?
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @Samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #96
                                    @qqolli
                                    Einfach "latest" auswählen und fertig.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @qqolli
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #97
                                      @Samson71
                                      Hallo Markus,
                                      den lade ich mir gerade runter, sind so 700 MB. Habe einfach latest gewählt, mal sehen welche Version es dann ist :-)
                                        @qqolli
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #98
                                        @Samson71
                                        ist tatsächlich die aktuelle Version 6.0.41. Ein kleines Problem habe ich noch. Ich hatte ein Back-Up von der PC-Version gemacht *.unf. Das habe ich der Synology-Version angeboten aber jetzt kann er den AP nicht finden.
                                        Ich denke mal, ich muss, wie vorher auch per SSH dem AP sagen, wo sein Controller läuft, also mit:
                                        Richtig?
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @Samson71
                                          Richtig?
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #99
                                          @qqolli
                                          Versuch es damit. Kann ja nix schief gehen. Evtl. ist dann nochmal nen adopt nötig. Soviel wirst ja auch noch nicht konfiguriert haben. Ggf. Also ein Reset und neu aufsetzen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
