  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 574.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1141
    Türen Version 1.6.2 eingefügt
    https://forum.iobroker.net/post/273896
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1142
      Wer von den Batterien in Prozent Interessierten kann mir mal einen oder mehrere verschiedene RAW von solchen Geräten als Code in Code Tags zur Verfügung stellen ?
      Ab wann, also bei wieviel Prozent sollte eine Warnschwelle für leere Batterien greifen ?
      • dslraserD dslraser
        @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
        Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
        Datenpunkte für ein eigenes Theme.
        Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
        Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
        Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
        Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
        01_Anzeigen_und_Listen
        02_Trigger_und_Schalter
        03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
        01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
        03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
        Und hier noch der Rest
        Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
        Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
        Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
        Hier noch ein kurzes GiF
        (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
        Hier ist der Blockly Export
        Temperaturen_1-6-1.zip
        Batterien_Volt_1-6-1.zip
        Steckdosen_1-6-1.zip
        Lichter_1-6-1.zip
        Bewegungsmelder_1-6-1.zip
        Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
        Fenster_1-6-2.zip
        Tueren_1-6-2.zip
        Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
        meine iQontrol Einstellungen
        Hier der Export von diesem View
        2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
        sigi234S
        sigi234S
        #1143
        @dslraser
        Türen werden nicht angezeigt in IQ?
        Version 1.6.2
          D
          D
          DocGame
          #1144
          @dslraser in meinen bisherigen Scripten habe ich 30 % eingestellt. Ich denke da bin ich auf der sicheren Seite. Ich wechsle lieber rechtzeitig bevor was nicht geht. Könnte mir vorstellen, das auch noch 20 ausreichen. Hier mal einige Raws (Ich habe zwar alle in LinkedDevice drin, hönge aber mal auch welche von anderen Adaptern an:
          LinkedDevice
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Bad Bewegung",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "battery.percent",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "icon": "linkeddevices_small.png",
              "custom": {
                "linkeddevices.0": {
                  "enabled": true,
                  "parentId": "zigbee.0.00158d0002b49103.battery",
                  "parentType": "number",
                  "isLinked": true,
                  "mergeSettingsOnRestart": true
              "desc": "Created by linkeddevices"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1608023510596,
            "_id": "linkeddevices.0.Bad.Bewegung.battery",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Hue
            "_id": "hue.0.Hue_outdoor_ambient_light_sensor.battery",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Hue outdoor ambient light sensor.battery",
              "read": true,
              "write": true,
              "type": "number",
              "role": "value.battery",
              "unit": "%",
              "def": 100
            "native": {
              "id": "3"
            "from": "system.adapter.hue.0",
            "ts": 1602015052397,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Mihome
            "_id": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0003214163.percent",
            "common": {
              "name": "Battery percent",
              "write": false,
              "read": true,
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "icon": "/icons/battery_p.png",
              "desc": "Battery level in percent",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "custom": {
                  "enabled": true,
                  "number_unit": "",
                  "linkedId": "Keller.Flaschenkeller.Temperatur.percent",
                  "name": "Flaschenkeller Temperatur",
                  "role": "",
                  "mergeSettingsOnRestart": true,
                  "expertSettings": false,
                  "number_convertTo": "",
                  "number_maxDecimal": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
                  "number_calculation": "",
                  "number_calculation_readOnly": "",
                  "number_to_boolean_condition": "",
                  "number_to_boolean_value_true": "",
                  "number_to_boolean_value_false": "",
                  "number_to_string_condition": "",
                  "number_to_duration_convert_seconds": "",
                  "number_to_duration_format": "",
                  "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                  "number_to_datetime_format": "",
                  "number_to_multi_condition": "",
                  "boolean_convertTo": "",
                  "boolean_to_string_value_true": "",
                  "boolean_to_string_value_false": "",
                  "string_convertTo": "",
                  "string_prefix": "",
                  "string_suffix": "",
                  "string_to_boolean_value_true": "",
                  "string_to_boolean_value_false": "",
                  "string_to_number_unit": "",
                  "string_to_number_maxDecimal": "",
                  "string_to_number_calculation": "",
                  "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                  "string_to_duration_format": "",
                  "string_to_datetime_parser": "",
                  "string_to_datetime_format": ""
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.mihome.0",
            "ts": 1597959250641,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Zigbee
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "icon": "img/battery_p.png",
              "custom": {
                  "enabled": true,
                  "number_unit": "",
                  "linkedId": "Gästezimmer.Schalter.Licht-Rollo.battery",
                  "name": "Gästezimmer Schalter Licht-Rollo battery",
                  "role": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.zigbee.0",
            "ts": 1604773037924,
            "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75b44a.battery",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Wenn du noch was brauchst...kein Problem.
          Ps: Das Fensteblockly klappt 1A... Danke
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            Version 1.6.2
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1145
            @sigi234
            hm....bei mir zeigt es richtig an.
            Ich schaue morgen mal...
            • D DocGame
              LinkedDevice
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "isLinked": true,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Hue
                "type": "state",
                "common": {
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "def": 100
                "native": {
                  "id": "3"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Mihome
                "common": {
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "number_unit": "",
                      "role": "",
                      "number_min": "",
                      "number_max": "",
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Zigbee
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "number_unit": "",
                      "role": "",
                      "number_min": "",
                      "number_max": "",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1146
              @DocGame
              ich könnte die Warnschwelle ja einstellbar machen.
              • sigi234S sigi234
                @dslraser
                Version 1.6.2
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1147
                @sigi234
                bei Dir ist auch die gesamte Türenliste (07) leer...., seltsam
                Edit: sieht bei mir so aus
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #1148
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  @sigi234
                  Jupp, alle anderen Blockly funktionieren.
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #1149
                    @dslraser Batterie Prozent:
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "Wohnzimmer Comet DECT",
                          "role": "thermo.heat"
                        "native": {
                          "aid": "133560281368"
                        "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                        "ts": 1601731472046,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Actual Temp",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "role": "value.temperature",
                          "desc": "Actual Temp",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472052,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Comet Dect Wohnzimmer - Battery",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "desc": "Battery",
                          "enums": [
                              "_id": "enum.functions.batterie_prozent",
                              "common": {
                                "name": "Batterie_Prozent",
                                "icon": "data:image/png;base64,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",
                                "color": false
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472053,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "low Battery",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Comfort Temp",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "desc": "Comfort Temp"
                        "native": {},
                        "ts": 1601737946327,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Thermostat Button lock",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "errorcode",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "FW version",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                          "desc": "firmware version"
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472049,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Product Name",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator",
                          "desc": "Product Name"
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472054,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.id": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "ID",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                          "desc": "ID"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.id",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "last setting of target temp",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "desc": "last setting of target temp"
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472051,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Thermostat UI/API lock",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Manufacturer",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                          "desc": "Manufacturer"
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472050,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "value",
                          "min": 0,
                          "max": 2,
                          "desc": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.name": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Name",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                          "desc": "Name"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.name",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Night Temp",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "desc": "Night Temp"
                        "native": {},
                        "ts": 1601737946329,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "List of operation modes",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "desc": "List of operation modes"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Current operation mode",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "desc": "Current operation mode"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.present": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Device present",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator.connected",
                          "desc": "Device present"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.present",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Target Temp",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "Target Temp"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "actual Temp",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "desc": "actual Temp",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Temp Offset",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "desc": "Temp Offset",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Window open",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "desc": "Window open"
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472058,
                        "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.GuestWLAN": {
                        "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN",
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "GuestWLAN",
                          "role": "switch"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "fritzdect.0.GuestWLAN.state": {
                        "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN.state",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "GuestWLAN  on/off",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "GuestWLAN  on/off"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5": {
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "name": "Wohnzimmer",
                        "native": {
                          "aid": "grpDAF0E0-3BA5A8CF5"
                        "ts": 1601731472626,
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472630,
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator"
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472631,
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472629,
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472627,
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472632,
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "ID",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                          "desc": "ID"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "indicator"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472628,
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "masterdeviceid",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                          "desc": "masterdeviceid"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "members",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                          "desc": "members"
                        "native": {},
                        "ts": 1601731472636,
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "value",
                          "min": 0,
                          "max": 2,
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Name",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "text",
                          "desc": "Name"
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": true,
                        "native": {},
                        "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "desc": "Battery",
                            "enums": [
                                "common": {
                                  "color": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "ID",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                            "desc": "ID"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "value",
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Name",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                            "desc": "Name"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": true,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "role": "switch"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "ID",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                            "desc": "ID"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "members",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                            "desc": "members"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "value",
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Name",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "text",
                            "desc": "Name"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": true,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #1150
                      @Stephan-Schleich
                      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        @dslraser
                        Wie ist der Stand für Türen und Fenster?
                        @Sequal @FuXXz2 @Mr-Robot @DocGame @MartyBr
                        Fenster habe ich eben eingefügt. Bitte testen. Keine Ahnung ob ich alle Optionen schon korrekt drinn hab.
                        (Dieses Blockly ist auf Grund der ganzen HTML Optionen und wegen der Anzeige Fenster gekippt/geöffnet(geschlossen recht groß geworden)
                        https://forum.iobroker.net/post/530382
                        Wenn das von einigen getestet wurde und alles laufen sollte mache ich dann das Türen Blockly.
                        S
                        S
                        Sequal
                        #1151
                        @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        Das Fensterblockly läuft 1A. Ich beschäftige mich gerade damit wie ich die "Hausansage" entfernen kann :)
                        Sequal
                        • S Sequal
                          Sequal
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1152
                          @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Sequal
                          In diesen beiden Funktionen....
                          in den beiden Funktionen jeweils
                          und in der Funktion main
                            Sequal
                            S
                            S
                            Sequal
                            #1153
                            @dslraser
                            super, danke.....alles hatte ich noch nicht gefunden. Aber das sollte ich hinkriegen.
                            Eine Frage hab ich gleich noch: Im Alias-Script hast Du die Dreh-Kipp-Sensoren für Türen (0,1,und 2 im Zustand) in die Fenster_alias gelegt.
                            //2 x Fensterdrehgriffe HMIP
                            //HMIP Fensterdrehgriffe über rpc-Adapter in function fenster_alias
                            //{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'}
                            Können die auch in tueren_alias oder kommt dann das Türen-Blockly durcheinander, wenn es fertig ist? Im Fensterscript läuft es prima. An einer Tür hab ich diesen Sensor, zwar kein IP sondern normal RF, aber es wäre "hübscher" wenn die Terrassentür auch in die Türenliste kann.
                            Sequal
                            • S Sequal
                              @dslraser
                              Sequal
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1154
                              ist eigentlich da auch drinn. Geht denn was nicht ?
                              • S Sequal
                                @dslraser
                                Sequal
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1155
                                @Sequal
                                ach Du meinst im alias ? Da kannst Du es auch einfügen. (meine Vorlage für alias sollte nur als Beispiel dienen.)
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1156
                                  Versionen 1.6.4 in den ersten Beitrag geladen.
                                  Ich habe bei allen Listen für die Sprachausgabe auf Semikolon als Trennung umgestellt. (Um das 250 Zeichen Limit in speak zu umgehen)
                                    @Sequal
                                    S
                                    S
                                    Sequal
                                    #1157
                                    @Sequal
                                    Ich versuche halt noch alle Zusammenhänge zu verstehen ;) Es funktioniert jetzt alles bestens!
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #1158
                                      Link Falsch?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Link Falsch?
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1159
                                        Link Falsch?
                                        wieso ? (ist der erste Beitrag)
                                        Edit:
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1160
                                          ich habe im ersten Beitrag Batterien_Prozent Version 1.6.4 im Spoiler Blockly Exporte eingefügt.
                                          83.9k
