  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 614.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @sigi234
    Stell mal im Widget auf Vollbild und Skalieren, dann sollte es so aussehen:
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1125
    @FuXXz2
    sind das aktuelle Blocklys bei Dir ? (Bei den Lichtern steht das alle Steckdosen ausgeschaltet sind, ist glaube ich eine etwas frühere Version)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Sequal
      Wenn man weiß wodrauf man achten muss, funktioniert es auch.
      Oben im ersten Post steht es eigentlich in der "Anleitung"
      S
      S
      Sequal
      #1126
      @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @Sequal
      Ja, sollte nicht gegen Deine Anleitung sein. Die hab ich auch befolgt. Mir war nicht klar, dass der Windows Editor die Umlaute offensichtlich nicht kann. Der Satz bezog sich darauf, dass man erstmal wissen muss, wo sich die Fehlerquelle befinden könnte, um das ändern zu können.
      Sequal
        @FuXXz2
        F
        F
        FuXXz2
        #1127
        @dslraser Das ist noch die 1.5
        • S Sequal
          @Sequal
          Sequal
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1128
          @Sequal
          alles gut 🙋‍♂️👍(ich habe mich nicht "angegriffen" gefühlt)
          • S
            S
            Sequal
            schrieb am zuletzt editiert von Sequal
            #1129
            Und zack bräuchte ich schon wieder etwas Hilfe...
            Licht läuft jetzt bei mir auch ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich hab vorerst keine Änderungen irgendwo vorgenommen, aber leider ne Menge Warnmeldungen im Log
            Was ist da los? Das Log ist noch länger, aber es betrifft nicht alle Lampen.
            Sequal, ratlos
            • S Sequal
              Sequal, ratlos
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1130
              @Sequal
              Starte mal den admin und js Adapter neu.
              Admin nur neustarten, nicht stoppen ! (mit dem Pfeilkreis)
              Und schau mal ob dann wieder Meldungen kommen.
              Welche Blockly Version hast Du ?
              • S Sequal
                Sequal, ratlos
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1131
                @Sequal
                in der untersten Zeile (und auch in den Folgemeldungen) wird ein alias nicht gefunden. Gibt es den ? (oder hast Du den vielleicht gelöscht/oder geändert ?)
                Wohnzimmer_Fensterbank_links
                not found
                  @Sequal
                  S
                  S
                  Sequal
                  #1132
                  1.6.1
                  Ich hab die Adapter neu gestartet. Scheint weg zu sein. Manchmal ist die Lösung einfach und ja, auch den Tipp hatte ich vorher schon irgendwo gelesen wenn ich drüber nachdenke.....ich sollte mal zwischendurch was anderes machen.
                  Alias waren/sind alle da und funktionieren auch - daher hab ich die Warnung nicht verstanden. Egal - das nächste Getränk geht auf mich :)
                  Danke Dir!
                  Sequal
                    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                    Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                    Datenpunkte für ein eigenes Theme.
                    Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
                    Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
                    Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
                    Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                    01_Anzeigen_und_Listen
                    02_Trigger_und_Schalter
                    03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                    01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                    03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
                    Und hier noch der Rest
                    Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                    Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                    Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
                    Hier noch ein kurzes GiF
                    (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                    Hier ist der Blockly Export
                    Temperaturen_1-6-1.zip
                    Batterien_Volt_1-6-1.zip
                    Steckdosen_1-6-1.zip
                    Lichter_1-6-1.zip
                    Bewegungsmelder_1-6-1.zip
                    Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
                    Fenster_1-6-2.zip
                    Tueren_1-6-2.zip
                    Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
                    meine iQontrol Einstellungen
                    Hier der Export von diesem View
                    2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #1133
                    @dslraser
                    Wie ist der Stand für Türen und Fenster?
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1134
                      @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      @dslraser
                      @Sequal @FuXXz2 @Mr-Robot @DocGame @MartyBr
                      Fenster habe ich eben eingefügt. Bitte testen. Keine Ahnung ob ich alle Optionen schon korrekt drinn hab.
                      (Dieses Blockly ist auf Grund der ganzen HTML Optionen und wegen der Anzeige Fenster gekippt/geöffnet(geschlossen recht groß geworden)
                      https://forum.iobroker.net/post/530382
                      Wenn das von einigen getestet wurde und alles laufen sollte mache ich dann das Türen Blockly.
                      sigi234S D S 3 Antworten Letzte Antwort
                        @dslraser
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #1135
                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        Läuft. 👍
                          @dslraser
                          D
                          D
                          DocGame
                          #1136
                          @dslraser Super.... Werde aber leider erst Morgen zum testen kommen (Det Tag ist für die ganzen Geschichten einfach zu kurz 😵 ). Will erst noch ein anderes Projekt fertig machen...
                          Danke schonmals
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1137
                            Ich werde dann die nächsten Tage mal alles im ersten Beitrag aktualisieren, also die Blocklys sowie eine aktualisierte Anleitung da rein schreiben. Ich muss nur mal Zeit und Lust dazu haben.
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              #1138
                              @dslraser Wird es ein Batterie % auch geben? Nicht alle Geräte haben Batterie Low und mit Volt kann ich nix anfangen :)
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1139
                                @Stephan-Schleich
                                https://forum.iobroker.net/post/537018
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1140
                                  Fenster Version 1.6.2 (Fehlerkorrektur bei eigenen HTML Einstellungen)
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1141
                                    Türen Version 1.6.2 eingefügt
                                    https://forum.iobroker.net/post/273896
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1142
                                      Wer von den Batterien in Prozent Interessierten kann mir mal einen oder mehrere verschiedene RAW von solchen Geräten als Code in Code Tags zur Verfügung stellen ?
                                      Ab wann, also bei wieviel Prozent sollte eine Warnschwelle für leere Batterien greifen ?
                                        Lichter_1-6-1.zip
                                        Fenster_1-6-2.zip
                                        Tueren_1-6-2.zip
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #1143
                                        @dslraser
                                        Türen werden nicht angezeigt in IQ?
                                        Version 1.6.2
                                          D
                                          D
                                          DocGame
                                          #1144
                                          @dslraser in meinen bisherigen Scripten habe ich 30 % eingestellt. Ich denke da bin ich auf der sicheren Seite. Ich wechsle lieber rechtzeitig bevor was nicht geht. Könnte mir vorstellen, das auch noch 20 ausreichen. Hier mal einige Raws (Ich habe zwar alle in LinkedDevice drin, hönge aber mal auch welche von anderen Adaptern an:
                                          LinkedDevice
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Bad Bewegung",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "battery.percent",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "icon": "linkeddevices_small.png",
                                              "custom": {
                                                "linkeddevices.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "parentId": "zigbee.0.00158d0002b49103.battery",
                                                  "parentType": "number",
                                                  "isLinked": true,
                                                  "mergeSettingsOnRestart": true
                                              "desc": "Created by linkeddevices"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1608023510596,
                                            "_id": "linkeddevices.0.Bad.Bewegung.battery",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Hue
                                            "_id": "hue.0.Hue_outdoor_ambient_light_sensor.battery",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Hue outdoor ambient light sensor.battery",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.battery",
                                              "unit": "%",
                                              "def": 100
                                            "native": {
                                              "id": "3"
                                            "from": "system.adapter.hue.0",
                                            "ts": 1602015052397,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Mihome
                                            "_id": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0003214163.percent",
                                            "common": {
                                              "name": "Battery percent",
                                              "write": false,
                                              "read": true,
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "icon": "/icons/battery_p.png",
                                              "desc": "Battery level in percent",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "number_unit": "",
                                                  "linkedId": "Keller.Flaschenkeller.Temperatur.percent",
                                                  "name": "Flaschenkeller Temperatur",
                                                  "role": "",
                                                  "mergeSettingsOnRestart": true,
                                                  "expertSettings": false,
                                                  "number_convertTo": "",
                                                  "number_maxDecimal": "",
                                                  "number_min": "",
                                                  "number_max": "",
                                                  "number_calculation": "",
                                                  "number_calculation_readOnly": "",
                                                  "number_to_boolean_condition": "",
                                                  "number_to_boolean_value_true": "",
                                                  "number_to_boolean_value_false": "",
                                                  "number_to_string_condition": "",
                                                  "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                                  "number_to_duration_format": "",
                                                  "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                                  "number_to_datetime_format": "",
                                                  "number_to_multi_condition": "",
                                                  "boolean_convertTo": "",
                                                  "boolean_to_string_value_true": "",
                                                  "boolean_to_string_value_false": "",
                                                  "string_convertTo": "",
                                                  "string_prefix": "",
                                                  "string_suffix": "",
                                                  "string_to_boolean_value_true": "",
                                                  "string_to_boolean_value_false": "",
                                                  "string_to_number_unit": "",
                                                  "string_to_number_maxDecimal": "",
                                                  "string_to_number_calculation": "",
                                                  "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                                  "string_to_duration_format": "",
                                                  "string_to_datetime_parser": "",
                                                  "string_to_datetime_format": ""
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                                            "ts": 1597959250641,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Zigbee
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "icon": "img/battery_p.png",
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "number_unit": "",
                                                  "linkedId": "Gästezimmer.Schalter.Licht-Rollo.battery",
                                                  "name": "Gästezimmer Schalter Licht-Rollo battery",
                                                  "role": "",
                                                  "number_min": "",
                                                  "number_max": "",
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                            "ts": 1604773037924,
                                            "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75b44a.battery",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Wenn du noch was brauchst...kein Problem.
                                          Ps: Das Fensteblockly klappt 1A... Danke
                                          84.1k
